Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Всем привет ! народ только купил машинку .... вот и начал все подряд на форуме читать ... прочитал счаз за прокладку КХХ ... позвонил бывшему хозяину он говорит что даже не в курсе этой проблемы и ничего не менял ... Собственно сам вопрос ... как понять что прокладку пора менять ? по оборотам вроде ничего не плавает .. разве что они низковаты (где то 500) когда стоишь на светофоре на положении D но включена при этот печка .... при заводке с утра .. обороты в районе 1800 ... потом все плавно уходит до 700-800... в машине пробег 95 000 .... машина в россии 2 года .. посмотрел под капотом вроде подтёков антифриза нигде нет .... поэтому счаз в больших сомнениях .. (
Поблагодарил: 58
Leader, Да просто ежай и меняй, все сами меняют, вначале темы инструкция, как часто все по разному говорят, но думаю 30-40, тут писалось об этом, но чем чаще тем лучьше копейки стоит!
Поблагодарил: 12
машина с электронной дросельной заслонкой.в магазине по компу смотрели прокладки ккх не обноружили. кто чё знает .кто менял.???
Добрый день, всем! Поменял вчера в сервисе прокладку КХХ, естественно почистили сам блок дросел. заслонки (очистителем карбюраторов, вообще думаю подходит любой очиститель масляных отложенный-главное, чтобы очистил ).Так вот, как говориться успел-явных пятен антифриза не было, но мастер сказал, что немного подтеки есть. Прокладку КХХ посадили на герметик, чтобы наверняка и более герметично было. Рекомендовали чистить блок дросел. заслонки каждые 30 000км., ну и естественно, с заменой прокладки КХХ. Дополнительно поинтересовался на счет "убрать антифриз (как здесь описывалось)", сказали, что какой-то датчик в дросел.заслонки не будет работать и лучше этого не делать. Фото выложу позже
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Поблагодарил: 58
Keks, Не какойто, а именно сама заслоночка малая. Там термо пружинка которая при нагреве поворачиваеться и открываеться. По идее машина будет чуток больше на прогреве зимой брать за счет того что узел без подогрева дольше нагреваеться! Но как показывает практика не чего не поменялось!
Привет всем форумчанам. Машина Ниссан Блюберд Силф ноябрь 2003 г. прбег 75000 км. 1 год в РФ как думаете надо ли мне лезть и менять эту прокладку КХХ? Антифриз пока родной а то че то беспокоить стал этот вопрос. Заранее благодарен.
Поблагодарил: 6
дык не меняется же ничего если заслонк электронная
чистить может и надо, но прокладку зачем менять? мне мастера вообще сказали что не надо ничего трогать. Т.ч. мастер-мастеру рознь. новичок, тыщ 150 хоть накатай
