Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 21 марта 2010 18:07 |
Возьми мультиметр. На лямбде 4 провода. Два из них показывают сопротивление а два ничо не показывают. Померь сопротивление на холодной машине. Например утром. И езжай в магазин вместе с мультиметром в руках. Ищи датчик где сопротивление будет выше чем у тебя. Разбег процентов 20-30% в сторону более высокого сопротивления. Мне сказали чем выше тем лучше) Мне подошёл от 10ки. Причём лежало 4 штуки и у всех было разное сопротивление от 8ми до 10 ОМ. Я взял который 10. Ножом отрезаешь фишку, скручиваешь и припаиваешь новый датчик. У меня по цветам было одинаково.
мой блог
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 21 марта 2010 23:29 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Аллилуя!!!!!!
В пятницу заехал в гости к другу в гараж, и нашёл у него на полочке интерестную штучку, эта штучка оказалась лямбда (5 проводная) ещё в упаковочке!!!
Путём не сложных математических вычеслений мы остановились на цене в 1 т.р!!!
В субботу она была уже на месте, чек потух сам в воскресенье вечером (проехал примерно 200 км)!!!!!!!!!!!! И всё встало на свой места))))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 22 марта 2010 06:41 |
Рад за тебя ab
Лябда зонд это панацея у силфиков
мой блог
profi59 |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 25 марта 2010 00:00 |
Всем привет! пишу о проблеме которая возникла после замены МАФа на GQ18. Сначала поставил ВАЗовский 037-ой. Во всех режимах работала ровно, но смущали хол. обороты на прогретом двиг. 800-850 иногда 900об/мин. (после обычной езды). не долго думая поменял 037-ой на 22680-6N21A и ни фига не изменилось. Диагностика выдает что ошибок нет. Раньше ХХ был 700об/мин. В чем дело не знаю, может подскажите. Кто в этом спец.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 25 марта 2010 12:33 |
дима
profi59,
Я думаю тебе необходимо провести обучение подачи воздуха(обучение ХХ). У меня тоже были обороты около 900, после того как я воздуховод разбирал и чистил ДЗ, тоже ездил с высокими оборотами и не мог понять в чем дело, но после обучения стало 700, как и было.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 25 марта 2010 18:25 |
Димыч28
дело говоришь.
мой блог
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 1 апреля 2010 21:53 |
Возраст: 45 Овен
Заменил родной на 22680-6N21A. Никакой разницы в динамике не почувствовал..Чек не горел ни до, ни после..
з.ы. Для снятия пользовался "звёздочкой"-двадцаткой (Т20)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 3 апреля 2010 22:34 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
поставил от субары, номер есть в ветке (упаковка просто в багажнике) встает все норм разьем один в один (5-ти контактная)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 3 апреля 2010 22:49 |
ну хоть процитируй номер и фоту)) и цену. Ну и вообще ощущения)
Сообщение отредактировано 3 апреля 2010 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
profi59 |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 9 апреля 2010 20:25 |
Обучение ХХ не помогает, 5 раз делал все как прописано, обороты 800-850. Заметил еще что после включения габаритов или бл. света они выростают до 850-900об/мин. че-за фигня? не знаю.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 12 апреля 2010 15:47 |
дима
profi59,
У меня обучение получилось тоже не с 1 го раза, 5-6 попыток было. Я обучал вот так:
Прогрел двигатель и коробку (прокатился по трассе около 30 км), далее остановился, выключил все потребители (печка, фары и т.д., двигатель НЕ глушил) открыл капот и сдернул коричневый разьём на 3-4 секунды и одел его обратно. Всё получилось, попробуй также, возможно у тебя не полностью двиг прогрет или коробка, дай просраться двуглу по трассе а потом обучай.
Tanch Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 14 апреля 2010 10:33 |
Возраст: 47 Лев
Всем привет! У меня движок QR20DD, вчера произошла такая проблема, при езде по городу на скорости примерно 30 км/ч нажимаю на педаль газа для ускорения, машину начинает колбасить и не разгоняется. Немного проехав загорелся чек. Остановился, коробка стоит на Р, газую, движок раскручивается до 5000 оборотов, но с провалами. Примерно месяц назад ездил на диагностику, сказали что одна лямбда умирает. Поехал потихоньку до дома больше 40 км/ч вообще не разгоняется и дергается на холостых N обороты 750, на D 600, меня мучает мысль, а мож это не лямбда я ещё какой датчик. У кого есть какие мысли, подскажите.
Sunny '98, FB15, QG15, AT
Sylphy '02, TG10, QR20DD, CVT 6M.
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 18 апреля 2010 21:01 |
Babai
Лучше если будет Лямда! Проще)))
Я уже неделю борюсь с проблемой на подобии! Только у меня на холостых стала еще и глохнуть.
Мне чистили дважды дроссель с клапаном холостого. Буквально вчера промывали топливную систему. Промыли МАФ... Не помогло))) Говорят или ТНВД или датчик давления топлива. Сейчас езжу с отключенным датчиком давления топлива. Глохнуть перестал а вот дергаться продолжает.
Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 18 апреля 2010 23:43 |
Возраст: 44 Весы
диагностику не делал??какая ошибка(номер) высветилась??
с наклекой клуба
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 8 мая 2010 19:54 |
Женя
Померил на своем мафе напругу:
вкл.зажигание-1,06.
на хх-1.32
Это нармально?
А мне какой маф подходит кто знает? ah
Sylphy 2005 1.8 2 WD
