Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 19 января 2010 16:07 |
Dimas45,
универсального ответа на то почему не заводится - нет. почесли ты прочитал всю эту ветку, то тогда тебе еще здесь посмотреть надо. тут же помоему и про конденсатор было
WOLDEMAR |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 19 января 2010 20:32 |
Всем привет!!!возвращаясь к теме горящей желтой лампочке на панели приборов(см.выше) водин из запусков двигателя она сама собой погасла как и препалогалось в лучшем варианте тач-то все пока gud
Tony86rus |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 20 января 2010 18:04 |
Не могу завести машину.... Купил аккумулятор BOSH s5 61Ah , купил ирридивые свечи DENSO, поменял воздушный фильтр на оригинал... завожу ---- заливает свечи( выкручиваю свечи ,сушу их, вкручиваю - тоже самое) КАК БЫТЬ ? может как - нить форсунки отключаются или ещё что подскажите...
Сообщение перенесено в соответствующую тему.
Плагиат здесь запрещен!!!
Промодерировал: yurashka (21 января 2010 15:19)
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 20 января 2010 18:19 |
Возраст: 54 Лев
Колодцы осуши от бенза! Я длинными спичками для камина брал.зажог и туды! Бах! Следующая! И отогреть бы чуток! А свечи надо еще комплект дешевых но идущих на твою машину.
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Tony86rus |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 20 января 2010 18:24 |
я про колодцы слышал, но чтот мне не хочется приходить к этому варианту... была бы русская ещё можно... машина часов 15 уже в тёплом гараже стоит, но мне кажется бензин не испарится...
Абуев |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 5 февраля 2010 10:22 |
Цитата: turbo555
Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: ГАЙКА, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.и все таки он прав тоже самое было у меня думал что стартеру капец хотел сня не получилось до этого уже отцепил провода со втягивающего т.к. не смог снять стартер потом обратно прикрутил и попробывал завести получилось
shakirovs82 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:47 |
Tony86rus,
А Я когда свечи залил делал просто получается неплохо, брал масляный щуп, на него кольцо ватное накручивал и плотненько обматывал простой ниткой получался тампон но надо делать чтобы не слоился и осторожно вымакивал и очень неплохо получалось( второй год ).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Tony86rus,
Ну чтобы форсунки отключить можно многе придумать а лучше вытащить предохранитель от бензонасоса и продуть. если свечи несправляются надо подобрать по калильному числу более горячие взять. и как вариант плохого бензина залил.
2002г. 1.8 2wd
evilseed |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 5 февраля 2010 12:02 |
Кто не знает его номер 29. В нижнем ряду третий справа (на 15 ампер, синий)
slavuti4 |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:14 |
Народ подскажите. Сегодня пошел заводить - не завелась. На улице -32, хотя ночью заводилась.посмотрел масло - не замерзло. тогда АКБ снял и в тепло.Дело в том что мне уезжать на 3 дня, а морозы под -40 обещают. Думаю: или пытаться заводить и включать автозапуск на 2 часа? или дождаться пока морозы спадут, только будет ли все гладко после "морозных простоев"?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:24 |
slavuti4,
Если бензин не жалко, ставь автозапуск, хотя.....я бы не стал оставлять машину на запуске 3 дня.....мало ли чего.....да и не заведется она в -40.......приедешь, аккум согреешь и все заведется
slavuti4 |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:29 |
спасиб за совет. у меня первая машина. владею всего 5 дней )). а акум у меня дома уже.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:33 |
slavuti4,
Да ко всему, на таком морозе глушитель забъется льдом за три дня....и может чего нить замкнуть не дай бог.......так что едь спокойно, скоро потеплеет и заведешь спокойно. Если будут проблемы, пиши в Барнаульскую ветку, парни помогут наши!!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 5 февраля 2010 15:33 |
Возраст: 44 Близнецы
slavuti4,
Молодец, теплее будет на встречи барнаульцев приезжай, там тебя житейскому опыту эксплуатации подучим и наклейку наклеим i-love-s Будут проблемы, обращяйся
Сообщение отредактировано 5 февраля 2010 15:43. Редактировалось 1 раз(а)
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 5 февраля 2010 16:18 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
[Стартер не крутит, только щелкает втягивающее./quote] я пробовал менять гайки и шайбы, все без результатно, ставлю хороший аккумулятор, и все становится путём, дже в -30 без подогрева заводится.
есть еще одна хитрость, мне подсказали. когда машина постоит сутки или больше, то в рейке инжектора падает давление бензина, из-за того, что клапан там уже не новый. качать насосом бесполезно, туда бензин накачивается только после прокрутки коленвала, а первая прокрутка может изрядно высосать батарею, на вторую может не хватить. так вот включаю зажигание, бензонасос накачивает бензин,затем поворачиваю ключ на старт на одну секунду, бензин закачивается в рейку, жду секунд 30, выключаю зажигание. после этой процедуры завожу как обычно. не знаю как кому но мне помогает.
tsunomi |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 12 февраля 2010 03:57 |
Была проблема с акумом. поставил вместо родного варту на 40 а\ч, пусковой ток 330 а. Не советую, пока лето работает ничего, как зима началась - фигня, завожусь при минус 10 только с ключа с 3-5 попытки. При минус 17 не завожусь вообще. Имеет смысл брать норм аккум. 55-62 а\ч и переходники.
