Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 10 августа 2009 17:42 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
подскажите.обороты повысились до1100.вчера купил силфа2004 с базара уехал обороты были в норме.после заправки повысились .менять ккх или попробовать обучить.заслонка электронная без тросика и как обучить электронную без тросика ah
Сообщение отредактировано 10 августа 2009 17:44. Редактировалось 1 раз(а)
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 10 августа 2009 18:01 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
chipars
Слушай, а мне говорили, что каждые 30-40 тысяч??? Где истина?
ВАЗ 21061,
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 10 августа 2009 18:04 |
Возраст: 41 Рыбы
VIT8940,
Читай здесь: Обучение КХХ ДВС с ЭДЗ!
ЗЫ: И усиленно пользуйся ПОИСКОМ!!!
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 10 августа 2009 22:45 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
yurashka
благодарю. ab
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
попробовал научить вроде упали а кагда по новой заводиш опять 1000стоят.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
а здесь заслонка получается совсем другая.а ккх такаяже как и на тросиковом?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 11 августа 2009 01:51 |
VIT8940,
похоже что раз у вас нет проблемы с кхх то другая ab
kaif24 |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 11 августа 2009 10:16 |
GreG777
Ну вот и правда мнения разошлись! Теперь нужно еще одно мнение чтобы прийти к истине, и не подловится на этой прокладке...!!!
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОБЕГ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ КХХ ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 11 августа 2009 13:37 |
kaif24,
Мне после замены пришла в голову мысль что её надо в мести с антифризом менятьad А антифриз у кого 70 а у кого 40. мож поэтому цифры разняться? Но гдето слышал еще типа раз в 2 или 3 года. Но точного ответа не услышал ни где!
ИМХО чем чаще тем лучше.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 11 августа 2009 13:37 |
я менял 2 раза...в автодворе (типо серый дилдер ниссан) говорят 2 года или 100т.км пробега...а там уже смотрите сами...пришла машина с аукциона с пробегом 44т.км поменял сразу, та была как новая, второй раз менял через 2,5 года после пробега 115т.км опять же прокладка была как новая...радует что в сервесе все ещё чистят при замене и комп тестят и ошибки стирают.... а так бы наверно больше не менял!
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
kaif24 |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 11 августа 2009 17:55 |
Понятно значит мне еще рановато! Я менял на 46000 а сейчас 79000! тоже когда менял сказали что еще нормальная!
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 11 августа 2009 20:24 |
Возраст: 43 Овен
Вот и мне поменяли прокладку.Ездил год,в ус не дул.Теперь то 800 на нейтрали,то 1100,то норма.Весь день катался,мучился мыслями,направился в сервис,стали 800,но все равно многовато.Приехал,у умной головы выходной,остальные ничего не знают,договорились на завтра!Вариантов обучения предложили 3:1)тупо вдарить на гашетку до пола,авось образумится.2)махинация коричневым разъемом и вкл-выкл,ну как по книжке,3)подключить к компу и выставить по нему.Кто подскажет,какой у нашего, QG 18, двигла канал,что комп на него настроить?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 11 августа 2009 20:44 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
вчера раза три пробовал обучить неполучилось .а сёдня на работу приехал с первого раза прокатило.щас 750. i-love-s
DENSIN |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 12 августа 2009 01:06 |
вчера мыл мыл дросель и усё что там стоит, естественно поменял прокладку ХХ, дальше начинается фантастика - усё собрал, проверил, подключил аккумулятор, завёл для прогрева, приготовился к обучению и о чудо движок выходит на обороты ровно 750 и дальше ничего! Т.Е. обороты стоят как вкопанные, не дёргаются, подождал я 25 минут и поехал домой. Так и не понял что случилось, машина без питалова стояла 3 часа, пока то да сё, до этого раз пять сбрасывал клемму - приходилось обучать всегда а тут такое вот дело)))) может она у меня живая?? сама думает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 12 августа 2009 01:12 |
DENSIN,
Я тоже ни чего не обучал, и так же удивлялси! ad
kaif24 |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 12 августа 2009 10:36 |
Я вот тоже не обучал ничего! Сначала были маловаты 600 где то а потом со временем как то выровнялось все! И ездил в ус не дул, сейчас через 30 000 движок начал подтраивать обороты чуть чуть прыгают, а прокладка еще не должна прохудиться, буду разбираться!
Pavel Rast Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 12 августа 2009 22:46 |
Pavel Rast
Возраст: 42 Водолей
Заменил недавно и я на своей ласточке прокладку ХХ. Благодаря информации с сайта (за что огромное спасибо) данную операцию выполнил один в течении около 4-х часов со всеми размышлениями. Неудобства вызвала операция со шлангами, но это только при демонтаже, т.к. в дальнейшем я отвел подачу антифриза от данного узла, как в статье у cabotin (казус).С обучением пришлось помучиться, в течении 3-х дней обороты держались около 1000-1100. При обучении применял и основной и неофициальный метод, и даже оставлял на 24 часа без питания, но на место обороты стали после неофициального метода. Думаю что с обучением было бы быстрее, если б антифриз не был отведен.
