Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Подшипник ступицы
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 26 сентября 2009 14:21 |
amber
LEXIMUS,
Проблема после чего-то появилась? Или всегда была?
Пробовал ли на подъемнике газовать, чтобы мастер внизу слушал?
LEXIMUS |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 26 сентября 2009 15:19 |
amber,
Проблема была, мне кажется всегда. На подъемнике газовал, мастер никаких шумов не слышал. От коробки посторонних звуков не наблюдалось. Поэтому допустили такой вариант, что подшипники под давлением начинают гудеть. Однако, как писал выше, замена ничего не дала. Есть подозрение, что это гул издает резина, хотя мастера сказали, что она должна гудеть равномерно, не меняя тональности. Придется дождаться первых снегопадов и переобуться... Других вариантов я не вижу((
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 26 сентября 2009 15:31 |
amber
Может быть это подшипник в коробке?
искардер |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 27 сентября 2009 20:03 |
у меня была проблема, тоже гудела, думал подшибник ступичный а оказалось в кожухе сцепления металический штифт, причем так и не смог найти откуда он
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 29 января 2010 17:10 |
Возраст: 42 Водолей
нид хелп, если у заднего колеса, у ступицы большой люфт и скрежет при движении то это ступичный подшипник? Если бы это был шрус то люфта не должно быть?
VW Polo sedan 2012
Виталий К. |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 29 января 2010 21:32 |
Скорее всего подшипник,у меня тоже был люфт скрежет и гул,заменил подшипник и всё гуд ay
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 1 ноября 2010 17:05 |
Возраст: 39 Козерог
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня Nissan Sunny N16 2001 года.
Появилась вот такая проблема - гудят ступичные подшипники спереди.
Кто знает как менять? и они ли это гудят или что-то еще может?
Точно не ремни.
пользуемся поиском, все давно есть на форуме. перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (1 ноября 2010 21:52)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 1 ноября 2010 17:37 |
Андрюха
Поддомкрать передок, чтобы колесо оторвалось от земли, включи передачу и дай газку. Если подшипнику хана, то по мере раскрутки вывешенного колеса появится вой и гул. Потом другое колесо. Если есть вой, то подшипник под замену. Аккуратней, смотри чтоб машина с домкрата не слетела!
Будешь менять, понадобится пресс для выпрессовки/запрессовки подшипника из поворотного кулака.
Сообщение отредактировано 1 ноября 2010 17:44. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 ноября 2010 00:18 |
Возраст: 39 Козерог
Andrey23
Спасибо большое. подшипники заказал, как придут, поменяю - отпишусь)
mummla |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:26 |
Подскажите, пожалуйста, при снятии переднего ступечного подшипника на ниссан блюберд в какую сторону нужно снимать обойму(от машины или к машине)?извиняюсь за корявое объяснение-сама не понимаю что пишу, просто сказали выяснить для ремонта, а никто не знает((
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:32 |
Андрюха
Есть такое: FAQ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ НА САЙТЕ И НЕ ТОЛЬКО
И там написано:
... ! прежде чем написать в форум - прочти здесь обязательно! ...
Так вот, есть замечательная тема:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/60-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
Если бы вы зашли туда, не нужно было бы создавать новую тему. В общем, поиск рулит...
внутренние ссылки под hide не прячутся ab
Промодерировал: Stormer (15 декабря 2010 18:55)
260 т.км.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:58 |
Возраст: 47 Водолей
Andrey23, что ж ты так на девушку-то? ab
mummla, ну его на фиг, такой сервис, если не знают как выпрессовывать подшипник ...
Тему переместил.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 15 декабря 2010 19:06 |
Андрюха
Буду знать.
260 т.км.
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 20 февраля 2011 12:19 |
Возраст: 39 Козерог
подшипники поменял - гул исчез))). теперь стойки на очереди
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 апреля 2011 23:09 |
Возраст: 41 Телец
Привет, у меня вот какой вопрос, появился гул, как у троллейбуса , после 30 км\ч, я подумал, ступичный решил пооднять одно колесо покрутить и послушать , поднял начал на d разгонять,начало раскручиваться потом резкий щелчок и колесо перестало крутиться и машина чуть не съехала с домкрата,так как закрутилось колесо стоящее на земле, благо ручник выручил, колесо одел, машина едет как едет, подскажите, почему колесо заблокировалось?, и может это дело не в ступичном?, колесо не греется, люфта нету, но при резких поворотах в право гул исчезает, влево гул остается.
sylphy 1.8Vi. 2002
