© sl
Уровень топлива
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 августа 2009 13:14 |
Возраст: 51 Рак
При пустом баке стрелка падает за нижнее деление, при полном уходит за верхнее. На сколько я понял бак 50л, а на шкале (от полного до пустого) 40л.Поэтому и стрелка поднимается выше макс и падает ниже мин.
...япона мама..
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 августа 2009 17:45 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Я добивал бак до 50 л, после оч хорошего опустошения, на горящем значке дозаправки можно ехать еще около 70 км.
ВАЗ 21061,
Sergey |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 октября 2009 15:12 |
Форумчане, прошу помощи!!! Я выше писал о своей проблеме с уровнем топлива и вот через год мучений я решился на замену датчика топлива, кстати его цена шокирует 5тыс. новый, б\у не нашёл. Но, после замены никаких изменений ac как быть, что делать, мастера пожимают плечами.
Хотя идин выдал, что мол могли скручивать пробег, якобы для этого снимали панель приборов, и потом стрелку не правильно поставили.
У кого какие мысли?
Sergey |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 октября 2009 16:48 |
Совсем не у кого мыслей нет?
Вчера провёл диагностику панели приборов, как писали выше, стрелка уровня топлива показала ниже середины на 2 деления, расхождение с мануалом. Все остальные приборы встали на нужное место.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 октября 2009 16:37 |
Стрелка может конечно и передвинуться сама. Попробуй ты её с места снять и выставить как надо по тесту! На зубиле у меня было все в баке правильно, и на панели указатель правильно но стрелка показывала не то. Оказалось там у меня пергорел резистор,заменил и все нормально стало. Так что посмотри может чё похожие! Ищи горелые детали!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Или иши сопли, холодную пайку можетче отвалилось на приборном щитке
Sergey |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 октября 2009 16:41 |
lickin, может быть, нужно посмотреть.
Сегодня кстати, ездил к электрикам, которые прошивкой занимаются, что-то они мне сделали, типа прошили, стрелка положение немного изменила. Но всё-равно не понятно, исправили проблему или нет?!?! Опять сделал самодиагностику, стрелки в том же положении, что и были, уровень топлива показывает не правильно. Бак полный, нужно искатать его, посмотреть на изменения стрелки.
Может кто знает, сами стрелки снимаются? Может тупа снять её и поставить в нужное мне положение?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 октября 2009 16:43 |
Sergey,
Сами стрелки снимаються. Должны покрайне мере, и тут ктото снимал.
alipaso |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 ноября 2009 20:02 |
Здравствуйте все! У меня аналогичная проблема что и у Sergey, хочу узнать что лучше сделать все таки раз не помогает покупка нового датчика уровня топлива, помогите пожалуйста кто знает решение этой проблеммы, просто устал уже без бензина вставать где нибудь))
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 декабря 2009 02:45 |
Возраст: 64 Телец
Для того чтобы произвести корректировку пробега на наших авто стрелки снимать не надо с обратной стороны есть контрольные точки но если прспичело береж пинчет тонкий подкладываешь под фальш панель защиту чтоб не покорябать и аккуратно тянешь в вверх они сидят не глубоко но проблеиа не в стрелках скорей всего расхождение по сопративлению оно должно быть согласованно между датчиком и прибором
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 декабря 2009 21:49 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
И у меня есть такая проблема со стрелкой, заметил что появилась она после установки сигнализации. Но происходило это давольно редко стрелка завышала показания. Но сейчас я уже не могу разобраться сколько там на самом деле топлива. Завтра попробую самодиагностику.
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
evgen |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 декабря 2009 11:33 |
Сделал у себя самодиагностику ради интереса. Стрелка уровня топлива показывает выше чем на картинке,немного. Скорость и тахометр тоже выше среднего положения,но не намного. Темпер показывает точно по картинке. Думаю не повод беспокоится, что результаты не по картинке о самодиагностики. Скорость показыавет правильно,доказано ДПС. Тахометр тоже правильно показыавет. Ну и уровень топлива тоже правильно,хоть по стрелке смотри,хоть километраж засекай.
Sergey |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 декабря 2009 15:06 |
alipaso проблему я не решил! руки у меня уже опустились, если честно. Ни один "мастер" в нашем городе не знает в чём проблема, даже официальный дилер пожал плечами. :(
В общем я выставил стрелку так, чтобы при пустом баке она была на нижнем делении, лампочка так и не загорается! Езжу по километражу!
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 декабря 2009 20:12 |
Возраст: 43 Водолей
что то не выходит у меня сделать самодигностику, после описанной оперции встрелки не шолохнуться ac
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 мая 2010 10:49 |
А у кого ка себя ведет указатель уровня топлива при положении ключа OFF?
У меня падает на "ноль", и что-то мне подсказывает (кое-какой опыт есть), что не должно такого быть - на предыдущих стрелка стояла на том же месте до поворота ключа в ON, а дальше по ситуации - или слили, или залили.
Отпишитесь, у кого "глючит". Ну и у кого нет.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 мая 2010 11:28 |
Возраст: 44 Близнецы
Sky,
В положении ключа OFF стрелка падает на ноль, даже ниже уходит
