Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Овердрайв
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 октября 2009 11:09 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
chipars,
Зря ты так. Даст, да еще как! Для обгона на трассе, самое оно.
Цитата: ChistoAnton
Очень показателен эффект, на мой взгляд, отключенного овердрайва в режиме скоростей 110-150 км.ч. Машина со 110 до 150 разгоняется намного "веселее" с OD/OFF.
Совершенно верно. А в городе и на низких скоростях ничего и не заметишь.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 октября 2009 12:50 |
Эта кнопка если уже совем на пальцах объяснять, то она тупа ограничивает переключение передачь. И самой высшей будет третия. chipars,
правильно сказал, еще добавлю что чтобы на спуске на третий идти, автомат под горку са её не включит!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 3 октября 2009 15:38 |
Я нехочу убеждать никого,но попробуй на время разогнаться от 0 до 120 км/ч в разных режимах. Держу пари непробывали. А я пробывал,в том числе и как на механике рукой скоростя врубал(разгон дольше,тупо неуспеваешь).
Сообщение отредактировано 3 октября 2009 15:38. Редактировалось 1 раз(а)
sergey30rus |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 октября 2009 23:11 |
То ли я не понимаю чего то то ли "птица" у меня не правильная. Когда на панели горит OD/OFF то у меня явно автомат работает на 3-х передачах и в следствии этого обороты переключения автомата выше и передачи длиннее. А когда лампочка OD/OFF не горит то идут размеренные обороты до 3300 об/мин и переключение на повышенную передачу. Почему у вас у всех наоборот все у тебя правильно!лампочка не горит-4 скорости езда размеренная.Лампочку зажег-3 скорости езда спортивная!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 октября 2009 23:58 |
Возраст: 47 Лев
Ребята... не спорьте... читайте Инструкции, там все расписано, для чего сделано и почему
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 декабря 2009 14:40 |
Возраст: 48 Телец
Кстати тут заметил, ехал по заснеженной трассе с включенным овером, скорость потока 50 км/ч, обогнать возможности нет, ну и от нефиг делать начал изучать мгновенный расход топлива... в общем когда овер включен в таком режиме (лампочка не горит) расход от 9 до 11 литров, движок "мучается" на повышенной передаче, стоило выключить овер (лампа горит) расход упал в пределы 6-7 литров, мотор "ожил и возрадовался" нормальным рабочим оборотам... так что не всегда выключенный овер увеличивает расход топлива ad
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 февраля 2010 09:03 |
Возраст: 54 Лев
Всем привет! Кто знает?! У меня этой зимой OD тупит. Когда за 20 на улице кнопку отжимаю а на табло OD не загорается. Но вроде сам работает. Более менее на улице теплее загорается когда отжимаю. Сразу скажу. При включении зажигания лампа OD загорается и гаснет как положенно по времени. Я хочу узнать у ВАС где находится электрический размыкатель-замыкатель-как там правильно назвать-реле наверное OD. Что думаете по этому поводу! И вопрос не в тему уж извините! Уровень на автомате на прогретой машине должен быть на верхней метке? У меня так: я имею ввиду сам щуп. нижняя метка-средняя метка-штрихованный участок-верхняя метка-потом щуп изгибается и выше написан HOT/у меня уровень на горячую на верхней метке. Так должен быть?
shakirovs82 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:35 |
На щупе по меткам проверяют на прогретую уровень должен быть у верхней отметки а надпись означает что и проверяется по "правильному" на прогретую коробку. все првильно
2002г. 1.8 2wd
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:40 |
Возраст: 54 Лев
ясно! СП.
Для высказывания спасибо, совсем не обязательно плодить посты, для этого есть кнопка!!!
Промодерировал: lickin (5 февраля 2010 13:00)
Vovan74 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 февраля 2010 14:53 |
Возраст: 44 Близнецы
ты что то сам ставил, чтобы расход показывало или было до тебя. Думаю что полезная это вещь (расход знать), такую же хочу...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi,2001 год
miak |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 февраля 2010 14:08 |
а я иногда на узкой трассе, если вижу что успею обогнать только при быстром обгоне заранее включаю О/Д передача переключается на третью и как только встречка проедет, сразу на обгон. Не тратиться время на то когда ты жмешь тапку в пол, коробка начинает понижать скорость передачи
miheeey |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 марта 2010 22:58 |
эх
NoSignal |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 мая 2010 03:45 |
Немного познаний:
1. Как тут было выссказано ОД это ограничение скоростей, и более в точку было сказано - когда неизвестно какую включать или нет (автомату).
2. Тапка в пол - это режим "обгон" - попробуйте плавно нажать педаль до отказа и резко тапнуть, разница налицо! Тут работает электроника, понимая что вам сейчас нужна резко скорость и выдает ее вам. У себя замечал, что как бы два раза просыпается ускорение: первой тапкой впол и если надо бы еще, сильнее совсем доконца педаль - еще больше рычит мотор и мгновенно набирает скорость...
Многие путают эти понятия овердрайва и идя на обгон ОД выключают и тапают газ, и опять же как было сказано "обгон" работает и без кнопки. Что касается "длиней передачи" не обращал внимания, надо попробовать.
Ну и наконец если тупит двиг, как было у меня поначалу, выставили зажигание, динамика проснулась!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 мая 2010 20:25 |
Это называется езда в натяг,такую езду любят дизеля,а бензинка на низких оборотах развивает низкое КПД ,а нагрузка большая,но из-за слабо нажатой педали тормоза контроллер считает ,что переключатся рано. Тотже эфект наблюдается при движении в затяжную горку.
MPA Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 июля 2010 14:35 |
Возраст: 42 Скорпион
Как мне кажется передачи длиннее не становятся, насамом деле просто меняется режим и АКП держит передачу от 3000 до 5000 оборотов нежели от 1500 до 2500 при размеренной езде с вкл О/Д, Ниссан у меня только 2а дня но на европейских авто с АКП катаюсь более 5 лет, просто на европейцах вместо О/Д спорт режим
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
не уверен и в том что передачи ограничиваются 3я, на опеле у меня на спорте включалась четвертая на на 160км/ч, на ниссане еще не пробывал, просто еще к машине не привык
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 2WD, 2003\07, Батайск 61
