© sl
Xanavi с пультом не открывается
mvbl |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2009 12:22 |
Всем доброго дня!
Подскажите у кого есть диск загрузочный? А то у меня пульт есть, диска нет. Хотелось бы проверить работает ли монитор хотябы. А то в машине кроме радио ничего нет.... вот и думаю какую магнитолу поставить с DVD- video или нет. С радостью подъехал бы сейчас проверить. Если все ок - заодно и диск бы скопировал. Заранее спасибо.
без указания причины
Промодерировал: ZhekaBS (20 октября 2009 11:30)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2009 13:01 |
Возраст: 44 Близнецы
mvbl,
Ясно....недавно только зарегился. Воспользуйся поиском, там из твоего ксанави можно очень много сделать, а не радио по нему слушать. Покупать ДВД (у меня пионер) цепляй к нему, как это сделал ShekaBS и будет тебе счатье.
А от диска толку мало, там только черный экран показывает и ничего более
mvbl |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2009 13:12 |
Alexes,
Поиском воспользовался....уже качаю диск....но что-то уже больше суток качается с торрента, а конца не видно :(
Форум этот давно читаю....просто зарегился только что:)
И про установку тоже все уже понял...и головное устройство выбрал. Одно НО (возможно тут я не понял) - монитор не открывается!...как я понял из отсутствия диска загрузочного, с которого загружается ПО для системы управления монитором. Так?
А навигация меня на КПК устраивает уже 3 года как :) (Navitel)
Радио слушаю....потому что CD - не работает, диск "забрал" и не отдает :), ну и MD ченжер бесполезен уже давно. Так что вот :).
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 октября 2009 13:16 |
Диск не загрузочный, а с картой - сама система работает и без диска (бортовой комп, телевизор (NTSC), если есть). Т.е. для того, чтобы посмотреть работает ли монитор, диск не нужен.
Как, магнитола даже CD-диски не читает? Или кассеты на худой конец? А если есть монитор, то и блок навигации умеет аудио CD-диски читать.
Что ставить - решать тебе, но если у тебя есть монитор, то рекомендую посмотреть статью от ZhekaBS - Подключение к штатному телевизору.
Не знаю как дела с диском в Екатеринбурге, но образ диска для машин 00-01 годов уже выкладывали здесь. Можно скачать без проблем - я до сих пор на раздаче.
Upd.: Sorry, пока писал пост, уже все обсудили :)
mvbl |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 октября 2009 13:38 |
С этим можно по подробнее...
Пульт есть, батарейки цели.... все кнопки перенажимал - ну не работает он:) (не открывается). Что не так делаю?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 октября 2009 13:49 |
Прости за глупый вопрос, а монитор-то на месте? Ты его видел? А то бывает иногда, что навигашка стоит, а монитора на месте нет - нехороший продавец просто срезал его перед продажей.
Если монитор на месте (проверить просто - можно чем-нибудь подцепить и открыть крышку, только аккуратно, чтобы не поцарапать), то нужно смотреть уже на приемник ик-сигнала от пульта и проводку к монитору, проверять микролифт на исправность.
Лично у меня никаких пультов не предполагалось - экран открывается при нажатии кнопки OPEN/CLOSE на навигашке.
У меня монитор открывается и без всякого диска - выдает инфу по машине (бортовой комп) и позволяет смотреть телек. С диска грузится только та часть, которая отвечает за работу навигации, притом, скорее не софт, а сами карты, диск же просто инициализирует софт навигации.
Здесь IGuruI описал свое решения вопроса с засевшим диском. Там же в теме можно посмотреть и об альтернативных вводах сигнала на магнитолу.
Upd.: Может, перенести эту тему в Штатную навигацию?
mvbl |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 октября 2009 14:47 |
проверил....на месте монитор.
Дело в том, что у меня нет никаких кнопок управления навигацией (как у многих тут на форуме - стоит девайс размером 1din). Есть только пульт, dvd в багажнике, анетнна TV и наивигации, ик-приемник.
В торпедо стоит 1 din CD магнитола и 1 din MD ченджер (как понял, заведен на линейный вход магнитолы)
Вот так выглядит пульт (сорри за размер и качество, ничего другого под рукой нет)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 октября 2009 15:03 |
ai завидую
мой блог
mvbl |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 октября 2009 15:19 |
завидую
...дык не работает ничего...:(....не могу "запустить"
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 октября 2009 15:29 |
Начини проверку с самого простого. К магнитоле должна идти проводка на проводке должно быть питание... Проверь всё что можешь сам.... И если ничо не сможешь съезди к тем кто занимается магнитолами может сам мониторчик накрылся...
мой блог
mvbl |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 октября 2009 15:35 |
Конечно же все проверю....руки из нужного места растут :)...просто думал что есть какие-то особенности управления всем этим хозяйством. Вечерком у дома с тестером поковыряюсь.
А у кого-либо есть такой же пульт?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 октября 2009 17:32 |
Когда искал на рынке машину у одного видел... Максимум что делал открыл экранчик и закрыл))
Больше о таких не слышал
мой блог
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 октября 2009 18:20 |
mvbl,
Привет, если батарейки целы и пульт об землю не кидали, то все должно работать и открываться, сфотай саму навигашку......бывают дублирующие кнопки, но обычно если система с пультом их нет(((((
Ты уверен что это сд магнитола а не навигашка?? К чему спрашиваю: телевизор работает от навигации, открывается и закрывается только от нее.....интерфейс такой.....короче фотай свою панель с майфунами, только в нормальном качестве.........разберусь
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
mvbl |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 октября 2009 18:30 |
ZhekaBS,
Привет! Да, в панели у меня стоит обычная cd-магнитола как у вас. Дублирующих кнопок нет.
Только что перерыл всю машину (снимал пластик с торпедо, кожух монитора, заднюю сидуху) и выяснил следующее:
1. Диск обычный CD "глотает" нави (в багажнике) и отдает
2. ВСЕ! провода от монитора, громкоговорителя внешнего и ИК-порта идут в багажник к нави
3. На вид все провода целые (они объеденины в жгут - их только молотком повредить можно)
4. предохранители, которые идут на питание к нави тоже все целые (их там два, стоят по задней сидухой)...
Вот так вот.
Сейчас пишу диск...попробую с диском....если не получится, то нонсенс какой-то!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 октября 2009 19:00 |
mvbl,
Диск не поможет, а при неправильном использовании испортит все.....
Вот тебе задачка на вечер......думаю дело в ИК приемнике либо пульте......пульт легко проверить, включи видеозапись на телефоне, видеокамере и нажми любую кнопку, на экране должно быть свечение от пульта..........либо смотри сам приемник и провод от него
Не нафлуди......
