Автор: Albatross
Дополнительный стоп сигнал
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 октября 2009 11:09 |
Обсуждение статьи Замена светодиодов в дополнительном стоп-сигнале
после недели радости пришло разочарование перестало гореть 3 из 6ти светодиодов ac
Т.к. там идёт 3 пары по 2 штуки значит вся эта конструкция расчитана на 9 вольт.... а в бортовой сети 12. Было подозрение что плата уменьшает ток подводимый на светодиоды. Но теперь есть сомнения.
Кто в этом разбирается скажите.
поправил ссылку
Промодерировал: Stormer (5 октября 2009 00:30)
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 11:11. Редактировалось 2 раз(а)
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 октября 2009 12:10 |
Нет всё правильно. Плата токоограничительная и с защитой. Но проблема в другом ,она расчитана на более мощьные светодиоды с большим током потребления. Поэтому если хочешь использовать простые то надо добавить есчё по одному ,тоесть разрезать дорожку и впаять два светодиода ,также паралельно.Чтобы получилось 4 пары по 2 светодиода. А я прекомендовал всётаки найти хорошие светодиоды с большим током потребления,так называемые сверхяркие,их полно сейчас вовсякой фигне бытовой. Я както выкалупывал с радиотелефона(посветка экрана),зажигалки,маленькие китайские фонарики,да их везде валом. Да и в авто магазинах бывает как всякого рода подсветки.
А и померь ,чтобы было понятней ,сколько вольт уходит на планку со светодиодами,с платы с резисторами
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 октября 2009 12:19 |
Т.е. надо светодиоды с током хотя бы 5-6 вольт? Можешь дать ссылку как выглядят сверх яркие светодиоды?
В магазине есть тока на 3 и на 12 вольт ac
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 12:20. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 октября 2009 13:57 |
Неповеришь как угодно,всё зависит от места установки.
Ток измеряется в амперах,обычный светодиод потребляет 15-25 мА ,а сверх яркий от 50 мА,поэтому твоя платка с обычными даёт завышеное напряжение. Кстати о птичках,на 12 вольт это скорее всего и есть сверхяркие. Просто соединить их надо все паралейно. Тупо вырезаешь две пластинки и припаеваешь 6 - 7 светодиодов между ними.
NoS55 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 октября 2009 14:20 |
Егор
Возраст: 37 Рыбы
Можно вообще выкинуть эту плату и в место нее подобрать резисторы! Лично я так и сделал уже 4 месяц горит и хоть бы хны!!! af
Да обойдут вас и ваши подвески ямы и люки бесами открытые, Да не пристанет к вам гаишник блудный , во имя тонировки чёрнои и посадки низкой аминь!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 октября 2009 14:27 |
Замечательно,значить есть понятия хотябы ,что такое ток(как минимум).
А я бы поставил пару ламп (люминисцентки)с мониторчика сгоревшего,но человек умеет пока паять. Поэтому способ с двумя жестянками в которых просверлить по старым отверстиям дырочки для посадки на штатные места ,помоему самый оптимальный,плюс платка посадит напругу вольт до 11 и гореть всё это будет вечно.
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 14:27. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 октября 2009 15:37 |
Точно куплю на 12в светодиоды) Как сделаю отпишу ab
мой блог
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 октября 2009 16:39 |
Григорий
Лучше всего посадить каждый светодиод на отдельный резистор. Тем самым при сгорании одного светодиода стоп-сигнал будет продолжать работать.
Расчитать резистор можно
У меня тоже стоп-сигнал не работал, я даже светодиодов супер-ярких нашол, а там лампа оказалась на 16 ватт, видимо на сингапурцев не ставят такие фонари.
поправил ссылку
Промодерировал: Stormer (5 октября 2009 00:32)
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 октября 2009 17:23 |
Возраст: 54 Стрелец
hataskrayu,
Я именно так и сделал. купил светодиодные лампочки( в них уже установлен резистор) и соеденил параллельно.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 октября 2009 19:08 |
Цитата: hataskrayu
Расчитать резистор можно тут
Что тут расчитывать,с простыми светодиодами каждое сопротивление должно быть 1,8 кОм.
Всётаки вариант с 12 вольтовыми круче! Вопервых они ярче(польза очевидна) ,вовторых неадо огород городить и красивее получится. Мужики ,что не говорите,но когда всё ровненько и акуратно душа поёт и получаешь удовлетворение от своей работы. ag
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2009 15:25 |
Григорий
Вот так у меня выглядет.
На Силфи также? (ну кроме светодиодов)
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 15:26. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2009 18:02 |
неа нетак) даже незнаю как обьяснить)
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2009 21:57 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
у меня точно такой же стопарь, с лампочкой
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 октября 2009 21:51 |
Григорий
ну тогда у меня видимо стопарь как на санни 15-том
взято тут
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 октября 2009 12:04 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Iceblood,
Я об этом и говорю что схему переделывать надо координально т.к. родная плата расчитана под диоды других параметров!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А нафига 350 сопротивлений ставить !!!!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Народ еслив подождети чуть я выложу статейку как сделать по человечески, у меня уже работает месяца 4 и все нормуль ! Ща просто человеку переделываю стопарь так же, будет подробный фото отчет.
