© sl
НЕ глохнет двигатель
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 декабря 2009 18:35 |
Костя
Возраст: 41 Рак
Казалось бы в чем проблема? А вот есть такая. Все было отлично весь день, да и предыдущие 2 месяца владения машиной. Но вот пришел вечер и надо было машину в гараж ставить на ночь. Но вот в чем фокус: зажигание выключаю и даже ключ вытаскиваю, а двигатель продолжает работать. Никогда о таком даже не слышал. Знакомые тоже делают круглые глаза.
Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался?
Заглушить получилось только отключив питание от свечей. При заглушенном двигателе и вытащенном ключе горят лампочки на панели. Подозреваю что замкнуло что-то в замке зажигания, хотя не уверен. У кого какие мысли? ПОМОГИТЕ!!!
PS. Сигналка без автопрогрева. В сервис еще не ездил.
Хабаровск Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG-18
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 декабря 2009 18:47 |
kkkooottt,
Обычно такое происходит на машинах с авто запуском на МКПП. Там у них ставят на ручник, вынимают ключь, и после закрытия двери машина глохнет. У друга было такое когда мафон вырезали враги, то машина толька с брелка глохла.
Но лампочки гасли. Может быть не замкнуло а личинка разбита или там дальше походу. Там типа поворотная шайба есть которая контакты замыкает. Но наверное либо сам замок либо сигналка. Хотя если сигналка поставлено при твоем владение птицей и ты точно уверен что завтозапуска нет то наверное всё таки замок зажигания.
Кстати у тебя то руль блокируеться?
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 декабря 2009 19:01 |
Костя
Возраст: 41 Рак
Блокируется. У меня автомат и никаких специальных действий я не предпринимал (типа педаль тормоза и т.п.), просто повернул ключ. Только вот безтолку... ak
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 декабря 2009 19:24 |
kkkooottt,
Сигналку при тебе ставили?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 декабря 2009 20:17 |
Возраст: 47 Скорпион
kkkooottt,
Смотри контакты замка, у меня примерно так же было, лампочки горели хотя при этом глохла, я контакты почистил и все нормально стало.
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 декабря 2009 10:43 |
Костя
Возраст: 41 Рак
lickin, ставили сигналку при мне. Функция автопрогрев в ней есть, но ее не подключали.
Dans, я бы посмотрел. Можешь подсказать как до них добраться?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 декабря 2009 11:15 |
Константин
У меня такая же фигня бывает осенью или весной когда мокро
Тоже автомат
когда ключ вытаскиваю, то двигатель не глохнет
а глохнет после нажатия на педаль тормоза (ключ вытащен)
и на брелке высвечивается MANUAL GEAR, т.е. типа ручная коробка передач
на сервисе сказали типа масса намокает
Я не обращаю внимания на это. просто парураз на сигналку поставишь и все проходит
ICQ 193-915-223
Bakas |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 декабря 2009 12:02 |
Скорей всего это сигналка, так как функций много на сигналке, типа турбо таймер из-за этого может на сразу отключатся движок. Наврятли это замок зажигания!
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 декабря 2009 13:04 |
Возраст: 50 Водолей
это настройки сиги, видимо либо ты сам нечаянно, либо при установке вместо времени автопрогрева установили турботаймер в положение "включен"
это происходит от того, что при программировании функций автозапуска - кнопку overrride надо нажимать последовательно после "квакания" сигнализации
с механической коробкой это связано быть не может, если тока у тебя не сталкер NB600, поскольку на относительно старых и популярных сигах - подключение автозапуска к авто с мехой происходит путем перерезания перемычки в блоке сиги
Premio ZZT240, 2006
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 декабря 2009 12:38 |
Костя
Возраст: 41 Рак
Всем спасибо! Короче оказалась сигналка, только ни с какими функциями не связано. Тупо брак. Каким то образом на провод отвечающий за блокировку двигателя или еще там чего подался плюс, и из-за этого все и случилось. Устронили по гарантии в сервисе где сигналку ставил.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 декабря 2009 05:09 |
вот и решиле проблему ответ найден тему под замок!
