Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >>  Вперёд
Литье мое!!!!!
FZZR |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 8 декабря 2009 13:56 |
Какое расстояние между болтами на силфике, а то все руки не доходят померить
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 8 декабря 2009 14:14 |
читайте F.A.Q., коллега
Кол. болтов на диаметре: 4x114,3
Диаметр центр. отверстия: d66,1
FZZR |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 8 декабря 2009 14:20 |
mizhik, не шибко еще я на сайте ориентируюсь, придет со временем, за информацию спасибо.
Kamarkos |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 20 января 2010 18:14 |
кстати, вот вопрос про вылет: 1) кто точно знает какой родной? 2_) и в каую сторону двигается колесо при увеличении уменьшении вылета? я допустим холу что бколеса наружу побольше торчали ab
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 20 января 2010 18:28 |
Возраст: 41 Весы
Чем больше вылет тем больше они выпирают.
Что бы торчали наружу колеса это надо проставки брать, выглядет конечно неплохо, но вот подшипники у тебя будут как постоянный расходних и для ходовки это очень плохо. Не советую если честно
Сообщение отредактировано 20 января 2010 18:29. Редактировалось 1 раз(а)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 20 января 2010 20:57 |
Cam
Наоборот. Чем меньше, тем больше.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 20 января 2010 21:14 |
Возраст: 41 Весы
Да да... все правильно...я слукалил, спасибо что исправил.
Чем меньше вылет, тем больше колесо выпирает
Сообщение отредактировано 20 января 2010 21:15. Редактировалось 1 раз(а)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 29 января 2010 09:35 |
cam, у тебя кстати какой вылет??? 38 же вроде?? app говарил. А родной то какой кстати?? 40 или же 45?
Добавлено спустя 42 секунды:
киря, а ты себе купил катки или нет??) если да фото покажи ab
Добавлено спустя 37 секунд:
киря, то у нас с тобой со сполером и ресницами литья явно не хватает))))
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 29 января 2010 10:04 |
Cam
Насколько я помню, вылет 40, ширина диска 7 дюймов (т.е. чуть шире стандартного).
Про вылет в каком-то факе написано:
Стальные 15*6JJ вылет 45 мм для МКПП
15*4T вылет 40 мм для АКПП
Алюминиевые 16*6JJ вылет 45 мм
С 215 резиной и такими дисками машина похожа на трактор, колеса торчат из арок. С 205 выглядит очень симпатично.
Сообщение отредактировано 29 января 2010 10:07. Редактировалось 2 раз(а)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 29 января 2010 11:40 |
cam, спасибо))) вылет где то тогда на 38 ставить буду))
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 29 января 2010 13:45 |
Cam
Хочешь трактор?
Кстати, у меня проблем не было, а вот Антон [aap] на этих дисках резиной 205*55 иногда на скорости задевал арки. Так что вылет меньше 40 я бы не стал ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ну и подумай о ступичных подшипниках, чуток покатавшись на 215 колесах я уже поменял два задних.
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 29 января 2010 14:04 |
BaLLaMuT
Моё литьё... мне нравится но столько с ним проблем.....
из за близкого расположения шпилек к литью, прикрутить можно только такими гайками и больше ничем... а у этих гаек часто любят срываться грани и потом ничем не выкрутить...( особенно если затягивают пневматикой)
Поэтому если выбираете литье не берите с такими гайками проблем не оберетесь....
NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
Kamarkos |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 29 января 2010 21:27 |
cam, вроде же 215/55??? И у 4 вд чашки стойки ниже вроде)) хорошо понял меньше 40 не буду))
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 31 января 2010 10:37 |
Cam
На 4WD действительно стойки мешают установить широкую резину. 215 я почти сразу сменил на 205 не только потому, что выглядела как трактор, но и потому, что она немного задевала за чашки стоек. Возможно 215 с 38 вылетом и не будет задевать за стойки, но будет сильно торчать наружу, что не очень красиво, чревато задеванием за арки и скорой заменой ступичных подшипников.
Короче, лучший на мой взгляд вариант для 4WD: диаметр 16, вылет 40, резина 205/55 или 50.
Сообщение отредактировано 31 января 2010 10:38. Редактировалось 1 раз(а)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 14 февраля 2010 16:28 |
ок бум такие ставить))
