Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Здравствуйте всем. Я тут новичёк поэтому извиняюсь если не в ту тему вопрос. Авто Sylphy 2001, QG18 . Однажды обратил внимание на то , что не горят передние габариты(редко ездию в вечернее и ночное время). Я решил проверить предохранители и те которые под капотом рядом с аккумулятором и те , что в салоне под торпедо. Проверил ещё релюшки , которые рядом с бачком О.Ж. ....вобщем не нашёл ни сгоревшего предохранителя ни умершей релюшки . Покажите , пожалуйста , где находится предохранитель и реле(если оно есть) на передние габариты , а то может я не там капал. Скоро ТО , а гайцы там злые ...точно прикопаются .
Лампочки проверены , всё нормально . Не приходит электричество на них , значит проблема в цепи до ламп ....вот я и думаю , что это либо предохранитель либо реле (я не силён в электрике автомобильной , поэтому незнаю что там и где)
Парни подскажите! Установил туманки (китайские с оптовки) катался на галогене ! Решил поставить ксенон разобрал туманку там контакты подгаревшие! Все зачистил установил ксенон! При включении туманок одна моргает и тухнет! Думал из за массы! Может релюшку какую надо поставить????? (релюшка с туманками вместе шла)Такое ощущение что не хватает напряжения при включении!!! Напишите кто что думает по этому поводу!!!
Поблагодарил: 30
Stormer, на фото вроде как оригинал смотрится. Видел туманки недавно они с синеватым оттенком, решил уточнить, а то свою расквасил камешком еще летом, а щас ТО проходить, завернут же
Поблагодарил: 165
Wh`te, попробуй списаться с автором отзыва, у него туманки синие
ggolileo, Конечно, можно! ПРавда у меня туманки были. Но если бы их не было, а было желание их поставить и заставить работать вместе с габаритами то: 1. Либо запараллелить проводку до туманок от проводов габаритных огней (надо смотреть на толщину провода и предохранитель выдержит ли) 2. Либо взять +12в от ближайшего толстого провода (не генераторный, стартерный или другой подверженный скачкам силы тока), минус на кузов, врезать релюшку замыкающую туда (в один из проводов) и подвести сигнал включения габаритов к реле. Усе готово)))
