Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
ГЕНЕРАТОР НА ДВИЖОК QR20
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 августа 2009 00:19 |
У меня стоит генератор с номером 23100 AU400 LR1110-713 12V-110A. Есть ли в шкиве, так называемая, муфта обгона? Что там может клинануть? И как самому можно снять шкиф с ротора генератора?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 августа 2009 09:06 |
У нас шкив генератора и есть - обгонная муфта, снять можно, но при условии что у тебя есть СПЕЦ ключь - звёздочка с 33 мя зубями. где то здесь на форуме видел его фотку недавно. Но я так думаю у тебя его НЕТ так что НЕРЕАЛ.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 августа 2009 11:49 |
Илья
Возраст: 41 Телец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Реально, с помощью балгарки или накрайняк ножовкой по металлу и тисков. Сам так менял
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 августа 2009 14:15 |
А это тот самый спец ключь.
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 августа 2009 22:07 |
У меня имеется такой шлицевой ключ. При откручиваниии шкива прокручивается ротор и его необходимо как-то застопорить. А как это сделать, нужно ли разбирать генератор?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 августа 2009 15:51 |
Я бы разобрал и заодно поменял оба подшипника. Разбирается довольнотаки просто.
Да и на щётки непомешалобы взглянуть.
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 августа 2009 18:38 |
А там есть риск погнуть или сломать щётки при снятии крышки?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 августа 2009 19:47 |
Возраст: 72 Телец
alex007,А что этот ключ представляет из себя в торце? Он полый?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 августа 2009 05:42 |
Нет. он не полый внутри - одна литая болванка с одшой стороны звёздочкой с другой шестигранник. Крышка снимается туговата потому что задний подшипник с резиновым кольцом на наружней обойме - колечко прикипает к крышке и когда это дело снимаеш - кольцо разрывается(покрайней мере у меня пол кольца осталось на подшипнике половина в крыше) дальше если неспеша и акуратно ничего не погнётся и не отламаетя. поэтому лучше иметь новый подшипник либо искать такое кольцо но при этом как вы его замерите ? если оно уже в ХЛАМ ? А по поводу ещё разок сфотать инструмен с торца - немогу я ключ брал на " прокат " и не фотал его а эту фотку нашёл уже позже.
Но по логиге он должен быть полым - можно былобы застопорить вал не разбирая генератор ведь в обгонной муфте есть резба - можно былобы
вкрутить болт и жизнь казалась бы легче. может мне попалось чьёто подобие.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
У меня есть книга но QR20 DE а там блок и навесное одинаковое всё в картинках и описанием как что делать и как подбирать и проверять те или иные узлы - вкладыши -подшипники-цепь ГРМ стартер, генератор и т.д всё по болтикам- можно отсканировать и выложить здесь, если это нужно конечно я бы мог этим понемногу заниматься, но сканера дома нет надо будет к ТЁЩЕ чаще ходить.
Сообщение отредактировано 23 августа 2009 05:18. Редактировалось 2 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 августа 2009 21:26 |
Возраст: 72 Телец
захайдено по просьбе автора
Промодерировал: NoICE (24 августа 2009 15:49)
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 августа 2009 09:13 |
ДА - японцы весьма продуманые люди - это наверно факт. но я в своём случае лез именно в генератор менял подшипники - передний хрипел когда разобрал поглядел на это дело и решил и задний поменять . обгонку поставил старую - была нормуль. да позже и вовсе птичку продал.
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 августа 2010 20:27 |
Эх, заменил в автосервисе, не стал ничего рубить и резать ab , стоило это мне 3500 руб за новый шкиф. Вот этотим ключём, фото выше, мастер перфоратором выкрутил за две секунды и так же прикрутил за одну секунду
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 августа 2010 20:32 |
Возраст: 44 Весы
а я сам всё поменял,простым газовиком и все дела...открутил потому что она заклиненная была,5 мин и я уже собирал генератор обратно...
с наклекой клуба
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 августа 2010 21:09 |
Возраст: 72 Телец
Именно так,...Все просто. И ненадо ничего разбирать.
jem11 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 мая 2011 11:27 |
У меня тоже проблемы с генератором, кажется навернулись подшипники и обгонная муфта.
Что лучше ремонтировать, или поставить контрактный генератор?
