Автор: Seregga
Вопросы и ответы
Feryzon |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2007 00:24 |
Это уже 5 японка , но Ниссан первый, до этого все как то Тойоты были ... Взял Силфу двух литровую у знакомого он уезжал в Финляндию на 2 года, в попыхах ( хотя всех сам учу 7 раз отмерь.....) но что сделано то сделано. Под днище еще даже не глядел за два месяца, время нет ,но скоро каникулы новогодние и готовлюсь провести их с толком в связи с чем и подбираю инфу т.к двигло .  сложный да и варик у нас пока не любят. Беспакоют две вещи сейчас в машине . 1   При резком старте с нуля скрежет с лево перед потом все в норме ( Правда резина шипованая и высокая 195\65 ) 2  При оборотах от 1500 до 3000 попадаю как будто в яму ( провал не тянет) далее выстреливает, и немного дергуются обороты холостого при стоянии более 20 сек на пример на светофоре, а на месте стоишь обороты холостые норма. в связи с чем интересует любая инфа по моей теме ну вообще куда стоет посмотреть за ранее что бы не прозевать поподосов на большие бабки по этой машине! За раннее благадарен за любую инфу практиков ,а то теоретики задолбали у них расход 6 л ,а у меня 15 и даже на девятке с трудом в 10 укладывал ( кто как ездит) А  еще кто подскажет в Московском регеоне нормах мастеров и сервис по такому двигу и машине!!!
Nicolaich |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 декабря 2007 14:50 |
Вышла новая книга "Nissan Bluebird Sylphy"
Регламент обслуживания.
1. Смотреть надо.
2. Нормальное поведение. Говорят штатное поведение ниссановских коробок. У меня - если разгоняюсь не торопясь, провал заметен, если агрессивно, то и прет как из пушки.
дергаются обороты холостого при стоянии - иногда бывает, иногда нет.
Расхода больше 12 литров не было.
Цепь в варике ходит от 100 до 150ткм, но у каждого по-разному.
Обязательно проверь жижу в коробке, а лучше замени сразу. На щупе должна быть бирка с названием жижи.
Движок с непосредственным впрыском, т.е. бензиновый, но с ТНВД. Лей 92 с проверенной заправки и желательно примерно 150г на бак масла для двухтактных двигателей. В Японии для таких движков спец бензин со смазочными свойствами, у нас сам знаешь, что.
Вообще, заполни профиль и напиши, какой пробег. Если друг за машиной следил, нихера ей не будет. Если был наездником, готовь бабки. Я 2 литра и варик брал осознанно, ибо удовольствие выше среднего. Если что накроется, куплю новое и буду дальше ездить
отредактированно администратором
Feryzon |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 декабря 2007 21:07 |
Пробег 92000 т в России 3 года, Мало ездила жена его, на сколько знаю особых проблем небыло( ну опять же чужая душа потемки) На тайоте у меня подобный провал был когда лила 3 форсунка . Есть ли такие двигатели для Европы? Есть ли программы на сервисах по нашему двиглу? Не повредит ли масло катализатору? Вот еще все говорят про какую то проклатку кхх , у нас такая проблема тоже есть.?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 декабря 2007 21:36 |
Номер прокладки КХХ 16618-4m501.
Мастера из Ниссан центра полностью подтвердили суть проблемы. Первым признаком приближающей беды являются проблемы с холостым ходом, а также постепенное уменьшение уровня антифриза. Антифриз попадая в шаговый двигатель разъедая изоляцию вызывает КЗ обмоток шагового двигателя, вследствие увеличивающийся в разы ток и губит микросхему STA509A, находящуюся в контроллере. Если и дальше продолжать эксплуатировать авто, то полностью выгорает контроллер. Если идет разрыв а не КЗ обмотки тогда микросхемка STA остается целой. На состояние прокладки очень сильно влияет отрицательная температура наружного воздуха.
Чтобы избежать этой проблемы, надо своевременно обслуживать дроссельную заслонку, меняя прокладку.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2007 09:40 |
Список: Автосервисы и Техцентры
Магазины б.у. запчастей и Разборки
Поставщики контрактных двигателей
Nicolaich |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 декабря 2007 09:20 |
CASTROL TBE
это не масло, а присадка в топливо, заливается в бак в определенной пропорции по отношению к бензину, особенно рекомендуется для двигателей с прямым впрыском топлива Neo Di, D4, GDI, FSI и так далее. Обеспечивает улучшение смазки для плунжерной пары в насосах высокого давления на бензиновых двигателях (во всех вышеперечисленных системах присутствует такой насос, не путать с дизелем).
Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки.
Да и бог с ним. Наш движок настолько экологичен, что даже удалив кат, как это многие делают, ты спокойно пройдешь любой ТО. И поверь, отечественный бензин вредит кату гораздо серьезнее.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 января 2008 17:38 |
Nicolaich, про присадку: лил её одно время... но как ты правильно заметил
, (ещё он называется непосредственный впрыск) а силфи (2000-2002 г.в.) очень мало с движками DD. По крайней мере в нашем городе ещё в живую видел лишь одну (из ~50)..
Поэтому, ИМХО, нужно сначала выяснить какой тип впрыска топлива (DE или DD) а уж потом лить или не лить присадку.
Не для кого не секрет, что форсунки, работающие на двигателях с непосредственным впрыском топлива испытывают очень сильные давления со стороны сгорания рабочей смеси, и управляются они электронным "плунжером" внутри этой самой форсунки (например на TOYOTA такие форсунки делает bosch, кто на Nissan - не знаю), одним словом сделаны они очень прицензионно, и с нашм топливом не очень дружат...
uzbek |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 февраля 2008 17:41 |
Добрый день. Приебрел авто, но пока ехало украли панель с климатом печкой и т.д.
Вопрос - с сани или вингроада подойдет или нет?
ИЛи только оригинал по каталогу?
И еще, если не поднимается передняя верхняя крышка(бардочек) значит там телик стоит? Или это гон?
добрый день. Купил климат, а когда фары включаю не работает подсветка.
панель полностью разобрана, может поэтому? Или лампочки поменять нужно? то есть собрать и потом включать? Или какой то предохранитель?
в общем, жду ответов.....и еще скажите а где пепельница и прикуриватель в машине 2003 года. Новый кузов.
а то панель всю выдрали понять нечего не можем.
Добавлено спустя 56 секунд:
да климат уже купил но он не горит при включённых фарах...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 февраля 2008 06:50 |
подсветка климата включается при зажигании , кнопки подсвечиваются при включенных габаритах .Бери контрольку и прозванивай провода на блоке климата и заодно предохранители .На выходных собираюсь музыку штатную менять - посмотрю распиновку своего климата.
(C) Stormer
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 февраля 2008 13:56 |
Возраст: 47 Водолей
2 uzbek Сегодня посмотрел провода на своем климате.Красно/ зеленый на большой фишке - это (+) от габаритов , зеленый/желтый это (+) от зажигания. Сделал фото пепельницы и климата , но почему-то не могу загрузить.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
mr.Maloy |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 февраля 2008 12:23 |
Доброго времени суток!
Наконец-то настал момент истины: "Машину надо брать!" Видимо пришло время... Встал перед выбором, долго и мучительно пытался определиться ... и вот на 99,9% уверен, что хАчу синию птицу; хАчу движок 1,8; полный привод не важен - скорее нет; год посвежее но за умеренную цену 02-03 (не старше и не моложе); с балки брать не хочу, просить пригнать тоже не то, остается аукцион... нашел оптимальный вариант - ООО "Автосоюз" http://autosouz.ru/ - с первого взгляда все добродушно и удобно (есть статистика аукционов, удобный калькулятор...) тока не дошел еще до них, скоро пойду обсчаться, заказывать...
... И вся эта бла-бла-бла (извинюсь за многабукафф) для формулировки нескольких вопросов:
1. Какие отличия в машине разных годов выпуска (02-03) кроме радиаторной решетки (мне больше нравиться 03 когда эмблема на решетке IMHO)
2. Способ доставки - стоит ли переплачивать 500$ за контейнер, и чем может обернуться доставка сеткой.
3. Про аукционную контору - кто-нить про них что-нить знает (сравнивая с другими фирмами, разница 500-1000$ за доставку идентичной машинки)
4. Реальна ли цена за такую машинку 250-260 т.р. 02 г.в. (категория 4 - 4.5) с доставкой в Иркутск, растаможкой и т.д.
Спасибо всем кто ответит или просто почитает! ;-)
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 февраля 2008 16:00 |
Чтож, про сетку могу сказать, машина не приобрела никаких новых диффектов пока ехала (15 суток!), единственно, стояла наверное первая в вагоне и была очень грязная, вся в ж\д ржавой пыли, хотя другие машины из этого же вагона были чище...
Про отличия в кузовах, я не специалист конечно, но внешне помоему достаточно отличий, салон, центральная консоль, капот,передние фары, туманки, задние фары, а вот технических отличий не знаю.
Сообщение отредактировано 20 февраля 2008 16:31. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
uzbek |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 февраля 2008 07:25 |
контейнер запрешенно возить уже давно.
Возят на сетке...
отличия- панель, фары перед зад...
Взял себе 3 год...норм авто!
Вообщем красивое!!
Добавлено спустя 57 секунд:
по машине погу посоветовать парня...
Кстати счас вроде везет машину...
только он в сибе- но думаю енто не дак далеко
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 февраля 2008 22:56 |
Возраст: 45 Рыбы
с 2003 года рестайлинг. Исправлены некоторые косяки- проблема с шаговым двигателем при пробое прокладки и т.д. На версии 1,5 мощность подросла со 105 до 109л.с.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 февраля 2008 23:07 |
Возраст: 45 Рыбы
У меня Блюб 2003года. Пепельница и прикуриватель расположены перед рычагом автомата в полу под крышкой. Надавил, она поднимается и их открывает, если надо, сброшу фотки, а вообще посмотри фото в торгующих конторах. Там найдешь много вариантов.
