За фарсунки-причем за всю рампу в сборе 12т.р. отдал,правда контрактные,с Х-треила двух годовалого,а расход уже в два раза меньше,дак это я еще комп холостым не обучил!
молодца Димка!!добился своего,оборотам обучить это уже не проблема....а за всю рамку 12 рубликов так это и не совсем ещё дорого...
Поблагодарил: 269
парни, тоже обращаюсь за помощью. у меня коробка вещает об ошибке, но у меня нет понижающего резистора, стоит на правом крыле за аккумом, на 2 болтах крепится. кто может выделить полчасика, чтобы с вашей машины снять и на моюподключить, чтобы понять, проблема в нем, или еще что то есть?
Поблагодарил: 269
Паша, Юра, Саня. в первую очередь на вас рассчитывал. знаю, что на форуме были, мессач читали...ни у кого нет полчасика свободного времени помочь одноклубнику? просьба вроде не настолько серьезна, датчик отцепляется на раз-два...
Поблагодарил: 86
mizhik, не вопрос сделать то Только вот вопросов несколько. А ты на диагностику то съездил? Или ты все методом тыка хочешь выяснить? ИМХО не практично. На бензине больше потратишь
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Поблагодарил: 269
нет, не ездил. как уже писал в другой теме, что сперва попробую поставить датчик этот, т.к. 90% проблема в нем, ведь у меня o/d всегда мигала. а потом, если с ним ошибка не исчезнет. то на диагностику. т.к. финансовое положение трудное, и лишний раз 500 руб отдавать не охота, тем более зная потенциальную причину.
Поблагодарил: 269
Цитата: lickin
Ты себе направляющие погнутые заменил?
ага,к упил новые оригинальные по 250 рублей, 2 штуки. старые остались. я не скажу что они уж прямо погнутые, но и не идеально ровные, небольшое искажение угла заметно на глаз.
Поблагодарил: 269
Цитата: yurashka
откуда такая уверенность во первых.
почитав дром и вингроад, такая уверенночсть появилась. т.к. у всех, кто сталкивался с этой проблемой, кроме 1-го, человека, неисправность была связана именно с понижающим резистором. а у меня его НЕТ,т.е. сперва его надо поставить и будет видно, еще что то, или все решено.
Цитата: yurashka
Откуда ты понял что у тебя коробка в аварийном режиме работает?
это означает 16 миганий O/D при запуске двигаетля. придумал не я, а опять же подчерпнул с дрома. это не значит, что ей там херово работается, а лишь то, что есть неисправность в системе, мешающая корректной работе. я ведь 1,5 года уже так езжу. но раз неисправность есть, хочется ее устранить.
Поблагодарил: 58
mizhik, Ну ладно раз ты себе нашёл, а то я себе новые выточил, хотел тебе в Ебург телепортировать свои. Ну раз решил проблему значит и хорошо. Еще пр диагностику, я с Юрой согласен. Надо сделать диагностику мало ли чего у тебя там еще на путано. Бывают знаешь как умело контакты перемкнут чтобы систему "надуть" а мешающую деталь к примеру резистор снимут. Ты его щас впиндюришь туда, у тебя потом ченить сгорит... Просто я бы сначала убидился что это в нем дело.
Поблагодарил: 269
Цитата: yurashka
Миша, а ты уверен что у тебя в остальном с машиной все ГУД
Юра, разговор может продолжаться долго. ты пытаешься меня отговорить померять датчик, не знаю уж почему. это как знаешь, купил машину, а фара не горит. посмотрел, лампочки нет. ну думаю, поставлю лампочку и посмотрю: заработает - отлично. нет - к электрику. так вот, ты меня сразу уговариваешь к электрику ехать, дай попробовать очевидную вещь? если бы резистор стоил как лампочка, кубил бы сразу же. но т.к. он стоит 1400 новый, 600 руб на разборке, то охота сперва проверить, в нем ли дело, понимаешь? думаю, смысла нам с тобой спорить продолжать нет, я лишь пытаюсь найти соклубника, кто поможет проверить. сегодня помогут мне - завтра помогу я, ведь всякое м.б. а прошу я, как считаю, не так уж много, т.к. датчик снять 1 минута.
Поблагодарил: 86
А разъем то ты нашел от него?
При аварийном режиме работы АКПП, то как я понимаю должны быть изменения в ее работе, а у тебя их нету. По крайней мере вызывает подозрения еще и тот факт, что датчик отсутствует. ИМХО конечно.
+10000 Видел я такую машинку, где компик был перепаян и лампочка "Джеки Чана" запараллелена была на лампу давления масла.
Неверно! Я тебе выше и написал, что не вопрос давай займемся. Мне вот твои обиды стали непонятны
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А разницы нету в этих датчика на моторах 1,5 и 1,8 ?
Поблагодарил: 269
да, разьем нашел конечно там, где и должен быть.
согласен, поэтому если ошибка с его установкой не пройдет - поеду на сканер.
ты правильно сказал, что ехать тебе до меня, или мне до тебя - не ближний путь. ты же в моем районе не бываешь, насколько я знаю...
я по экзисту смотрел, там что вроде у всех одинаково, но там же по кузову, пишут qg10 и все.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
из-за 10 Вт резистора?) да нее, сомневаюсь))
