Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: heavy78
свет фар тускнеет
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2009 12:52 |
Может у кого было, подскажите в чем может быть причина. После того как включаю ближний свет он вначале светит ярко, а через некоторое время тускнеет, бывает также во вермя движения как бы моргает (то ярче, то тускнее).
BlueBird Sylphy 2002г., QG18
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 ноября 2009 12:58 |
Возраст: 43 Козерог
Может аккумулятор дохнет или лампочка скоро скажет гав
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 ноября 2009 13:00 |
Борис
Возраст: 56 Скорпион
diod,
Посмотри провода, может контакты окислились, кстати может еще быть что гдето масса пропадает
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:42 |
лампочки менял, не помогает, поставил ксенон тоже самое
const Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 января 2011 20:39 |
Константин
так может генератору капец приходит?
ICQ 193-915-223
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 января 2011 21:10 |
Белт более правильно высказался,умер аккумулятор.Думаю тускнеет в городе при езде на малых оборотах. Батарея неуспевает заряжаться и берёт нарузку с генератора на себя,напряжение падает,днём поездил подзарядилась малость.Самое простое подключить тестер к прикуривателю и поездить посмотреть как себя едёт бортовое напряжение и заодно проверить акк-ор.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 января 2011 00:10 |
Возраст: 43 Водолей
Смотри проводку, окислился контакт. И провод пощупай иногда он окисляется под изоляцией и становится жестким не поддаётся сгибанию
