Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 30 сентября 2009 23:12 |
Возраст: 44 Весы
надо наверно просто сразу с пружынами менять,а так наверно не надолго.....
с наклекой клуба
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 1 октября 2009 03:44 |
На верное при смене стоек надо и напружины смотреть!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
den003,
Напиши подробней что хочешь чтобы померили? У меня родные пружины и токико стойки! Резина 14", могу замериь от покрышки до арки. Если ты это имел виду!
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 1 октября 2009 08:44 |
Возраст: 44 Лев
Именно. От верха покрышки до низа арки, по центру. Померь левую и правую сторону пожалуйста, на пустой машине. Одинаковое расстояние получится?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 2 октября 2009 17:10 |
den003,
Короче расстояние составлио ровно 7,5 сантиметров!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 2 октября 2009 17:36 |
Почемуже,есть машинки 70х годов мотаются и на родных стойках с пружинами. Всё зависит от того какая жизня упланирована машине.Если дорожный просвет и жёсткость устраивает ,то менять пружины нет смысла. Они в основном садятся когда машина постоянно груженая,забит багажник всяким Г.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 3 октября 2009 13:03 |
Возраст: 44 Лев
Спасибо!
А у меня немного выравниваться стало. 7,1 слева и 7,5 справа.хз почему так... Надеюсь что через пару сотен километров выровняется окончательно.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 3 октября 2009 19:10 |
Возраст: 43 Водолей
Повторюсь: номерок для пыльника и отбойника для стойки U2972 подскажите.
и какой диаметр штока на стойке U2972, 18 или 20 ?
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 8 октября 2009 00:47 |
Возраст: 44 Лев
Непонятки со стойкой вновь преследуют меня...
Заметил недавно, что когда выходят пассажиры сзади, через правую дверь, иногда появлялся скрип. Следом я садился назад, качал машину справа - скрипа нет.
А сейчас скрип появился при движении на малой скорости (км. 5 в час, не больше) по небольшим кочкам и даже по ровному асфальту может скрипеть. По ощущениям вроде справа сзади. Как раз, где зад у машины был задран, я выше об этом писал. Также я выхожу, качаю машину спереди и сзади, слева и справа - скрипа нет. А в движении иногда появляется, а иногда нет. Что это!? Поеду в сервис на днях разбираться. Не хотелось бы конечно, чтобы там мне констатировали смерть правой задней стойки... ТТТ... ac
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 8 октября 2009 09:39 |
У меня такая же фигня была и именно с задней правой частью. Правда при езде ничего не скрипело, только когда пассажир выходил и то периодически. Я как то не заморачивался. Но все равно интересно. Отпишись, как поставят диагноз
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 9 октября 2009 10:34 |
Возраст: 44 Лев
Оказалось что "сервисмэны" неправильно поставили заднюю правую пружину при смене стойки! Пружина тёрлась об стойку - отсюда скрип. Переделали. Но опять слева 7 см. а справа 8 см. Что за хрень? Не понимаю...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 9 октября 2009 12:48 |
Цитата: den003
Что за хрень?
Снимать надо сразу две стойки и смотреть на месте,гдето напутали или пружина одна старая появилась.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 9 октября 2009 13:10 |
Возраст: 44 Лев
Ну пружина то точно старая не могла появиться, т.к. меняли на моих глазах. А обязательно снимать левую стойку? Просто машина на подъемнике стояла, и хорошо было видно, что левая пружина нормально стоит, а правая неверно.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 9 октября 2009 13:23 |
Нет , но так ты не поймёшь неразобрав их,либо одинаково нагрузив. Но както странно всё это. Я для интереса сегодня померил у себя,по 8 см с обоих сторон.Так у меня вообще не родные пружины,тоесть всё критичней. А высота в поражняке вырисовывается только из жосткости пружины и её длины.Либо с переди перекос и тянет зад,либо сзади напортачили,толь непонимаю в чём ai ,я всегда сам всё делаю и отношусь к этому ревностно.
Сообщение отредактировано 9 октября 2009 13:24. Редактировалось 1 раз(а)
МИХА Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 9 октября 2009 23:48 |
Нужен совет! Где в Новосибе лучше купить стойки вперед хотел каябу на зад токику...
maximvik Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 10 октября 2009 01:09 |
максим
кто ставил на перед стойки Шинкай как ощущения
