Задняя акустика на sylphy
Mikeros |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2008 14:51 |
Подскажите (лучше рисунками) как мы добираемся до задних калонок. Хочу поменять на более продвинутые. Думаю что нужно зайти из салона, но с чего начать? или может как то хитро но просто снимается задняя декоративная полка. Не хочется наступать на грабли, может кто то уже делал такую операцию.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2008 15:23 |
хм... открываешь багажник, всовываешь туды голову и смотришь наверх
Mikeros |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2008 15:28 |
Я и до этого посмотрел, потому и спрашиваю КАК! Сдергивать полку (пластмассу) из салона или же как то пытаться открутить вертикальную заднюю спинку
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2008 16:16 |
Николай
Возраст: 41 Овен
однозначно нужно снимать полку - иначе никак... снимаем сначала сиденье заднее, потом саму полку - она просто на себя тянется (только не сильно ad а то можно оторвать проводки на стоп сигнал)... чтобы сиденье открутить нужно вывернуть 4 болтика, 2 по бокам снизу (отгибаем край сиденья снизу слева и справа и выкручиваем... ) два за подлокотником (ткань в сторону отводим и они там...) потом сиденье дергаем наверх и вытаскиваем... ну а потом меняем колонки...
Красноярск
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 сентября 2008 18:03 |
Константин
Возраст: 45 Лев
rmikola,
А дальше......
Снимаем обязательно боковые накладки стоек, они на клипсах. Полка, сначала отщёлкныть клипсы которые ближе к краю а потом ещё есть две клипсы в районе стопа их тянем вверх, и только потом вытаскиваем полку и выкручиваем колонки. Но там всёравно квадратные дырки тока под 16,5 см колонки под овалы надо пильть полку и к томуже когда установиш большие овалы магнит может мешать пружинам багажника.
Новосибирск-Усть-Илимск
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 сентября 2008 18:20 |
Николай
Возраст: 41 Овен
это да... под овалы гемора много... все хочу себе купить акустику тыщ на 15:) но так как то жаба давит.... честное слово:) не знаю, что с ней сделать.. с жабой этой:)
Красноярск
Mikeros |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 сентября 2008 15:23 |
Всем спасибо. Все получилось по вашим советам. Поставил обычные 16,5.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 сентября 2008 16:34 |
меня тоже жаба долго давила,а потом я ее сам задавил и купил на полтос всего,а дома сказали лучше бы холодильник новый купил af
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
antoniuz |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2009 19:45 |
Музыка в машине это святое,всё хотел узнать диаметр колонок спасибо что написали если кто знает и передние скажите,надо тоже поменять,а то только саб с магнитолой поставил а колонки посмотреть какие руки всё не доходили
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 января 2009 19:49 |
Возраст: 41 Рыбы
Передние тоже 16-ки. Толко установка не совсем простая. Поищи на форуме, где-то было ad
pasha61 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 января 2009 01:31 |
Передок с кросоверами, пищалки ставим на заглушки крепления зеркал. Задние трехполосники 16,5. Я себе бошку, перед, зад взял Пионер. Сразу совет: шумить, полочку заднюю утяжелять, а то будет дребезжать. Зеркало салонное тоже дребезжать будет, пока эту проблему не решил. А пока что фотки по установке, чтоб не казалось что пол часа делов:
P.S. За качество не пинать - снимал телефоном.
Итак, разбираем, в принципе ничего сложного, там все на клипсах, родной мафон с климатом на 4 болтиках.
Вытаскиваем полку, процесс уже достаточно точно был описан в постах выше и электролобзиком пилим
Вид из багажника:
Вид из салона:
А это вид с передних сидений на заднее... которого нет ag
При установке бошки, погорели лампочки на климате, пока менял пришлось покататься так:
Ну и результат собственно: достаточно неплохой звук без саба и красивый внешний вид ay
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 января 2009 09:12 |
Возраст: 44 Близнецы
pasha61, Здорово, у чего мафун родной не убрал, я вот менял родной выдернул, а навигацию оставил, она показывает когда назад едеш!
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 января 2009 09:47 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
хыы...
я себе на заднюю полку 20-ти см. блины поставил, такие
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-A2003i/index.html
Но сейчас, глядя с высоты накопленного опыта и знаний, мне кажется что это была не очень разумной затеей ab, т.к. вся акустическая "сила" должна исходить от передних динамиков/пищалок, зад должен просто фонить и добавлять (насыщать) стерео эффекта, оставлять легкий "привкус" пространственности (ну и т.д).
Сейчас, если б я делал звук себе с нуля, опираясь на девиз - максимум функциональности при минимальном потери места, то моя система выглядела примерно так: хороший 4-х канальный усь, мощные 2-х компонентные фронты и 2 фриэирных саба на заднюю полку (тут уже другая "песня" с установкой, но результат я думаю будет вполне на уровне).
mong |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 сентября 2009 22:19 |
круто. 20 поместились?
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 октября 2009 20:55 |
Главное заднюю полку сделать из фанеры или доска подходящая, врезаешь колонки и обтягиваешь карпетом. Металлическая полка будет искажать звук!
https://sylphy.ru/forum/other/shop/2009-10-04/prodam-rastyazhku-stoek/
