Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Топливный фильтр
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 октября 2009 23:29 |
Значит так.
Я тоже не так давно задумался о смене топливного фильтра. Пришёл в магазин, объяснил, что мне надо, мне дали пластмассовый беленький фильтр, как было описано уже в некоторых статьях. Далее я пошёл разбирать всю эту конструкцию с целью заменить фильтр. Когда я всё разобрал, то обнаружил, что фильтра там нет!
И причём, когда собирал всё обрано, никак не смог поставить на место уплотнительное кольцо, которое находится между бензобаком и крепёжным фланцем бензонасоса. Кольцо по какой-то причине стало больше необходимого размера и не вставало назад как положено.
Может кто-нть подскажет, что нужно знать, чтобы купить это колечко? Его номер или ещё чего-нть там...
Машина - 2004 года.
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 октября 2009 00:09 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Прошлым летом менял фильтр машинка 2004 года, и находится он в бензобаке под задним седеньем, кстати как было уже сказано он пластиковый. Проблем с заменой не было, кольцо уплотнительное не деформировалось, как снял так и поставил.
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 октября 2009 09:45 |
Кто в курсе как продиагностировать требуется ли замена фильтра?
Пробег родной 73 тыши. По России тыш 20
мой блог
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 октября 2009 10:13 |
Женя
Ты не мог бы написать номер кузова или месяц выпуска?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 октября 2009 10:14 |
Возраст: 42 Козерог
я что-то не понял - всмысле его просто там не поставили и соединили напрямую?
фильт то всетаки поставил или нет?
как кто-то здесь уже писал, что при движении когда резко бросаешь газульку автомобиль будто притормаживает на мгновенье...покрайней мере я у себя порой это наблюдал при скоростях 40-60 км/ч....других претензий к авто не было...после замены фильтра больше такого не было....да и насос стал тише работать при заводе когда бенз накачивает.
з.ы. да я думаю и пробег в 20 тыщь на нашем бензине склоняет в сторону - "поменяй всетаки"
Bluebird Sylphy`02 QG15
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 октября 2009 10:18 |
Женя
скорее всего есть нов сборе с насосом как у меня ab
LiK Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 октября 2009 11:26 |
Виталик
Возраст: 52 Рыбы
А ещё под капотом, должэн стоять фильтр, так или нет?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 октября 2009 12:40 |
нет. Фильтр один и он в баке.
мой блог
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 ноября 2009 21:02 |
Возраст: 42 Рак
Привет всем!!!
Тоже решил сегодня поменять толивный фильтр. Вроде все сделал по инструкции, ничего сложного, но:
1) у меня одна трубка подачи топлива
2) машина не заводится... перед тем как одеть быстроразъемное соединение включил зажигание, насос работает не больше 2-х секунд за одно включение. В итоге бензина немного вылелось и я решил что все работает, но не тут то было. Скажите сколько должен работать насос, как у меня 2 секунды или пока не накачает достаточное количество, и вообще что мне делать что бы завести птичку.
2003г QG15 2WD. Помогите!!!
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:00 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ramzes6728,
не пробовал создать давление в системе (включил-выключил после щелчка)
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:16 |
Возраст: 42 Рак
пробовал много раз :-(
если включить- насос качает 2-3 сек потом отключается, так вот если после этого выключить и включить быстро насос не включается, т.е. после выкл надо подождать 3-4 сек
Сообщение отредактировано 5 ноября 2009 22:20. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:38 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
есть такая процедура как измерение давления в рампе. давление насоса должно быть в норме (смотреть книгу)измеряется в барах.То,что насос включается после неск сек. это норма. т.к. он не сразу же должен сработать. Есть альтернатива от десятки говорят подходит. но это всего лишь слова , но ближе к правде. мерить давление надо
Nicolaich |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:30 |
В очередной раз убедился, каждый должен заниматься своим делом. Купил фильтр, поехал в Автомастер, заплатил денег. Через час поехал по своим делам. Все довольны.
PS Можно (даже нужно) вместе с фильтром и сеточку поменять. Я не догадался, мою просто продули.
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 ноября 2009 10:40 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
хотел сам фильтр поменять....но что т тут жути нагнали ai .....навена точно в сервис поеду.... i-love-s
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 ноября 2009 11:52 |
Возраст: 42 Рак
af все нормуль, завелась, но менять топливный фильтр сам больше никогда не буду
