© Wh`te
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 6 октября 2009 09:45 |
Возраст: 42 Скорпион
А у полуоси должен быть люфт какойнить вобще? Может это и нормально, что она шевелится?
Может я гоню...
Просто уже не знаю на что думать. На СТО даже один раз заезжал, (еще до того как про полуось заметил) руками развели мужики, сказали "Не парся ты с этим стуком".
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вчера заметил что стук появляется даже на ровном асфальте..
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 6 октября 2009 09:46 |
нет.Ана держит подшипник в сборе.Если и есть то незаметный глазу.Стучать может стойка.
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 8 октября 2009 08:39 |
Качаю колесо на земле - ничего не стучит!
Зато когда машина стоит- садишься и при полной тишине немного качашь рулем. И при повороте руля вправо слышен довольно громкий стук(даже жена слышит ab )
Рулевым тягам конец чтоли? Но они довольно надежно сидят, когда их руками дергаешь...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 8 октября 2009 10:20 |
у меня один в один проблема. думал, тяга, снял с кулака.... а стук остался. это назыввается "привет от рейки)". говорят лечится,но достаточно дорого. пока денег нет, так и буду ездить. т.к. это не критичная поломка, на скорость и управление не влияет)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 8 октября 2009 15:20 |
четвертый год со стуком в рулевом езжу 50 000 проехал и ничего не случилось
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 8 октября 2009 16:21 |
Блин, больше всего боялся что это это рейка может быть((
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 8 октября 2009 17:04 |
vytсервисмены также сказали, что не замарачиваяся, кроме стука ничего не сломается, колеса не отвалтся и руль тоже. пока стук терпимый или пока нет денег - катайся, лет 5ть точно, а там сам решишь)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 8 октября 2009 18:53 |
Аннана! Руками не поможет. То ,что руками ты ужебы побоялся в машину залесть. Тут ,чтото потежалее надо,я както искал и успешно при помощи резинового молотка,лупишь по всем соединениям(точнее в сторону соединений),стук вылазит.А дешевле метод ag ,один сверху,другой снизу ah ,тот что сверху рулём машет,а снизу рукой всё щюпает,пока не почуствует,где бьётся(в руку будет отдавать стук от металла).
Сообщение отредактировано 8 октября 2009 18:54. Редактировалось 1 раз(а)
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 января 2010 14:00 |
Возраст: 44 Дева
Здравствуйте Вам! У меня таже самая фигня: стук справа (особенно заметно на небольшой скорости), на тормоз давиш - не пропадает (не суппорты), залез под машину, жена руль крутила, наконечники вроде не люфтят, а стук снизу громкий такой. Может быть это тяга? А как ее проверить?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировано 5 января 2010 14:01. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 QG10 1.8 2WD
Виталий К. |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 5 января 2010 14:55 |
аалексей, Попробуй тягу рукой держать а жена пусть покрутит руль в право лево и я думаю поймешь тяга или нет.
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 5 января 2010 15:53 |
Возраст: 44 Дева
подмастерье, да вроде держался, и за левую и за правую, права сильней стучит, слева тоже отдает
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 5 января 2010 17:23 |
рейка? если держась за тягу четко в руль не дает, то точно не наконечники. в идеале, сбросить с кулака и ты точно поймешь, тяга это или рейка
сергей2 |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 5 января 2010 18:19 |
у меня стук сзади когда машина нагружена (сидят 2чел.) смотрел вроде все нормально
ssvicd |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 6 января 2010 06:39 |
Интересно вы тяги проверяете))) тяжко ведь плюс машина весом своим давит. Чтобы наверняка проверить надо окрутить гайку крепящую наконечник (и скинуть его из паза). Потом рукой сразу чувствуется как работает наконечноие еогдп поболтаешь рукой - должен ходить довольно таки туго, а тягу подергать на себя если есть хоть малейший ощутимый ход (да и сама тяга будет совершенно болтаться во всех направлениях) -то пора менять.
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 6 января 2010 12:56 |
Возраст: 44 Дева
Спасибо, дельные советы, потеплеет - полезу под машину.
Сергей2 начинай с элементарного, глушитель дергал?
