Автор: MySylphy
Развал-схождение на Sylphy
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 августа 2008 16:55 |
Возраст: 44 Лев
Всем привет!
Сделал недавно развал - схождение на своём Сильфике. Ибо протектор резины съело нехило, с внешней стороны левого переднего колеса. Когда делали диагностику - левое переднее колесо было красного цвета, какое-то из задних было тоже красное.
После регулировки - см. картинку - все вроде стало нормально. В идеале все должно быть зеленым. Если желтый - вот-вот скоро наступит конец (т.е. красный цвет). В моём случае техник, выполнявший работу сказал, что все что желтым цветом - это максимум того, что можно добиться регулировками. Если хочется зелёный (т.е. чтобы было все в норме), надо уже менять узлы (стойки или рычаги). На своей машине несколько раз жестко влетал в ямы. Это последствия этих влетаний? Или сервисмэны всё преувеличили?
p.s. Данную процедуру делал на фирменном СТО "Ниссан".
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 августа 2008 19:35 |
ac Думаю никаких приувеличений ,у меня переднее правое колесо ушло назад на 4 миллиметра,так сказали при проверке схождения. А перед этим я на скорости 50 км/ч попал в ямку на асфальте сантиметров 15 глубиной,сразу значения даже не придал(выругался матом). Тоесть возможны небольшие смещения ходовой части от ударов.
aleksandor |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 августа 2008 10:27 |
Любая ямка даром не проходит, тоже влетал - пришлось рычаг поменять!!!
Nik_nsk |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 августа 2008 10:38 |
На том "фирменном" СТО они вообще ниче не умеют делать! Съезди на диагностику в другое место. Говорят где-то на Авиастроителей хорошо делают. Посмотри NGS в Авто-форуме
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 августа 2008 18:14 |
Возраст: 44 Лев
Это был "Ниссан-сервис" на Институтской в Академгородке.
Что, не стоит туда ездить? Просто разные мнения слышал - кто говорит что нормально делают, кто отстой полный и больше туда ни ногой. Не знаю, три раза у них уже был - претензий нет. Наверно все зависит от конкретного мастера.
Помню или тут, или на Дроме была тема "Белый список СТО", надо почитать...
sasha109 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 августа 2008 00:57 |
БЕГИ ОТ ТУДА БЕГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реальный развод на бабло!!! (по себе знаю)
volod |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 августа 2008 12:36 |
ag
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 октября 2008 12:30 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
А как делают схождение ? Ругулировкой чего ?
А развал? Кто мне говорил что на сильфи нет развала ? Не регулируется !!!
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
vova111 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 октября 2008 12:44 |
схождение регулируют длинной рулевых тяг (резьбой на которую накручены наконечники)
Развал не регулируют а только контролируют
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 октября 2008 12:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Правильно говорили, вообще на многих япах он не регулируется.
У меня кстати одно заднее колесо тоже красное и ничё не сделать патаму што балка, а была бы многорычажка можо было бы и вывести.
Новосибирск-Усть-Илимск
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2008 14:32 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот я о том и сказал мастеру - "не регулируется у меня развал",
на что мне ответили "Было бы желание - отрегулировали!"
Стенд у них там зачотный с большими отражателями рамкой в которой светодиоды горят!!! ;-)))
Руль стал заметно острее, но все равно осталось ощущение, что тянет вправо. Или дороги все такие кривые :-(((
const Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 октября 2008 19:29 |
Константин
ПРИ ВЪЕЗДЕ В БЕРДСК НИШТЯЧНАЯ СТО, ТУПО РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ И ВСЁ. МНЕ ТАМ СКАЗАЛИ ЧТО У МЕНЯ ЗАДНИЕ КОЛЕСА ОТЛИЧАЮТСЯ НА 2ММ
ICQ 193-915-223
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2008 21:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
развал можно регулировать, для этого дырки в стойках растачивают под элипс - это для тех кому надо его отрегулировать.
deniscka Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 октября 2008 13:13 |
Денис Набиулин
Нужна помощь после замены передних стоек пришлось заехать на развал схождение перед поправили, а зад сказали что не регулируется никак, в скаченом мануале (сдесь же) есть описание как регулировать схождение на задней оси. Так всеже можно или нет и что делать в моем случае (схождение по одному колесу -19 градусов) или электроника врет.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 октября 2008 15:11 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Зад моно отрегулировать тока на вэдовых, на переднеприводных нельзя там же балка.
А врёт или нет вполне может быть и нет, у меня допустим тоже одно из задних колёс чучуть уведено, регулируется заменой задней балки. ag
