Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Перевод на газ
vvb Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 14 сентября 2009 18:31 |
Привет! Ой сложно всё это и небезопасно.Протечка и всё...
Gramilla Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 14 сентября 2009 20:23 |
Валера
Возраст: 39 Дева
я узновал гбо поставить 27тыс оборудывание по евро 4 я поставил бы но денег нема((((
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 4WD 2002 1.8 VI
usdoc |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 декабря 2009 03:10 |
прошел год как перевёл машину на газ.. проехал более 30 тыс, никаких проблем))
масло после 15 тыс на газу выглядит лучше чем после 10-ти на бензине!! про экономию уже и не говорю..
в общем, рекомендую))
Ander.72rus |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 28 марта 2010 13:53 |
Я тоже газ поставил в начале 2008 года, езжу до сих пор проблем не разу не было и окупилась эта устоновка уже давно, так что я тоже за газ!!!!
mahno1984 |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 марта 2010 19:08 |
а как газ с автоматом работает, до этого был газ на вазе все устраивало, а с автоматом чето боезно
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 апреля 2010 03:37 |
Возраст: 62 Рак
Установка ГБО своими руками на двиг. QG18.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 3 апреля 2010 12:44 |
А как потом его узаконить? О_о ТО фиг пройдёшь(
мой блог
chip0386 |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 29 мая 2010 03:04 |
Я поставил в мае 2009 года итальянское газовое оборудование, балон вместо запаски не видно, динамика чуть чуть изменилась, заметил, что обороты как то дольше набирает, всеравно не жалуюсь, прямой впрыск, если втопить надо то втопит хорошо, вообщем я пока доволен. По поводу масла тоже заметил, что чернеет гораздо дольше. Цена за переезд по сравнению с бензином, практически в два раза меньше. Экономия до 40%. Ставил в хорошей канторке в дзержинске, у них все официально, пока из гаи свое подписанное заявление не принесешь с разрешением на установку, не возьмутся устанавливать. Перед тем как ставить я их замучал вопросами. Вообщем сами они там все на газу гоняют, я ТО газа регулярно прохожу, гарантия все как положено. проблеммы они говорят тока с отечественными могут быть, т.к. у газа тмпературка другая при сгорании и клапана немного могут подгорать. А на иномарках вообще говорт проблемм нету. Вообщем я доволен!
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 29 мая 2010 09:32 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
а куда деваете запаску, если баллон там стоит?
chip0386 |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 19 сентября 2010 20:06 |
запаска так в богажнике теперь лежит
Rinat_zlt Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 24 ноября 2010 01:19 |
Ринат
Возраст: 50 Рыбы
mahno1984,
стоит метан с 2008 года, проехал тысяч 70т.р. автомат с самого начала дергает: тяга изначально меньше чем на бензе, доходит до опред. оборотом - переключается, оборотов не хватает, переключается обратно, после на более высоких оборотах начинает переключаться...в итоге толчек...это в ситуации, когда надо ехать на второй на 4500 оборотах и не переключаться, автомат на 4000 переключает на третью, тяги не хватает, перекл. обратно и т.п. ..привыкаешь со временем и не замечаешь.
nissan BLUEBIRD SYLPHY QG18 2WD 2004г. 165т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 24 ноября 2010 01:56 |
Возраст: 44 Весы
Rinat_zlt,какое оборудование стоит??
с наклекой клуба
Rinat_zlt Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 ноября 2010 13:42 |
Ринат
Возраст: 50 Рыбы
Цитата: Maikl
пробег с полной заправкой 200 км,
у меня все такое же:
пробег 150-170 (((
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Цитата: Maikl
Есть один нюанс по срабатыванию оборудования. Там на кнопку управления идет сигнал от свечей, обычно провод цепляют за центральный контакт катушки зажигания. А т.к. у нас их 4, то зацепили этот провод за одну и поэтому сигнала приходит в 4 раза меньше чем надо. Есть одна мысль, как это исправить, но еще не занимался.
не стоит заморачиваться я думаю: два года два режима: газ, бензин, вместо трех: +бензин-газ
отлично заводится на режиме "газ" до -5-10С, что удивительно, при этом движка нормально "урчит".
расскажи лучше:
как ведет себя автомат на газе??? дергает при переключении? и т.п.?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
самое первое поколение, если не ошибаюсь: редуктор+кнопка. электроники никакой, и перепрошить не получилось - получается зажигание как на бензе.
redchiz Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 25 ноября 2010 13:49 |
Возраст: 54 Лев
Сегодня ставлю газ на свою птичку. Учитывая разницу между бензином и газом в нашем регионе (21-23 р против 11-11,5 р) и после того как наши законодатели заставили ездить в любое время с включенным ближнем свете решился таки на такой шаг. Поставят отеч. оборудование 4-го поколения..."Альфа" по мойму называется, бак вместо запаски на 42 литра.Обойдется все это хозяйство в 22 р. думаю за год должен отбить установку. Хочется надеяться что все будет нормуль...
серж80 |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 25 ноября 2010 23:47 |
привет всем я ставил на санни газ 4-го поколения Lovato 27000р. тоже перед установкой читал в инете, разговаривал с установщиками. те вообще сказали если на автомате разницы совсем не почувствуешь. так оно и было за год проехал около 60000 ДОВОЛЕН О-О-ОЧЕНЬ электроника умная, как фильтр забивается газуешь оно сама на бензин переключает.но случилось ДТП въехали в зад так что из седана стал хэтчбек, балон вместо запаски встал вертикально но не одной царапинки тем более вмятинки не было. Вот теперь собираюсь на свой следующий ниссан его же ставить
