Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Проклеил салон
Angel_74 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2009 13:44 |
На выходных активно занялся проклейкой салона шумоизоляцией... Начал уже вечером, поэтому работа растянулась на два дня... В принципе разборка салона - процесс довольно-таки простой (не так как я думал). Снял передние сидения (4 болта на каждом), снял заднее сидение (две защелки), снял спинку заднего сидения (два болтика снизу, вытаскиваем подлокотник, еще два болтика, и снимаем с трех защелок за спинкой, для чего надо с усилием подтолкнуть спинку вверх.) После снятия пластика (пороги, накладки на центральных стойках, разборка подлокотника, центральной консоли) столкнулся с проблемой: чтобы снять сам "ковер", надо открутить два кронштейна, поддерживающие центральную консоль, + мешал патрубок, который идет от печки в моторный отсек.... Выход был найден быстро: дабы не заморачиваться принял решение резать! Разрезал "ковер" под консолью, ну и, собственно, под печкой, для чего пришлось вывернуться так, что Коперфильд позавидовал бы ag . После всего аккуратно вытаскиваем "ковер", под которым обнаруживаем абсолютно голый кузов!!! + ко всему нашел 43 рубля, какие-то я понские жевачки и шариковую японскую ручку)) Дальше все чистим и обезжириваем кто чем может)) Главное чтобы все было чисто (я еще и пылесосил). После этого приступил к проклейки... Вобщем уже ближе к ночи я имел: проклеяный вибропластом пол, ноющие ноги и спину. На утро приступил к оклейки пола сплэном и пластика (передние стойки, задние стойка, центральная консоль) битопластом. Собственно к 14 часам оклейка была завершена. Дошло дело до "ковра". При его установке обратно на штатное место возникли сложности: со стороны водителя не вставала на место "пимпочка", которая фиксирует коврик под ногами (из-за проклейки отверстие для крепежа сместилось на 1 - 1,5 см) - пришлось немного подрезать... а в остально все нормально легло. Дальше сборка происходила в обратной последовательности и тоже без проблем.
После всего этого устроил тест-драйв. Разница между тем, что было и тем, что стало просто колоссальная. Исчезли все лишние шумы, вибрации... Стало намного приятней...
Теперь осталось проклеять: передние двери (их только доклеять сплэном), задние двери (полностью), багажник (полностью), крыша (полностью).
Материала ушло: около 10 листов STP, 3 листа Сплэна, почти 2 листа Битопласта.
Несколько фоток:
Проклеил салон
Проклеил салон
Проклеил салон
Проклеил салон
Проклеил салон
Проклеил салон
Проклеил салон
без указания причины
Промодерировал: ZhekaBS (11 августа 2009 12:46)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2009 14:01 |
МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!!! а я все проклеил, кроме пола - блин, но пол ведь самое главное - как с работой немного разберусь тоже займусь проклейкой - молодец!!! Вообщем возьму с тебя пример!
Angel_74 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 августа 2009 14:04 |
n-alex,
пасиб)) старался... в скором времени проклею все что осталось....
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 августа 2009 14:51 |
Возраст: 51 Телец
Angel_74,
Молодец! Листы каким размером использовал?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 августа 2009 15:04 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
КРАСАВЧЕГ!
Я тоже свою "укатал" шумкой - салон целиком, передние крылья и крылья багажника (на крышку багажника и его пол забил)
шумка рулит! :)
Сообщение отредактировано 3 августа 2009 15:06. Редактировалось 1 раз(а)
Angel_74 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 августа 2009 16:27 |
Lёlik52,
0,4 кв.м
Добавлено спустя 27 секунд:
Foxter,
А у меня к этому все и идет))
Добавлено спустя 59 минут 56 секунд:
Foxter,
А фотку передних крыльев можешь выложить... просто посмотреть как у тебя сделано?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 августа 2009 16:35 |
Sergey
вот линка с форума, линки там "не удобные" ,но думаю разберешься
Ссылки прячем под хайсы, внимательней, а то буду ругаться av
фото задних нет, там все просто - сдираешь обшивку багажника и вперед! ;)
Сообщение отредактировано 3 августа 2009 16:38. Редактировалось 1 раз(а)
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 августа 2009 17:48 |
ребята а сопутсвующих проблемм после проклейки не появилось?
как у меня например....теперь стало слышно как стекла дребезжат...иногда ... причем закрытые...?????
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 августа 2009 18:01 |
Sergey
QwertY,
да вроде, нормально все
Angel_74 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 августа 2009 18:07 |
QwertY,
да вроде тихо все))
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 августа 2009 18:13 |
видимо как то повлияло то что эту дверь мне жена стукнула...так называемая езда с открытой дверью )))) и вот после этого началось
Angel_74 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 августа 2009 18:29 |
ну вот тебе и ответ))
TomasMalton Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 августа 2009 18:31 |
Возраст: 44 Стрелец
Angel_74, Один интересный вопрос чем обезжиривал???
Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD о571ум 54
Toyota Avensis 2008 1,8
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 августа 2009 18:58 |
Возраст: 45 Рыбы
Я тоже на прошедших выходных пол проклеил. Когда разобрал был сильно удивлен... там есть шумка! Причем похоже заводская! Какой-то виброгисящий материал аккуратно вырезан по форме "пляшущих" мест (под ногами и под попами сзади), арки задние тоже в него улеплены. Под ногами толстый войлок с маркировкой Ниссан. Но виброгасящий материал уже был не мягкий, я его отодрал где отдирался. И налепил вибропласт и сплен.
Чесно говоря... разницы не почуствовал, ну разве что на уровне помытой и грязной машины.
Шум от дороги очень приличный! Сел к матушке в пятый гольф - там вообще чувствуешь себя глухим после Силфи.
Вот может арки еще со стороны колеса проклеить?!
PS А набор безделушек под обшивкой стандартный: японская ручка, зажигалка, наши пяточки, какие-то японские монетки, шарики от бахил -2 шт.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 августа 2009 20:47 |
Sergey
bad,
арки надо проклеить, ну и багажник желательно и крышу... основной шум с задницы идет
