Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 23 сентября 2009 16:20 |
Славян
Схождение вроде не надо
Sylphy 2003, QG18, QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 23 сентября 2009 23:55 |
прально, но с точностью наоборот, у нас развала нет)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 25 сентября 2009 15:17 |
После того как снял поставил стойку, ни чего не надо делать схождение мы не трогаем!
Цитата: Svyat
некоторые товарищи пишут не верную информацию
Тогда может просветишь где у нас регулировочный болт развала? и как его надо регулировать ad
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 26 сентября 2009 12:44 |
Возраст: 44 Лев
Так я не понял, нужно делать или нет? :)
На всякий случай заехал сделал вчера. Задняя ось была без изменений, а вот на передней много чего было в красной зоне. После регулировки стало в зелёной. Не знаю с чем это связано - со сменой стоек (всё-таки машина стала повыше, как спереди так и сзади) или с моим периодическим въезжанием в ямы :)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 26 сентября 2009 18:08 |
Возможно. Но развал у нас делается только заменой разбитых салентов. И если стойка очень не родная,короче или длиньше сантиметров на 5
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 26 сентября 2009 22:24 |
как вариант, ехал попнец на машине, и достаочно сильно шоркнулся о поребрик. с виду, все отлично, а стойка на 1-2 градуса ушла. ессно что резину при таком отклонении жеватьб не будет, да и рульб сильно "тянуть" не удет. но электроника-вещьб точная...
это вот у меня такая проблема имеет место, стойка погнута, правда достаочно сильно - градусов 5, а резину не жует. и ессно после замены (весной) - прямой путь на схождение
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 27 сентября 2009 13:00 |
Возраст: 44 Лев
По стойкам: заметил также что после проезда неровностей на скорости перестало раскачивать зад. Но смущает одна вещь. На задней оси с водительской стороны машина выше, чем на левой стороне.
Вот здесь расстояние от верхней точки покрышки до края крыла 85 мм. (правая сторона машины)
А здесь 68 мм. (левая сторона):
На фото может и не очень видно разницу, а в живую хорошо заметно. Правая сторона зада сильно задрана. Машина стоит ровно, пробовал мерять на разных участках дороги. В машине никого нет. Когда садится водитель, то правая половина проседает до 71 мм. В принципе всё уравнивается. Так и должно быть? Или это при установке стоек что-то намутили?
Ещё кстати после регулировки схождения руль стал немного вправо повернут при прямолинейном движении. Завтра поеду переделывать.
зы: Если вопрос ламерский, прошу прощения. ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 27 сентября 2009 19:59 |
Цитата: den003
Так и должно быть?
Нет конечно. Скорее всего пружины разной длины стоят,толь как такое возможно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Цитата: mizhik
стойка погнута,
Нуда? Её надо чез чтото гнуть ,чтобы погнуть. А так только проблема в крепежах салентов может быть. Иначе стойку заклинилоб.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 27 сентября 2009 20:44 |
Возраст: 44 Лев
Пружины родные стоят. Я их не менял по крайней мере. Может японец, который предыдущий хозяин, менял? Хотя вряд-ли он ставил бы разной длины пружины. Да и раньше, когда стояли родные стойки, такого не было. Перед заменой стоек замерял высоту - было около 4-х см. на каждой стороне. А какие ещё варианты есть такого явления?
Сообщение отредактировано 27 сентября 2009 20:52. Редактировалось 1 раз(а)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 27 сентября 2009 21:05 |
Поставил я значить зад U2972, Все было шикарно... Пружины менять не стал, типа и так хорошо. Но вот в чем дело собственно, после двух поездок за 250км и по городу несколько раз с полной загрузкой стоечки стали как старые оригинальные.Когда ехал чувствовалось что машина практически на отбойниках едет Опять зад разматывает, не так ужасно конечно как раньше, но заметно. Отбойнички кстати я поставил от нашего таза 2108 тупо напялив их на шток..
В общем думается мне аморики умерли, причина либо пружина, либо отбойник, а скорее всего и то и то.
В общем заказал на зад стойки KYB, пружины ОВК, и отбойники Febest. По весне поставлю.
Будьте бдительны, не экономте как я, дороже выйдет. Менять так стойку + пружину.
З.Ы.: Перед стоит тож каяба 11(10), вот они норм ходят :)
Ульяновск.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 27 сентября 2009 23:13 |
я тебя уверяю, что в случае удара такое возможно. гнется не целиком а с обьной стороны. у меня невооруженным глазом видно
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 30 сентября 2009 19:19 |
Возраст: 44 Лев
Подскажите все таки по размерам от верха покрышки до низа крыла? Кто ставил задние стойки от Цефиро - померьте у себя плиз. Может так и должно быть? Или пока стойки новые так и есть, а потом размеры уравняются?
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 22 секунды:
Странно. А вариант покупки "левых" Токико не рассматривал?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 30 сентября 2009 19:19 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
номерок для пыльника и отбойника для стойки U2972 подскажите
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 30 сентября 2009 20:13 |
den003,
Как то нет...
Ульяновск.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 30 сентября 2009 22:22 |
Возраст: 44 Лев
saw987,
Просто первый раз слышу, чтобы стойки умерли через 500 км. Я на своих (KYB 341341, тоже от Цефиро) проехал уже как раз ~500 км. ТТТ, полёт нормальный.
