Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 7 ноября 2009 21:56 |
Григорий
Цитата: Жека
Жека
Как вариант можно посмотреть здесь.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2009 21:57. Редактировалось 2 раз(а)
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 9 ноября 2009 00:22 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
товарищи-коллеги никто случаем не заметил тот факт.что при повороте на лево со включенной печкой на тепло. слышен легкий шум в районе бардачка, как буд-то что-то потюкивает
ROMAN198310 |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:30 |
да есть такое только у меня наоборот при повороте на право
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 9 ноября 2009 11:27 |
Возраст: 47 Рак
Здравствуйте! Можно я свои три рубля добавлю :-)?
Прочитал выше насчёт прогревочных оборотов, как стрелка себя вести должна ... Расскажу, как у меня происходит. Сегодня -20 на улице, двигатель 1,5 МКП - выжимаю сцепление, завожу, обороты прыгают на 1300, спусте секунд 5 поднимаются до 1400. Отпускаю потихоньку сцепление,слышно как двигателю стало чуть трудней и обороты едва заметно падают. Масло в коробке Shell GL-4 75W90. Через 2 минуты (засекал время точно :-) ) обороты плавно опускаются до 1100 и через минуту у меня уже 1000 оборотов. Т.е. 3,5 минуты и обороты 1000, а стрелка температуры лежит мёртвым телом на нижнем ограничителе :-) Я жду ещё с минутку и начинаю плавно движение, в этот же момент включаю печку на двойку (климат-контроля нет), проезжаю буквально метров двести на первой передачи 2000 оборотов, и стрелка быстро начинает подниматься. Приверно через 1 км езды стрелка стоит на 21:00 ч. :-) как понимаю 90 гр. это?! В это время из воздуховодов дует и не горячущий воздух и не тёплый ... вроде бы горячий :-) Минут через 20 включаю на первую скорость и в принципе не мёрзну, но в машине не Ташкент. Думаю менять салонник, авось дождусь Африки :-)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну а стандартные холостые обороты на 1,5 с механикой, как и по книжке, в районе 650 оборотов плюс-минус 50.
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:20 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Не замечали при зимнем пуске немного охл. жид. вытекает через место сопряжения термостата с двигателем. Он сочиться и высыхает наикоробке сразу же, поэтому можно и незаметить его.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 17:22. Редактировалось 1 раз(а)
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 13 ноября 2009 15:41 |
Возраст: 48 Телец
Hednascald Приверно через 1 км езды стрелка стоит на 21:00 ч. :-) как понимаю 90 гр. это?! ,
я тоже так думал, до того как комп купил бортовой ab ,
у меня стрелка встает на 21:00 ч. когда температура двигателя достигает 68-70 градусов и стоит так постоянно, даже когда движок выше 100 градусов нагревается, стрелка как приклеенная в том же положении находится...
Сообщение отредактировано 13 ноября 2009 15:42. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 13 ноября 2009 16:05 |
Возраст: 41 Рыбы
Подтверждаю на 100%. Сам сначала был удивлен этому факту...
sta499 |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 16 ноября 2009 15:26 |
я ПОСТАВИЛ термостат на 88 гр. и у меня проблемы с печкой отпали
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 16 ноября 2009 16:00 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
sta499,
а на сколько был термостат
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 17 ноября 2009 07:14 |
Возраст: 47 Рак
sta499,
Номерок термостата пожалуйста скажите!
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 17 ноября 2009 09:08 |
Возраст: 48 Телец
я себе поставил Tama WV48B-88, косяк только, что он идет без уплотнительной резинки, в принципе у меня старая в хорошем состоянии была, но можно её отдельно взять 16325-63011, эт её номер... а можно тойотовский термостат прикупить, он с резинкой идёт в комплекте...
sergik75 |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 23 ноября 2009 12:22 |
У меня печка стала лучше греть на холостых после ночной стоянки, после замены эл.помпы -газелевской на бошевскую, т.к. газелевская немного пропускала совсем чуть чуть, печка раньше за ночь воздушилась и с утра при нажатии на газ было слышно перетекание жидкости в печке, сейчас такого нет и стала греть печка.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 23 ноября 2009 17:28 |
Возраст: 54 Лев
А вот такой вариант?!? стрелка кажет 21:00 когда нагрелась а брелок сигналки показывает что 45 градусов(даже если ездил пол дня) но сам прикол в том что сига стоит на автопрогрев при минус 10 градусов.и самое главное заводится при этой температуре! проверял не один раз.на работе градусник стоит и дома. А стрелка температуры двигается вверх(той зимой менял тосол по холодам-родной замерз до шуги)так пока доехал до сервиса стрелка вверх ползла! печкой на максималке сбивал темпер. ну и о тепле в салоне! в основном печка стоит на 1ке.всем тепло.никто не крякает! а если закрякают поедут на общественном транспорте.
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 26 ноября 2009 00:57 |
А как обьяснить такое поведение печки- при движении либо прогазовке дует горячий воздух, прям нормальный, а стоит остановиться, всё идет откровенно холодный воздух и и причем такая трабла вроде только если за бортом ниже -10. Антифриз менял пробки выгонял. И точно знаю что прошлой зимой когда брал машину такого небыло, т.к. работаю торговым и каждый день двигаюсь на машине.
shirshakov Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 6 декабря 2009 18:44 |
Константин
Возраст: 50 Весы
Решил проблему путём замены термостата,родной стоял заклинивший в открытом положении оригинал на 82,поставил не оригинал на 88.Раньше печка была холодна и на 32гр.,а теперь прею при 25.Не ленитесь слить антифриз и открутить 3 болтика и будет Вам тепло
