Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Бензонасос "притих"
Andron8176 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 февраля 2010 23:52 |
Возраст: 45 Козерог
Всем привет! Приключилась вот какая история. Утром собрался на работу, на градуснике -22, машина завелась без особых проблем. Прогрел, доехал до работы. Через час собрался по делам, включаю зажигание, стартер крутит нормально, машина не отзывается. Помучившись минут 15, понял, что без помощи не обойтись. Со знакомым на "марковнике" пересмотрели все предохранители, прозвонили цепь до насоса, все по норме, а насос не качает. Настроился на замену насоса, но сначала знакомый предложил поставить машину в гараж отогреть. Затолкали птицу в гараж, просидел 3 часа, топил печку. Решил завести, включаю зажигание и слышу приятное пение птицы. Сошлись на том, что "хороший" бензин с водичкой попался и на морозе перехватило. Возможно ли такое или насосу приходит конец? Заранее спасибо! ay
BlueBird Sylphy, 2000, QG-18DE.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 февраля 2010 02:11 |
Andron8176,
Сначала ты обрати в нимание на то как загорается чек,точнее через сколько. Ну и еще реле бензанасоса может мозги делать.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 февраля 2010 14:52 |
Возраст: 40 Весы
Если чек загорается одновременно со всеми контрольными лампами панели приборов, то скорее всего под замену реле бензонасоса.
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 февраля 2010 11:18 |
не факт что поможет. пусть ТС сперва отвтеит, загорается ли джеки чан при включении зажигания сразу?Если нет - то тебе сюда.
если да, то оставь включенным зажигание и подожди, вероятно, что через 30 секунд, минуту или 2 бензонсаос сработает.
если нет, то вероятно действительно вода в баке. если да, тогда в след. раз уже пробуем перекинуть реле бензонасоса с реле обогрева заднего стекла, либо просто в руках отогреть реле и посмотреть, включится ли насос сразу, или же нет. если не помогло, то тебе ко мне в ветку и будем вместе думать
