При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 4 сентября 2009 19:29 |
foxsel,
Если выработка не по втулке, а непонятно как, то значит он стоял вверх ногами :)) И как раз справа если его не правильно поставить он ложиться прям на подрамник :) Я ж тоже так его закрепил, но хорошо что сразу заметил и перевернул. Смотри характер истертости... Метал по металлу? Значит стаб стоял не правильна.
Ульяновск.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 8 сентября 2009 11:32 |
обе потёртости (металл до блеска, сняло только окраску, никакого метал по металлу) находятся с одной стороны. Думаю сторона нужная, ещё посмотрю на фото, сравню со своим
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 12 сентября 2009 10:51 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Странно как то, но я когда ставил стаб (разместив статью) понял, что его тупо ну никак не получится установить не той стороной, из - за своей асимметричности не получится его закрепить. Если стаб покупался вместе со стойками, то не забудьте написать на стабе перед снятием стоек UP и DOWN, ну или вверх и вниз, так и ставить его. Проездил уже почти год со стабилизатором никаких скрипов нет, и не было, не помню уже писал в статье я или нет, но я установил двойной комплект гаек, чтобы понадежней было. Стойки оставил те, которые со стабом шли (не рассшатанные, двигались с трудом) , потому что думаю, что хоть они и бу, но я пноские, лучше чем новые 555.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 12 сентября 2009 11:56 |
Svyat,
Эт как и куда? :) Я просто с трудом это представляю :)
Ульяновск.
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 19 сентября 2009 20:33 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Приветствую вас форумчане.
Решил замучаться темой установки стабилизатора. Почитав форум, обзвонил разборки, нашел стабилизатор, по уверению продавца ОТ SANNY 2000 B15 передний привод. По коталожным номерам приобрел линки, втулки и тд. За стабилизатор без всех навесных запчастей отдал 1500р., завтра собираюсь ставить. И тут неожиданно замечаю, что он по месту изгиба, где крепятся линки не соответствует приведенному в "посту №74" а так же в статье на главной странице. Фотографии прилагаются ниже. Форумчане помогите опознать сей девайс по фото, а так же подскажите какой модели он принадлежит и возможность его установки на SYLPHY 2001г. передний привод. Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2009 20:39. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy, 2001, 1.8Vi
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 20 сентября 2009 12:46 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
сегодня попробовал поставить стабилизатор, не получилось, не подходит. Завтра поеду сдам и возьму в другой разборке, сказали есть и от санни и от вингроуда
Sylphy, 2001, 1.8Vi
sunny 452 |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 22 сентября 2009 14:31 |
у меня тоже вопрос по стойкам стаба. Я тоже на днях поставил себе сей девайс, и у меня стойки завалились вперёд. Я глубоко не уверен что это правильно. Никто не зондировал эту тему глубже? Может все-таки есть разница между QG и TG? Заранее спасибо за любой ответ!
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 22 сентября 2009 14:46 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
От TG к нам не подходит.
ВАЗ 21061,
sunny 452 |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 22 сентября 2009 16:34 |
Да, я уже выяснил на разборке что этот стаб от 2-х литровой 2вэдэшной силфи. По схемам смотрю- они все едентичны для всех комплектаций. Но от того не легче, ведь у меня он встал явно неправильно!
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
А вот и фото моей проблемки. Кто что скажет?!?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 23 сентября 2009 17:28 |
sunny452
Привет. У тебя стаб от TG-это факт!!у него ушки к которым крепятся стойки на 1,5-2 см дальше, что в итоге у тебя и получается, стойки загибаются - чего не должно быть! Это приведёт к быстрому износу резинок и шарнира стойки. .
Нужно от 1,5 или 1,8л. брать. 2х литровые не подходят.
Я когда получил свой стаб. мне предлагали от 2х литровой версии я их сопоставил и вышла эта разница. почитай выше посты.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 24 сентября 2009 23:04 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Denis
скоб крепления не нашел сделал сам из жиговских. УРА!!!!
Об этом поподробнее! только их осталось достать!
foxsel,
Я смортю ты здесь уже всех достал, уже боюсь народ спрашивать!!!!!!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 24 сентября 2009 23:59 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Pilot 991, если заказывать скобы, то минимум по 300 руб , итого 600 получается.
Я в магазинах по ВАЗам видел целый прилавок из этих скобок. Надо лишь с резиновой втулкой в магаз прийти. Экономия 500 р.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 25 сентября 2009 00:07 |
Возраст: 43 Рак
marchello, спасибо займусь этим вопросом! бу нет новые 400 р за штуку! в субботу еду на барахолку! во вторник думаю установлю!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 25 сентября 2009 00:19 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Pilot 991, Судя по фото из поста 99. Скоба должна обтягивать половину резиновой втулки. Это важно! А может даже и меньше.
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 1 октября 2009 23:37 |
Возраст: 47 Стрелец
У меня первый тоже от TG попался. Засунуть получилось установить линки не смог. Пришлось обменивать, вернее другой покупать, а тот что купил обратно не брали, потому выменял на второй домкрат. Теперь у меня их два:)
