Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 27 февраля 2010 21:32 |
Возраст: 43 Близнецы
ребята у меня былыа такая проблема :ездил всё ок !!!Выхожу из магазина :ключь в замок а там хре. не каких действий короче я уже помоему писал !!!напрямю замкнул стартер заработал !!!проработал ещё ночью и утром перед работай завёл приехал в офис всё ое выхожу не заводится также ключь поворачиваю а стартер молчит как будто его нет вовсе !! хорошо что рядом сто с гастробайтерами прям на територии офиса 20 метров талкали всего! стукнули по стартеру он и заработал!!!! короче заехал на нормальное сто разобрали почисиели просто был забит грязью!!!цена вопроса 800 руб и всё нормально!!!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
сигналка не причём !!точно!! она бы у тебя с пульта заводилась а с ключа нет!!!стартер смотри он забивается у меня и моих знакомых на ниссанах с двиглом QG в этом аномально холодном году были такие проблемы
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 3 марта 2010 21:40 |
Возраст: 64 Лев
Прочитал всю ветку. В начале что-то схожее с моим промелькнуло ,а дальще все про мороз. А у нас сравнительно тепло. Проблема такая. Холодный двигатель заводится нормально и с ключа и с автозапуска. А вот горячий . Проворачивая ключ стартер пытается крутить, но вроке как бы что-то клинит. Потом вроде как срывает и заводится. Если вразу выключить зажигание и пробовать второй раз заводить сразу, все работает нормально. Если постоит немного и остынет то при заводке проблем никаких. Конечно попробую разобрать и все почистить. Но вот как определить износ втулок? В начале ветки разговор шел об этом. Кто, что подскажет? Кто с таким сталкивался?
mahno1984 |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 14 марта 2010 18:44 |
симптоны точно такие-же, только перестала на горячую вообще заводиться.
Снял стартер разобрал, разбило втулку на задней крышке, подошла с дароботкой от классики . 3 дня езжу все ок цена вопроса 23 рубля, если нужно могу по подробнее
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 14 марта 2010 22:19 |
александр
Возраст: 67 Дева
У меня тоже раза три было так,вроде как подклинивает,потом нормально. С какой модели втулки подходят? Заранее взять, что бы были.
mahno1984 |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 14 марта 2010 22:44 |
у меня с доработкой подошли от ВАЗ 21-01. она чуть длиннее и разверткой внутренний диаметр у втулки увеличил
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 14 марта 2010 22:56 |
александр
Возраст: 67 Дева
А передняя втулка такая же? Брать две?
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 14 марта 2010 23:04 |
Возраст: 64 Лев
А у тебя Санек, что тоже со стартером проблема? Или так заранее пытаешься запастись?
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 14 марта 2010 23:11 |
александр
Возраст: 67 Дева
Да, было раза три, я думаю звоночек,надо запастись.
mahno1984 |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 14 марта 2010 23:17 |
а что у тебя санек было На горячую не заводилась? У меня на гарячую стартер крутил раза 3-4 потом тишина, сейчас после замены крутит как новый хоть на гор. или холодную. Про переднюю не знаю у меня целая была, а заднюю разбила как сказал электрик из-за смазки, не знаю кто её туда натолкал. Как я понял медно-графитовые втулки ВООБЩЕ смазки НЕ требуют. А втулку подобрали по диаметру ротора и диаметру посадочного места втулки
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 14 марта 2010 23:30 |
александр
Возраст: 67 Дева
Не, всё запускалось,и на горячую и на холодную, просто слышал как прикуснуло,я же водила знаю,что это бывает когда вырабатывается втулка,его перекашивает и он подклинивает,поэтому лучше раньше подготовить,чем лезть туда к нему перемыкать посреди дороги.
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 17 апреля 2010 09:10 |
Возраст: 53 Близнецы
Решил поменять щётки стартера так как уже начались проблемы с запуском хотя менял в 2009г на оригинал за 900руб.Сейчас поставил от уазика размеры 20мм на 16мм толщина 7мм цена 60руб.Они легко точатся болгаркой. остаётся только откусить контакты под болты и припаять провода щёток. Родные размеры щёток, длина-12мм высота-14мм толщина-4.5мм
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
alex1000r |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 19 апреля 2010 22:20 |
asmadey2007,
Вопрос Очень серьезный Много прочитано но все не то ... При повороте ключа все молчит реле срабатывает и на этом все ... Но если на стартере контакты замкнуть двигатель заводится .Заглушил и проблема таже самая ОЧЕНЬ СРОЧНО ....HELP
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 23 апреля 2010 20:05 |
Возраст: 45 Рыбы
alex1000r,
самое быстрое, что может помочь, это почистить и закрутить минусовую клему, если не поможет, то снимать и смотреть. Вероятно щетки.
будь осторожнее, не повторяй мои ошибки. Я точил ВАЗовские щетки. Одних хватило на месяц, вторых на две недели. Не скупись и закажи оригинальные. Я где-то тут уже писал номерочки. А то остановишься подснежников набрать, да там ночевать и останешься.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Посмотри 39-е сообщение в этой теме. Я там фотку выкладывал во что превращаются отечественные сточенные щетки.
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 6 июня 2010 23:26 |
Да ставил я уже оригинал 900 руб на 5 месяцев
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 7 июня 2010 15:54 |
Возраст: 62 Рак
Подделка была? Производитель кто?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
