Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 августа 2009 10:17 |
Марат
Возраст: 39 Рак
foxsel, прочитай последний пост Denis
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 27 августа 2009 11:42 |
вчера получил заказанный стаб от Y11 1,5л, проушины короче на 1-2см. - вывод Стаб от WPY-11 такойже как на TG-10:(((. пришёл с резинкой Ду22мм, толшина одинаковая а вот размер разный. теперь и не знаю подойдёт он????всётаки август 2003года.
Кто знает: крепления и рычаги у Блюбов и вингроудов одинаковы до какого года? TG-10 - что за год и модель, - никогда не встречал.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 27 августа 2009 12:06 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
foxsel
Блин ну скока писать можно. Если Y11 то подойдет 100%, не важно какой год важен кузов, передняя ось одинаковая с блюбиком. С чего ты взял что он короткий, ты даже не ставил его, он входит тика в тику, даже расстояние между стабом и рулевой мизерное, ставь и не парь голову.
ВАЗ 21061,
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 27 августа 2009 15:42 |
Denis,
А триал - это на Космонавтов???
И подскажи от неправильного Y11 можно как то отличить по маркировке???
2wd декабрь 2003, серый
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 27 августа 2009 18:39 |
Попробовал на выходных стаб запихнуть, простаскивал с левой стороны открутив центральную лыжу зелеными отметками вверх, заходит почти до конца, мешает только рулевая тяга с наконечником. Перевернул, залазиет еще хуже... Как понимаю первый вариант правильнее, но вот тягу там ни как не обойти, придется наконечник откручивать. Вопрос: может я что не так делаю???
По словам ilnur777 воапше ничего снимать не нужно.
Ульяновск.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 27 августа 2009 23:45 |
Возраст: 51 Телец
saw987,
Открой схему на EXIST, там разобраться можно. Видны основные изгибы. Я и стаб по этой схеме покупал. На разборе был помечен краской В15.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 28 августа 2009 00:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
saw987,
Если правильно ставить, то тягу снимать ненужно. Ставил неоднократно. Откручиаешь лыжу полностью, и раком боком пропихиваешь стабилизатор, должен пролезть.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 28 августа 2009 01:01 |
Lёlik52,
На схеме он совсем на реальный не смахивает :) Надо внимательнее посмотреть :)
ilnur777,
Может быть и так, я лыжу только сзади откручивал :) наверное поэтому и не хватило места :)
Сообщение отредактировано 28 августа 2009 01:02. Редактировалось 1 раз(а)
Ульяновск.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 28 августа 2009 11:21 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Я лыжу откручивал только со стороны которая подходит к перегородке с салоном, поддомкрачивал двигатель и все, для удобства можно запихивать вдвоем.
ВАЗ 21061,
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 28 августа 2009 12:44 |
GreG777
Я не глупый человек и разбираюсь в автомобиле, поэтому многое делаю сам.
Я оба стаба положил друг на друга, соединил места крепления саленблоков на одной линии, а наконечники под стоички не сошлись на 1--1,5см, разной длинны, хотя конструктивно очень! похожи и по изгибам и по толшине. здесь об этом выше в постах писали уже. Скорее всего от 2х литровых версиях который мне и предлогали не подходит.
машинка у меня 2003 года в рестайлинге, вот я и спрашиваю : есть ли отличия от подсвески TG10 и QG-10. Наверное есть, раз ребята пробовали - не подходят. может и у вингроудов тоже такая тема есть с кузовами?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 28 августа 2009 12:59 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
foxsel
Я тебе ничего не говорю про кузов TG10, Я обоснованно тебе говорю про кузов винограда Y11 что он подходит. На наши машины подходят стабы тока от сани В15, винга Y11, от AD в кузове Y11, ну и от наших тазиков, т.к. передние оси одинаковые, спокойно берешь и ставишь, и всё, остальные не подходят, если тока по месту подгонять, и то учитывай тот факт что там все находится рядом с рейкой и малейшее отклонение может привести со временем к замене оной. От ВэДэ тоже не подойдут, т.к. у них другой конструктив (изгиб под раздатку). Про фишечки что если в одном кузове стоят разные двигателя, но при этом разные стабы, я не слышал (такого на мой взгляд быть не может если привод одинаков).
ВАЗ 21061,
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 28 августа 2009 15:43 |
Возраст: 51 Телец
Все здесь видно. Видно даже что стаб не симметричен. Именно так как нарисовано я и вставлял.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 28 августа 2009 18:00 |
GreG777,
А я не поддамкрачивал :) Буду знать :) В след раз попробую и в крайнем случае наконечник скину :)
Lёlik52, Вот фото стаба маво, ну нету у него такой финтефлюшки в середине как на схеме, он весь такой непонятный...
На последней фотке стаб лежит зелеными отметками вверх, плохо видно почему то...
Где ж тут верх, а где низ???
Сообщение отредактировано 28 августа 2009 18:06. Редактировалось 1 раз(а)
Ульяновск.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 28 августа 2009 23:12 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
GreG777,
"... ну и от наших тазиков", вот с этого места по подробнее - чего там подходит и как, с каких моделей?
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 августа 2009 01:25 |
GreG777,Про тазики мне тож интересно! По подробнеи пож.
