КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Скрип где-то в подвеске
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 июля 2009 11:47 |
Возраст: 40 Водолей
недавно поймал хорошую кочку
появился крип с задней левой стороны при кренах машины (например въезд на трамвайный перезд)
похоже когда пружина распремляется соприкосается с кузовом (скрежет с небольшими переывами)
(также есть подозрение на багажник)
что может сзади скрипеть?
Sylphi 2000г. QG18
toshaa |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 14 июля 2009 12:26 |
Цитата: sasha_nsk
Пыльники какие? Я ставил не оригинальные, простые на 18 шток... недавно тоже поскрипывать начали, на маленькой скорости когда поворачиваешь или на месте руль крутишь. Ккогда брызговики ставил побрызгал WD 40 скрип прошел, потом как то ещё появлялся, но прошел сам. Скорее всего песчинки попадают между штоком и отбойником.
И ещё у меня иногда срипит резинка на поворотнике о крыло.
Хотелось бы уточнить ... а стойку разве можно брызгать WD-40 и если можно то как именно это правильно сделать .. скрип убивает .. мне кажется проблема в том что пыльники в низ по стойке сползают и начинают скрипеть, перемещаются с трудом.. как раз бы их смазать было бы интересно ...
кто что подскажет ?
искардер |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 7 сентября 2009 21:45 |
да уменя тоже скрип есть,но я уже привык к нему а пыльники на стойке крепко сидят не вылетят
Nikos83 |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 8 сентября 2009 11:51 |
Скрип был с переди. Помогла замена опорного подшипника, в чашке стойки!))
Zoe Jane |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 3 ноября 2009 00:04 |
А у меня вой какой-то, примерно как автобус "икарус" тормозит. Это не стук, а именно вой. Ровная, не ровная поверхность роли не играет, тормоз отпускаешь, машина трогается и начинает выть, скорость абираешь пропадает.
Это что может быть?
На днях муж попробует поковырятся, но может подскажите ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 ноября 2009 08:13 |
Возраст: 46 Стрелец
Zoe Jane,
Похоже на подшипник ступицы... вывесить передние колеса, поставить нейтралку и вращать колесо руками... подозрительных шумов быть не должно.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 16 марта 2010 13:00 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Привет Ниссанаводам!!! У меня тоже появился не громкий скрип в передней подвеске на малых скоростях, на мелких кочках. Читал в форуме - причин много (может на этот скрип много причин существует) Что это может быть и как это страшно???????
И еще побрякивает передняя подвеска на тех же малых скоростях, на мелких кочках.
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
evilseed |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 17 марта 2010 13:00 |
Grod,
Многие скрипы и стуки в подвеске пропадают при замене амортизаторов (можно и пружинки) сразу). Оставшиеся шумы требуют дальнейшего изучения и устранения.
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 марта 2010 10:46 |
артём
Возраст: 44 Рак
Пипец зимой заменил с переде стойки и пружины. Сейчас с правой стороны на кочках появился скрип, х... знает толи пыльник толи отбойник хреновые. В общем НЕПРИЯТНО.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 13 апреля 2010 12:49 |
Возраст: 40 Рыбы
Вроде нашел причину побрякивания в передней подвеске (о которой раньше писал). Вчера на эстакаду загнал, пригласил хорошего знакомого (он раньше работал на СТО по ходовке и движку) всю переднюю подвеску обсмотрели, ничего не бежит, не болтается. Только сайлентблоки на нижнем рычаге говорит заменить надо может из-за них брякает, но пока ещё можешь на них некоторое время проездить. Вот я и думаю заменить их сейчас. Форумчане, кто из Новосибирска, подскажите сколько ремонт обойдется вместе с запчастью??????
Jeka677 |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 13 апреля 2010 22:44 |
Привет всем! Месяц назад приобрел себе Силфика, и была такая же проблема, на небольшой скорости на мелких кочках было бряканье в передней подвеске. Как потом выяснилось вся проблема была в направляющих суппорта. По всей видимости когда колодки изнашиваются у суппорта появляется небольшой ход, а так как на этих направляющих нет никаких пружин они начинают бить по корпусу. Просто надо открутить два болта которые держат суппорт, вытащить эти направляющие с пыльниками и набить во внутрь, где стояли эти направляющие, какой-нибудь смазки и с усилием воткнуть эти направляющие на место (лишнее вылезет), кстати об этом даже писали на этом сайте (https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/323-ustranenie-stuka-supportov.html). После этого никакого стука у меня НЕ БЫЛО.
antion Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 20 августа 2010 11:07 |
Виктор
Возраст: 58 Овен
Всем доброе утро! Может кто подскажет, что может шипеть в передней подвеске когда едешь по ямам (звук примерно такой: пши-пши-пши...). Машина Nissan Bluebird 1989 г.в., 1,6 л., карбюратор, МКПП.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 20 августа 2010 11:33 |
амортизаторы отрабатывают неровности
antion Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 21 августа 2010 10:56 |
Виктор
Возраст: 58 Овен
А почему тогда на других машинах этого шипения неслышно? Это такая особенность Ниссановских стоек, или их надо менять?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 23 августа 2010 10:07 |
antion,
у меня на старых не было никаких звуокв, а когда заменил на новые амортизаторы, то появились, видимо т.к. там давление выше. можо ради интереса всать у лежащего полицеского и послушать, очень много машин, особенно новых, при проезде передними колесами, издают подобный звук.
