Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
sylphy bot |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2008 04:41 |
Часто задают вопрос: "Какие свечи должны быть установлены на моём авто?..."
Сначала о том, что есть свеча зажигания и какими они бывают.
Японский вариант NGK BKR5E-11:
И то, чем торгуют в России:
Классическая свеча зажигания с зазором 1,1 мм (BKR5E-11). Устанавливается на очень много марок и моделей автомобилей, в том числе Nissan (модели см. ниже). Цена одной свечи колеблется от 60 до 100 рублей.
Конструкция стандартной свечи зажигания
Иногда на нашем рынке встречаются поддельные свечи этого производителя. Отличить их достаточно просто:
Следует отметить, что по упаковке достаточно сложно отличить оригинал от подделки, но, тем не менее, есть некоторые отличительные признаки, как то:
1. На оригинальной упаковке логотип NGK всегда четко прорисован, белые лучи на красном фоне симметрично сходятся в центр. На подделке может не оказаться какого-либо луча.
2. Было выявлено, что "ушко", на которое вешается коробка (4 шт.), на поддельных свечах не приклеено к основанию коробки и просто отгибается. На оригинале ушко должно быть приклеено!
Внешний вид ввертной части изолятора свечи зажигания
Изображение нормального внешнего вида
Бело-серая окраска изолятора и небольшие отложения.
Разрушение изолятора
Разрушение керамики по механическим причинам (монтаж, транспортировка, удар) или из-за теплового удара.
Отложения
В двигателях с износом механической части появляются отложения на свече зажигания, которые благоприятствуют калильному зажиганию.
Оплавление
Происходит из-за калильного зажигания или детонационного сгорания.
Покрытие сажей
Образуется из-за неблагоприятных условий эксплуатации или слишком низкой теплоты сгорания.
Пробой
Электрический пробой из-за влажности или загрязнения.
Коронное пятно
Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности.
Обозначение на свечах зажигания NGK имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Низкое калильное число (например BP4ES) - "горячая свеча зажигания", высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора.
Высокое калильное число (например BP8ES) - "холодная свеча зажигания", малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.
Ну и теперь самое интересно, - какие же модели свечей NGK (именно они являются поставщиками свечей зажигания на завод) устанавливают на Nissan Bluebird Sylphy?
Модель (кузов)
Объём,
куб. см.
Код
двигателя
Цилиндров
Годы выпуска
Свечи
BLUEBIRD SYLPHY (TG10)
2000
QR20DD
LZFR5AQP
BLUEBIRD SYLPHY (FG10)
1500
QG15DE
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
BLUEBIRD SYLPHY (QG10, QNG10)
1800
QG18DE
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
1500
QG15DE
LFR5A-11
1800
QG18DE
LFR5A-11
Итак, со свечами для Sylphy годов с 2000 по 2 месяц 2003 всё понятно: обычная свеча, - BKR5E-11. Но вот, для более свежих автомобилей ситуация несколько инная, не смотря на то, что система впрыска топлива осталась прежней (многоточечный (распределённый) впрыск), свечи устанавливают там инные.
LFR5A-11:
- диаметр резьбовой части: 14 мм;
- длинная резьбовой части (юбки): 26.5 мм;
- технология V-power: да (v-образный профиль электрода);
- соответствует стандарту ISO: нет (по длинне от верхней части уплотнительного кольца до самой верхней части свечи (удивительно, но по ISO это 50.5 мм, а по Японскому стандарту JIS (Japanese Industrial Standard), - эта величина равна 53 мм);
- соответствует стандарту JIS: да;
- установлен резистор для исключения помех радиоприёмника: да;
- зазор между электродами: 11 мм (0.44").
- номер по каталогу FAST: 22401-8H515;
- известные дубликаты: Champion REC10YC4.
BKR5E-11:
- длинная резьбовой части (юбки): 3/4 дюйма (19.05 мм);
- технология V-power: чаще да (в тех. паспорте есть, но не используют фирменное названии "v-power");
- соответствует стандарту ISO: да; (см. описание выше)
- номер по каталогу FAST: 22401-50Y05;
- известные дубликаты: Champion RC9YCC4, RC10YC4.
LZFR5AQP:
- длинная резьбовой части (юбки): 29.5 мм ;
- возможные аналоги: PFR5B-11B (вообще, точно я так и не смог определить даже тех. параметров свечи)
- номер по каталогу FAST: 22401-6N215
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 марта 2008 14:14 |
Возраст: 45 Овен
Познавательно.. А как насчёт свечей BKR5EY-11?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 марта 2008 10:49 |
Удалось выяснить что BKR5EY-11 по геометрическим параметрам абсолютно идиентична с BKR5E-11, но по каталогам NGK ставилась лишь на Nissan bluebird до 1996 г.в.
А вот именно к Sylphy относятся BKR5E-11 и BKR5EIX-11
Важно заметить, что последняя свеча имеет иридиевый электрод, поэтому и стоит в 3 раза дороже. Имеет больший жизненный цикл, и лучшие характиристики воспламенения топливо-воздушной смеси.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 марта 2008 17:43 |
Возраст: 45 Овен
4 месяца стоят BKR5EY-11. Никаких нареканий, действительно идентичны BKR5E-11. Однако зазор у первых оказлся меньше, чем у родных BKR5E-11 (с которыми и купил машину), и как раз таки соответствовал требованиям в 1-1,1 мм..Странно всё это. Позже родные BKR5E-11 подбил до нужного зазора..
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 мая 2008 15:39 |
Возраст: 45 Овен
Ребят, а как вам такое:
Заказывал с екзиста оригинальные свечи, что по номеру 22401-20J06, сегодня получил. Симпатишные серые коробочки с логотипом ниссана и вышеуказанным номером. Открыл. На свечах маркировка - BKR6E. Так задумано или меня жестоко нае@#ли?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 мая 2008 03:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Все нормальн не парься, все японци ездят на NGK. Стойки тоже каяба для многих автопроизводиетелей делает.
Про свечки хотел написать: ставил я себе свечки от Bosch такие как, FR78X четырех электродные (500р/компл), и FR7 обыкновенные (270р/компл).
Это для тех кто хочет поставить себе че нить покруче обычных, и если кому нужны номера других свечей кроме НЖК.
По моему разници между 4х электр. и обычными нет, но душу греет, то что типа фронт пламени начинается не сбоку, искра не уйдет по изолятору и т.п. А так же производитель говорит, что у них ресурс больше (но больше 14ткм я на них не ездил).
Кто еще какие ставил свечки от других производителей, или еще какие навороченные (платина, золото, вольфрам, титан, ртуть)???
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 мая 2008 12:09 |
Возраст: 45 Овен
Меня смутил не проиводитель, а модель свечи. У нас же по-умолчанию BKR5E-11, а не BKR6Е...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 мая 2008 20:53 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
эта цифра отвечает за калильное число. Вот только не помню горячая она или холодная, по моему 5 это средний вариант.
john |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 мая 2008 22:07 |
to morbid
я так же не понял этой фишки - когда покупапл себе два комплекта в москве в юнион моторс www.union-motors.ru мне так же дали BKR6e-11 я в маагазине не посмотрел а потом уже позже заметил, я так понял это теже свечи что и BKR5e-11 только холодные судя по содержанию статьи. Буду ещё раз в комамндировке в Москве с 31го зайду к ним ещё раз спрошу есть ли BKR5e-11. Когда приехал и поставил BKR6e-11 заместо каких то левых Denso которые ставил прежний хозяин , по ощущениям машина стала по резвее и бензика меньше жрать, хотя конечно это может мне и показалось :) но вроде есть толк от родных свечей.
Rogoz |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 мая 2008 13:31 |
Интересно.
Только не понятно, какие все таки свечи мне ставить ?
LFR5A-11 или BKR5E-11 или все таки LZFR5AQP ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 мая 2008 15:06 |
Из таблицы чётко видно, что это NGK LFR5A-11
Оригинальный номер 22401-8H515, аналог NGK LFR5A-11 или Champion REC10YC4
У этих свечей чуть короче юбка, чем у 2000-2002 годов (QGxxDE)
Rogoz |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 мая 2008 15:08 |
Ага. Теперь понятно. Спасибо!
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июня 2008 15:05 |
SL зачем вводиш ROGOZA в заблуждение?
У LFR5A-11 наоборот резьбовая часть длинее чем у BKR5E-11.
У меня у самого вопрос какие поставить, по FASTU выдает BKR5E-11.
год 03 июнь.
При замене поставил короткие (они и стояли BKR5E-11) побоялся что с длинной вылезут в камеру сгорания.
где взяли таблицу с номерами не понятно.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июня 2008 16:41 |
Возраст: 42 Водолей
BAGEN, скажи номер кузова для проверки.
VW Polo sedan 2012
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июня 2008 20:57 |
Возраст: 49 Водолей
а как часто надо менять свечи
