Автор: Zanoza
Дребезжание на холостых
159 30 RUS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июня 2008 02:53 |
Всеи привет!
Владею Сюлфи QR 20 DD с июля 2007, через месяц началось дребезжание на холостых, светофорах и при трогании. Дрибезжит натяжной ролик, он самонатягивающийся. Расход стабильно 18. Зимой более -20 не заводится. Объехал десяток СТО, комп ошибок не выдает. Что делать?????????????
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 июля 2008 02:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Молодци советчики обсуждаете двигатель с непосредственным впрыском, хотя большинство и дела с ним не имело. Форсунки в этом движке другие нежели на наших обычных, расход на таких движках очень сильно зависит от состояния топливной аппаратуры. Короче нужен мастер который реально работал с такими аппаратами, а к сервисменам которые карбюратор починить не могут лучше с таким двигуном не ездить.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 июля 2008 14:31 |
Возраст: 43 Овен
Не знаю как у вас!!! у меня все вылечилось когда я заметил, что хромированная решетка стучит по бамперу (и дребезжание такое стояло...), а щас все норм... обратите внимание... может поможет!!!
Кстати если стоять на ручнике и положение D у меня ни чего не слышно было...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
dim45 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 июля 2008 19:02 |
Я вычитал, что причиной такой неисправности должно быть заклинивание обгонной муфты генератора. Припоминаю, меня озадачило продолжающееся вращение чего-то в генераторе после остановки двигателя. Это произошло практически сразу после, как я пригнал машину. Я еще подумал, что чего-то отвалилось в генераторе. Пока собрался, приехал показать свою беду на СТО, а уже все, поздно, не крутится. Подумал ну и ладно, приросло или что-то в этом духе, не заморочился. А спустя какое-то время появилась вибрация, но я не увязал ее с генератором. Теперь собираюсь, все не соберусь разобрать генератор, но сперва хотелось бы найти посмотреть есть ли там эта муфта.
Ice |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 августа 2008 08:58 |
Купил Силфи 2001, через пару дней появилась та же проблема описанаая 159 30 RUS, только заменил бы слово дребезжание на вибрацию, т.к. при этом ни каких посторонних звуков не наблюдается. + ко всему при езде на скоростях 65 и 100 (на малых оборотах) появляется та же вибрация. По звуку движки кажется что ему чего-то нехватает.
При прогреве ничего не изменяется((. При включеном кондюке вибрация усиливается.
На днях продую форсунки и поменяю Лямбда зонд, результат напишу. Если дело не в них тода ....(((
И еще есть мысль: может плохой бензин??? Скоро докатаю бак и залью в другом месте.
159 30 RUS |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 августа 2008 04:03 |
Как писал раньше ни каких кодов неисправностей не выдает. На очередном сервисе сказали что, что-то с механикой, а не с электрикой - гидрокомпенсаторы или клапана или... Так же сказали что кидает масло с глушителя, но уровень от замены от замены один и тот же
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 августа 2008 11:50 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да всё помойму элементарно однозначно подушки кончины у меня когда они порвались, когда заднюю включал ваще жесть начиналась, при включении передачи двигатель смещается и начинает рычать в связи с тем что выхлопной коллектор и труба дальше связаны не жостко а через специальное подпружиненное соединение.
Короче поменяй подушки и всё будет нормально, кстати передняя нижняя, у меня покрайней мере, алюминивая и картридж не прокатит надо менять всю подушку в сборе, а боковая сложная по форме и ценник на неё 1900 оригинал и 900 дубликат.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 августа 2008 20:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
че все зацепились за дребезг, он по моему с другой проблемой борется, а именно с расходом.
Тебе друг надо на сервис толковый который занимается непосредственно двигателями с "непосредственным впрыском", если у тебя с электрикой проблем нет, то надо наверное смотреть ТНВД (я не разбираюсь в таких движках, чисто теоретически предполагаю).
А в тот сервис где тебе сказали что масло из глушителя кидает лучше не ездить или хотя бы к тому мастеру. Сколько было случаев, но что бы масло из глушака это не реально, вообще это сложно достижимо. Даже на тазах с залегшими кольцами и задраными цилиндрами которы масло жрали наравне с бензой масло в глушак не уходило, оно просто сгорало в цилиндрах, как в принципе и должно быть.
да и подпишись какая машина, какой движек, а то тут советчиков масса, только вот у всех совершенно другой движек.
maximus |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 августа 2008 10:56 |
Привет Весм!
У меня таже проблема: на светофоре появляется вибрация с металлическим звуком, при трогании пропадает, при нейтралке пропадает, на холостых нету. Началось с того что как то завел авто со скрипом под капотом, но он пропал почти сразу, а дальше - больше. Теперь каждый раз при остановке на 600-700 оборотах тот же звук. Заметил что при прогретом движке вибрация меньше. Диагностика показала норму, сначало грешил на генератор, но послушал с низу там звук громче. Снимал ремень, натяжной ролик действительно несколько болтается. Хочу попробовать заменить его.
Константин |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 августа 2008 11:45 |
У меня подвизгивал на холодную ролик этот - поменял. Но никаких вибраций от него не было и после прогрева через 3-7 минут звук пропадал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Не думаю, что эта ситуация возникает из-за износа подшипника ролика-натяжителя.
slavuti4 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 февраля 2010 11:57 |
такая же беда. но я знаю что у меня подушка ДВС порвана. поэтому после скорой замены отпишусь о реакции авто.
tsunomi |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 февраля 2010 03:48 |
такая же тема. 1,5 литра двигло и дребезжит при заводе, прогреешься - вроде перестает, но только до включения D. Потом подгазовываешь - не дребезжит, газ отпустил - опять.
Koran Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 августа 2012 06:00 |
Andrey
Приветствую, так никто из столкнувшихся с проблемой и не отписались по решению:)
кого что спасло?
Имею на двиге HR15 ту же картину,
Просто заведенная машина, тишина
машина на оборотах с выше 1000 тишина, только благородное урчание
на светофоре (Передача D + тормоз) грохот, на нейтралке тишина
Кстати, раньше был не описуемый грохот при скорости выше 40, заменил натяжной ролик (у него выломало секцию корпуса, и этим дребезжал) и остался только на светофорах. хочется верить что дребезг не от ролика, эта деталька тянет на 10-16 тыр. и 1-2 месяца доставки :(, если новая.
(Вообще когда взял машину дребезг был со всех сторон, набираешь 100 км в час и дребезг, снял мухобойку, прекратился, на 120-140 дребезг, еще не разбирался, наверно антена на крыше, теперь вот даже когда стоишь.)
wingroad ny12
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 августа 2012 12:39 |
Возраст: 47 Стрелец
У меня было такое. Первый раз свистело металлическим звуком, второй- дребезжало на холостых на прогретом моторе. В первом случае обнаружил открутившуюся и потерявшуюся гайку на креплении ГУРа. Болт выходил из крепления и задевал о шкив. Вот и свистело. А во втором тупо раздолбались демпфера капота. Сначала никак не мог их отрегулировать, потом купил два демпфера за 200р., настроил и теперь всё в порядке.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Koran Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 августа 2012 05:17 |
Andrey
Скатался на диагностику.
Сказали все в идеале, разве что на сайленблоках (как то странно, сказали, ... подушки идут в комплекте с рычагами, и это сайленблоки) в мелких трещенках, но не критично.
Шум от самонатяжного ролика.
не знаю, радоваться ли...
На винга в 12том кузове, с электро полным приводом, такой ролик стоит от 10 до 16 тыр, в нас в регионе именно 16, интересно спасет ли это.
(если вдруг кто предложитт - возьми контрактный, то, ха, уже взял, нашел в питере, взял , привезли, поставили, замена доставка и сам девайс встали в 1500р. но это было 3 месяца назад, непомогло, все же надо новый.)
wingroad ny12
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 августа 2012 13:28 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
уменя дребезжала тоже,оказалось глушак задевал кузов
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
