Автор: Zanoza
Замена прокладки крышки термостата
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2010 07:55 |
Возраст: 43 Козерог
Собственно, в морозы автомобиль пытался завести, мучал не долго, однако успел накуралесить. Выдавило масло из масленого фильтра, поменял фильтр и чуток масло долил, проблему решил. Далее смотрю антифриз откуда-то давануло, а откуда не видно. Плюс ко всему умер стартер. Начал разбирать воздуховод, чтобы к стартеру добраться и увидел откуда антифриз давануло. Почитал книжку вроде как сальник крышки термостата. Вот так это выглядит(фото не мои, но разобрано сейчас все также):
и вот поближе
Стрелочками показано от куда капает(сочится) антифриз.
Вопрос собственно вот в чем, можно ли поменять сальник не сливая антифриз? Собственно потечет антифриз если я сниму крышку или нет?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:17 |
Возраст: 45 Телец
Потечет, проще слить антифриз, тем более у нас на радиаторе краник есть.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:20 |
Возраст: 43 Козерог
Как вариант, открутить, заменить сальник, и быстро закрутить, то что выльется долить?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:21 |
Belt17,
Потечет, однозначно надо сливать! Я менял термостат, у тебя процедура будет фактически такая же, откручивать все равно придется.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:27 |
Возраст: 43 Козерог
abbyy, откручивать понятно надо, но мне не термостат менять, а прокладку чтоб не протекала. Хочу отделаться малой кровью, не сливать антифриз.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:39 |
Возраст: 45 Телец
Там делов то слить антифриз... возьми 5 литровку от чистой воды, обрежь горлышко, что бы дырка побольше была, да слей литра 3-4, потом их обратно зальешь.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:43 |
Возраст: 43 Козерог
sasha_nsk, антифриз никогда не менял сам, только на сто. Подводные камни какие есть? Что-то слышал про попадание воздуха...
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:53 |
Возраст: 45 Телец
Когда заливать обратно будешь, нужно болтик для стравливания воздуха на блоке открутить, как через него антифриз польется, закрутить обратно и доливать до полного. Я так менял, воздуха в системе не было.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:57 |
Возраст: 41 Рыбы
А прокладка то крепиться за сам термостат. Она и называется прокладка термостата ab т.е. можно сказать, что процедура одинаковая.
Я у себя менял термостат не сливая антифриз. Поленился снимать защиту ah В итоге пролил около 2-дитров, да и то по своей вине: долго примерял ag Самое главное крышки радиатора и расширительного бачка в процессе держать закрытыми ad
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 февраля 2010 10:18 |
Belt17,
Если рука "набита" то можешь быстро поменять, а количество пролитого антифриза будет прямо пропорционально твоей скорости ;)
Коробка будет вся в антифризе :)
И еще совет, если соберешься менять прокладку не сливая антифриз - дождись когда он нормально остынет, можно серьезно обжечься!
5. Готовлюсь к ...
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 февраля 2010 10:23 |
Возраст: 43 Козерог
Машина третий день стоит на морозе, без аккумулятора и с умершим стартером ab не обожгусь ag
Кстати, кто-нибудь вынимал стартер без ямы (подъемника). Пытаюсь это сделать ab
На дроме скачал инструкцию, вот постепенно ее реализовываю. На улице холодно, делаю поэтапно, вчера воздухавод разобрал и кое-что еще по мелочи.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 февраля 2010 11:22 |
Belt17,
Ну ты экстримал :) я бы не стал сам на морозе разбирать, не люблю холод.
К стати про подводные камни, если сливать не будет, с вероятностью 90% у тебя образуется воздушная пробка, скорее всего печка перестанет греть.
У меня было так :) что я сделал:
1. Долил антифриз в радиатор доверху.
2. Долил антифриз в расширительный бачек.
3. Завел машину заехал передними колесами на небольшую горочку, чтоб поднять морду автомобиля.
4. Рычаг КПП в Р и даешь газу 2500-3000 об. 2-3 подхода по 2 минуты :)
Пробка должна выйти. А вообще в теме про замену антифриза все грамотно написано :)
5. Готовлюсь к ...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 февраля 2010 12:08 |
Возраст: 41 Рыбы
Для того чтобы это исключить, есть волшебный болтик в районе термоса ad
А потом для подитоживания эффекта, можно и на горочку кверху мордой и вставленной скрепочкой ab А так, это все уже было описано не один раз ad
ЗЫ: Ответов думаю достаточно. Тему закрываю ab
