Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
Andy005 |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 июля 2009 09:52 |
ALexx, Отечественные пыльники точно не хуже тайваньских, второй год езжу на Барнаульских, по 150р штука, идут с отбойником. Менял все четыре по полчаса на стойку.
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 28 июля 2009 10:31 |
Возраст: 40 Скорпион
Мне да же больше понравились отечественные чем тайвань.у наших резина мягче
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 28 июля 2009 11:39 |
Возраст: 47 Козерог
Вчера сам собрался поменять задние стойки, купил цефировские токико. Нижний болт открутил нормально, а вот к верхним креплениям не нашёл ключик, так что побрызгал WD40 чёбы откисли. Проблема в отсутствии высокой головки на 14, внутри головки должно быть как минимум 25 мм под торчащую шпильку и ! У меня просто нет гаража, вот и пробовал поменять во дворе своего дома. Сёдня найду где-нить такую головку и поменяю стойки, опять же во дворе)))
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 28 июля 2009 12:23 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
tupolov, там всё елементарно, сам недавно менял, не помещал бы помощник, нужен газовый ключ, 1-ка или 2-ка (лучше 1-ка) один держит, другой крутит. Если память не подводит, один держит шток (верхнюю его часть), второй накидным ключом отворачивает гайку, можно и одному подобную операцию провернуть, но вдвоём удобнее.
P.S.: ключ газовый стоит 200 р.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 июля 2009 17:33 |
tupolov,
Газовый ключь, разводной ключь, что угодно. Зажимаешь ставишь на кирпичь и прижемаешь ногой. А руками крутишь накидной ключь. Головки не нужны все меняеться ключами. Еще могут подойти тиски. А еще можно просверлить дырочку в верхней части штока и вставить туда штыречек, способов куча!
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 28 июля 2009 18:12 |
Возраст: 47 Козерог
Наверное я неправильно изложил свою проблемку, это было про гайки которыми прикручивается верхняя часть всей конструкции к кузову, вверху колёсной арки ab
P.S. газовый ключ №1 у меня есть, под колёсными арками им не добраться до дальней гайки. Уже взял у коллеги другой набор головок, там есть высокая на 14, вечером будет дубль 2
Сообщение отредактировано 28 июля 2009 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 28 июля 2009 18:33 |
tupolov,
А ты вон про че! Ну да там хотелось бы видеть длинные головки! Но уменя получилось стандартными, у меня старые советские они вроде как зацепили! Смотри тебе еще чтобы вытащить стойку нужно будет открутить крепление троса ручника! И не плохо было бы взять гидравлический домкрат чтобы было потом удобней новые стойки запихивать!
Andrey Levichev |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 28 июля 2009 18:54 |
Менял задние стойки обошлись в 500 руб за 2 штуки...думаю это не так дорого. Ставил Nissan но реально это делает KYB для конвейера. Если брать (в тот момент) стойки в коробки KYB, они стоили на 200 руб дороже, хотя сами продавцы говорят что это одно и тоже. Отказался от Токико, т.к. впереди тоже поствил KYB, думаю большой разницы на такой подвеске не почувствую.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 29 июля 2009 01:37 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Andrey Levichev, что за ценник такой ?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 29 июля 2009 11:10 |
Возраст: 47 Козерог
У меня вроде без откручивания троса ручника получилось, машина была поддомкрачена и балка ходила на весу хорошо, вытащить смог нормально. Вообщем поменял я вчера стойки, фотографировал ход работ, в принципе ваще ничего сложного, нужны хорошие ключи на 17 (чёбы открутить нижний болт) и на 14 (с удлинённой головкой) + газовый (самый малый).
Может бы и статью сделал бы, но с временем ща очень напряжно да и есть уже она. Если кому нужны фотки, то могу выложить в данной теме.
P.S. отдавать деньги в автосервисе за эту работу не стоит, сделать самому легко!
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 29 июля 2009 13:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Народ, подскажите... Полгода назад ставил задние стойки на станции. Они их не прокачивали - это точно! Есть смысл снять, прокачать и поставить обратно?
Или уже нет смысла?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 29 июля 2009 15:30 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: bad
Или уже нет смысла?
Уже нет смысла. Они сами на кочках прокачались ab
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 29 июля 2009 16:33 |
Возраст: 47 Козерог
Или уже нет смысла?
Смысла уже точно нет, думаю и после 5 км уже не было смысла. Если до сих пор живы и не потекли, то обошлось! Но ресурс думаю сократился, на сколько не отвечу.
Сообщение отредактировано 29 июля 2009 16:34. Редактировалось 1 раз(а)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 30 июля 2009 23:48 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А я как то нейтрально отношусь к прокачке, с нашими дорогами, она и так неприменно осуществится. Стойки токико и родные ниссановские абсолютно не отличаются по жесткости, сегодня на рынке проверял токико, и два комплекта своих не давно. Нашёл новую марку стоек DECO, говорят корейские, намного жесче токико, буду ставить либо их, либо цефировские, сравню с цефировскими (не было в наличии ) и сделаю выбор. Покупать токики ни кому не советую, слишком уж мягкие, колебания должны сразу гаситься.
evgen |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 31 июля 2009 09:09 |
Токико 2971..или какие там...гавно. Не берите их,заклинаю.
