на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 3 сентября 2009 16:28 |
Константин
Возраст: 45 Лев
dimexx,думаю ZhekaBS, может тебе в этом помочь
Новосибирск-Усть-Илимск
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 19 сентября 2009 16:17 |
Всем привет ! народ только купил машинку .... вот и начал все подряд на форуме читать ... прочитал счаз за прокладку КХХ ... позвонил бывшему хозяину он говорит что даже не в курсе этой проблемы и ничего не менял ... Собственно сам вопрос ... как понять что прокладку пора менять ? по оборотам вроде ничего не плавает .. разве что они низковаты (где то 500) когда стоишь на светофоре на положении D но включена при этот печка .... при заводке с утра .. обороты в районе 1800 ... потом все плавно уходит до 700-800... в машине пробег 95 000 .... машина в россии 2 года .. посмотрел под капотом вроде подтёков антифриза нигде нет .... поэтому счаз в больших сомнениях .. (
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18 1.8Vi
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 19 сентября 2009 16:21 |
Leader,
Когда ты поймешь что надо менять, будет поздно! Все меняют заранее.
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 19 сентября 2009 16:28 |
Тогда нужно просто ехать и менять что бы точно знать что теперь целая да ?
и еще вопрос как часто нужно ее менять ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 19 сентября 2009 16:36 |
Leader,
Да просто ежай и меняй, все сами меняют, вначале темы инструкция, как часто все по разному говорят, но думаю 30-40, тут писалось об этом, но чем чаще тем лучьше копейки стоит!
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 19 сентября 2009 16:45 |
спасибо большое
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 4 октября 2009 13:31 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
машина с электронной дросельной заслонкой.в магазине по компу смотрели прокладки ккх не обноружили. кто чё знает .кто менял.???
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 5 октября 2009 16:36 |
Возраст: 43 Козерог
Добрый день, всем! Поменял вчера в сервисе прокладку КХХ, естественно почистили сам блок дросел. заслонки (очистителем карбюраторов, вообще думаю подходит любой очиститель масляных отложенный-главное, чтобы очистил ag ).Так вот, как говориться успел-явных пятен антифриза не было, но мастер сказал, что немного подтеки есть. Прокладку КХХ посадили на герметик, чтобы наверняка и более герметично было.
Рекомендовали чистить блок дросел. заслонки каждые 30 000км., ну и естественно, с заменой прокладки КХХ.
Дополнительно поинтересовался на счет "убрать антифриз (как здесь описывалось)", сказали, что какой-то датчик в дросел.заслонки не будет работать и лучше этого не делать.
Фото выложу позже
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 5 октября 2009 16:43 |
Keks,
Не какойто, а именно сама заслоночка малая. Там термо пружинка которая при нагреве поворачиваеться и открываеться. По идее машина будет чуток больше на прогреве зимой брать за счет того что узел без подогрева дольше нагреваеться! Но как показывает практика не чего не поменялось!
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 5 октября 2009 17:49 |
Возраст: 43 Козерог
Согласен, но считаю, что антифриз лучше передает температуру, чем воздух. af
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 6 октября 2009 03:16 |
Keks,
Вот птому я и не стал его убирать с дросельного узла!
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 7 октября 2009 00:17 |
Возраст: 43 Козерог
lickin, поддерживаю ay оставляем антифриз, вовремя меняем прокладку
Выкладываю фото для информации, т.е. в каком состоянии был дросель до замены
Сообщение отредактировано 7 октября 2009 00:18. Редактировалось 1 раз(а)
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 20 октября 2009 13:43 |
Ильшат
Привет всем форумчанам. Машина Ниссан Блюберд Силф ноябрь 2003 г. прбег 75000 км. 1 год в РФ как думаете надо ли мне лезть и менять эту прокладку КХХ? Антифриз пока родной а то че то беспокоить стал этот вопрос. Заранее благодарен.
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 20 октября 2009 15:08 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
новичок, можно еще годик поездить )
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 20 октября 2009 15:26 |
Славян
дык не меняется же ничего если заслонк электронная
чистить может и надо, но прокладку зачем менять? мне мастера вообще сказали что не надо ничего трогать. Т.ч. мастер-мастеру рознь.
новичок, тыщ 150 хоть накатай
Sylphy 2003, QG18, QG10
