Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон.
Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Ремонт ATC муфты
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2009 12:38 |
Из за задубевших от русских мороов сальники начинают пропускать гидровлическую жидкость. В результате муфта работает в голодающем режиме. Так же будут слышны щелчки при большой разнице угловых скоростей переднейц и задней осей (разворот покруче).
Чтобы заменить сальник, достаточно снять кардан, снять муфту, слить масло, и сняв тоько торцевую заглушку, (сама муфта по идеи не разборная), заменить сальник.
Размеры сальника:
28х42х11.
Ремонт ATC муфты
Подходит от девятки (передний сальник каленвала - 28х42х7), но я бы поискал двухстороннего действия (как оригинал).
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2009 15:52 |
Цитата: sl
передний сальник кардана - 28х42х7
Кардана? ошибка помоему закралась?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2009 15:56 |
Спасибо за поправку. Конечно с каленвала. :) В спешке писал... Думал про кардан (как его корячить..., и написал его :) )
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 марта 2010 16:09 |
Вопрос - а у меня вязкомухта просто заблокировалась и стало жесткое 4 вд :) - и я снял кардал - а сейчас думаю - может как то вязко мухту можно разблокировать?, т.е. у кого есть фотографии разобранной вязко мухты - по моему на нашем сайте видел, а вот непомню где :(. Вообщем кто ремонтировал вязко муфту, отвечающую за подключение задней оси?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 марта 2010 21:44 |
n-alex,
если речь о силфи, то там как раз муфта, описанная в первом посте. Если руки есть - сможешь сам всё сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ЗЫ это не вискосная муфта. Эффект сцепления там достигается ни за счёт гидравлической вязкости жижи...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 марта 2010 20:14 |
Возраст: 47 Водолей
Я хз как ремонтировать муфту на SYLPHY, но мой товарищ отремонтировал ее на Suzuki Baleno. При вывешенных колесах задние еле-еле крутились. Короче каким-то макаром он поменял жидкость в муфте и всё заработало! Он эту операцию выкладывал где-то в сузуки-клубе. Постараюсь от него ссылку узнать, если нужно, конечно.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
