Итак господа встреча не за горами а мы так и не определились с планом мероприятий как уже писал уважаемый dominion, нам необходимо встретиться так как на носу выходные предлагаю организовать встречу в понедельник вечером на тойже самой площадке перед ниссан центром.
Поблагодарил: 3
не щас там не стоит... постоянно ведутся строительные работы и стоят автовозы... Время определили это Понедельник 19:00 место чуть позже... и скорее всего в этом же районе...
Поблагодарил: 17
dominion, Dans, От себя предложу(как вариантт) Возле к тра РОССИЯ на площадке просто я уже в это время должен буду быть на работе-а пропускать встречу НЕХОЧУ- а если в другом,то....всёрано БУДУ(отпрошусь на часокк-так вот) Dans,Диски возьми-раздадим!
Поблагодарил: 14
Наклейку наклеить поможете? если у ниссан-центра- то здорово!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
