Автор: Den107
Загадочные обороты
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2009 20:21 |
привет Народ ! ... случилось со мной сегодня такая штука ... стою в пробке ... минут 10 .. переключаюсь на нейтраль .. обороты подскакивают до 1500 .. и начинают плавать ... 1500-1800 ... на Д ставлю .. 900 оборотов ... на нейтраль .. опять плавают ... глушу машину .. завожу 1000 оборотов на нейтрале ... не плавают ... домой доехал на стоянку встал .. заглушил .. завожу обороты как надо 600-750 ... не пойму чего за такая веселуха ))) да кстати до этого .. дня 4 назад менял прокладку кхх .... после этого обороты были 950 ... но сканером обучали после этого ... но как сказали сканер до конца не хочет обучать .. что не заканчивает он обучение )) .. вот и хочу спросить было ли у кого такое ? а то мож там чего серьезнее сломаться хочет ))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18 1.8Vi
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2009 20:46 |
Leader,
Начнем с начала, зачем в пробке на нетраль?? Коробку погреть хошь?новая есть? ab
Бензинчик жрать не начала случаем??
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2009 20:57 |
ZhekaBS
ai нИзнал я что нельзя на нейтраль просто так ставить(((больше не буду.. просто думал что ей тяжко стоять на включенной передаче ag
про бензин не знаю ... от начала случая до моего дома 5 минут езды...поэтому не успел я заметить
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 октября 2009 17:19 |
Leader,
А чё тут загадочного то ? Помоему обычная проблема с не возможностью переобучить холостым обаротом после чистки узла. Читай тему соответсвуюшию, там похоже прокладки надо убирать.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 октября 2009 18:15 |
Можно, никто не запрещает, просто коробка на нейтрали должным образом не охлаждается, не рисково конечно, но и лишние дергания ею никчему.....
Не нафлуди......
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 октября 2009 20:56 |
новые подробности ...
Сегодня снова эта же дорога и такая же пробка ... и снова почти на этом же месте у меня начинают плясать обороты )) ... глушу ... завожу .. обороты 1100 .... и потом практически всю пробку 1100 .... выехал из пробки .... скорость стала выше ... прокатился киллометров 10 .... приехал к дому .. обороты снова 750 ...я не специалист в машинах .. но могу предположить что просто мы при обучении оборотам машину конкретно не прогрели.. хотя температура двигателя была рабочей ... и теперь как температура становится выше той что была при обучении обороты сразу возвращаются ..еще на одной из диагностик мне сказали что почти мертвый маф ))) ... так вот может он устраивает такое ?)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 октября 2009 21:22 |
amber
За последние пару дней у меня уже 3 раза в пробке (т.е. коробка на D, я жму тормоз) начинало колбасить обороты - они падали до 500, снова поднимались.
Только что в гараже нашел причину.
Стою перед машиной, капот открыт, двигатель еще не заглушил. Рассматриваю "вчерапоставленные" фары Depo. Подходит мужик и говорит требовательным тоном:
"Ножницы по металлу"
Я: "Чего?"
Он: "У меня твой отец ножницы по металлу брал"
Я: "Не знаю никаких ножниц, да и вообще я этот гараж снимаю"
Он стоит в недоумении, молчит.
Я чтобы не сверлить его взглядом (пусть сам уйдет, тупица :) беру и начинаю копаться у воздушного фильтра. Забыв, что двигатель работает, снимаю защелки и поднимаю крышку фильтра - обороты плавают и мотор ГЛОХНЕТ!
После нескольких завел-потрогал-плавают-заглох выяснил причину - клемма MAF`а либо провода, идущие к ней (у меня там на 2х проводах скрутки, как то пробовал принудительно переменным резистором понижать напряжение с MAF`а). Все почистил, закрепил понадежнее, перемотал - теперь как ни трогай - все ок!
Вот такие бывают интересные случаи диагностики :)
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 октября 2009 21:24 |
о интересный случай ))) окей завтра попробую .. спасибо
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 октября 2009 23:30 |
Leader,
Четы мучаешся? Ты же сам написал
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 октября 2009 10:06 |
Возраст: 44 Телец
amber,
+1
примерно такое же было: плавали обороты, разобрали и почистили БДЗ, обучили, но через пару дней опять начали плавать, в гараже случайно облокотился на корпус воздушника, машина заглохла. Завел заново и внимательно все обсмотрел - оказалось один из 5-ти провод МАФа перебит, уж не знаю как такое получилось. В итоге нестабильный контакт - МАФ пытается оборотами не дать движку заглохнуть, оттого и "плавание". Решилось все "срезом" и "обжимом" перебитого провода.
Сейчас стабильная работа на ХХ 700-750 на "паркинге".
Удачи! ab
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 октября 2009 14:07 |
Григорий
Скорее всего ты ошибаешься и дезинформируешь водителей
Из мануала про кпп
Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в N при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Тоесть в точности до наоборот.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 октября 2009 18:27 |
такс значит на дату 26.10.2009 тьфу тьфу проблемы пока этой больше не было .. чего было .. не знаю .. ибо специалист сказал что это проблема с шаговым ... но попереключал всяческие фишки на датчиках и т.д .. может чего было там .. сейчас с оборотами все ок ..
поэтому все это действительно загадочно )
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 октября 2009 18:34 |
Естественно, ошибся....сорри, понятно что наоборот, но самое главное я сказал верно: В остальных случаях это делать даже не рекомендуется, ты не понял моего контекста
Не нафлуди......
Жека |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 октября 2009 15:52 |
Завожу машину с утра обороты у двигателя прогревочные около 1500 двигатель помалньку нагревается ,а обороты так и держит как в режиме прогрева ну может чуть падают до 1200 -1300 , а иногда 1500 держит , заглушил машину занова завел обороты в норме 700-800 , бывает не с первого раза , а раза с третьего только скидываются, все СТО объехал причину найти не кто не может, датчики все исправны датчик Х.Х. тоже исправен, прокладка которая стоит была цела, но на всяк случай поменял. Может ли сам блок управления двигателем гнать, один спец всего один говорит что проблемы с зажиганием после прогрева компьютер зажигание не вставит какое должно быть на прогретом моторе , не помню точно кажется происходит опережение зажигания , может ли так из за блока управления быть . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 октября 2009 16:18 |
Жека,
А обучение холостым оборотам делал?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Сдаеться мне что переключал всякие фишки это он произвел обучения холостым оборатам...
