Автор: berd18
ESP
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 февраля 2010 10:25 |
Прошу в этой теме высказываться людям, имеющим систему ESP, присутствующую, по моим наблюдениям на автомобилях NISSAN с 2007 года и исключительно с полным приводом.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 февраля 2010 11:05 |
Цитата: yurashka
EPS
мммм, а не ESP?....
да нет, это немного разное
ESP - это электронная система стабилизации движения (предотвращает занос автомобиля в критических ситуациях, если он теряет стабильность на дороге)
EPS - Электронная система рулевого управления. немного о ней:
Электронная система рулевого управления (EPS) содержит те же элементы, что и система рулевого управления с гидравлическим усилителем. Кроме того, в блоке усилителя рулевого управления и блоке управления на центральной панели под радиоприемником предусмотрен электромагнитный клапан (см. рис).
Основные элементы электронной системы рулевого управления EPS: 1 – электромагнитный клапан; 2 – насос; 3 – датчик скорости автомобиля; 4 – блок управления
Для управления потоком жидкости в рулевом механизме электромагнитный клапан работает от тока, поступающего от блока управления, который получает сигналы от VSS (датчика скорости автомобиля).
Система EPS выполняет обычную функцию рулевого управления в случае неисправностей в системе. EPS осуществляет электронное управление подачей тока к соленоиду обводного клапана, регулируя количество жидкости в цилиндре на основании сигналов датчика управления и, таким образом, изменяя прикладываемое усилие в зависимости от гидравлического давления, которое, в свою очередь, зависит от скорости автомобиля.
.подробнее...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 февраля 2010 11:31 |
Миш, конечно ошибка. Исправил. Я имел ввиду именно Электронную систему стабилизации движения
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 февраля 2010 21:51 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Есть у меня такая, только не на кашакае. А на хитриле.
Что конкретно интересует?
Из личных очучений скажу как-то двояко это все, вроде и полезно, но иногда мешает. Поскольку кашкай и икстрейл одинаковые, и одна с системой другая без, сравнивать просто. Замечу систему полностью отключить нельзя. Если даже отключаю с кнопки, она все равно вмешивается, но меньше.
Мешает она когда пытаешься машину из заноса вытащить газом, есп начинает душить, и не дает нормально управлять. Из-за этого не могу спрогнозировать поведение машины.
Польза есть когда возникает непредвиденная ситуация она одергивает машину. И вместе с есп еще и антибукс добавляется, он может имитировать блокировку дифференциала. Хотя толку тоже не особо много.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 9 секунд:
наткнулся тут на теоритическую бодягу может кому интересно.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2010 11:28 |
Спасибо за советы, Ильнур. Мне доводилось кататься как раз на кашкае с этой системой.... Понравилось. Вопрос возник после того, как опытный водитель проехал значительно быстрее сложную трассу чем я (не скромно, но в других условиях было наоборот). Мне приходилось больше страховаться. А он практически специально, и осознанно пытался занести авто - а в результате машина проходила поворот с бОльшей скоростью.
Видео понравилось:
