Автор: Rogoz
Стук на "D" при трогании и малой скорости
golovdv |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2009 10:32 |
Здравствуйте, коллеги.
После трассы Томск - Яровое(Алтай)- Томск (~1600 км) Заметил странный стук в районе моторного отсека. Звук появляется если включить "D" и удерживать тормоз. Если тормоз отпустить и дать машине разгоняться без "газа" то при достижении некоторой скорости (~10-15 км/ч) звук исчезает. Так же он исчезает, если сразу нажать "газ". При данном стуке ощущается легкая вибрация в педали тормоза. Звук глухой и иногда немного пульсирующий. Данный звук появляется не всегда, в гаражных условиях (сидя в яме) и дергая привод переключения передач на коробке снизу не смог воссоздать этот звук. Правая передняя стойка слегка протекает и ждет замены. В чем может заключаться проблема и где искать источник звука?
Nissan Bluebird Sylphi 2004 2WD QG18 QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2009 11:53 |
Мое мнение либо что то с системой АБС........советую на диагностику ехать......пока совсем плохо не стало
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июля 2009 12:00 |
Возраст: 41 Рыбы
golovdv,
Судя по описанием, что-то мне подсказывает на подушку двигателя...
Вот послушать бы ac
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июля 2009 12:15 |
yurashka,
Тоже хотел про подушку написать.....но как то больше на мертвую АБС похоже.....Афтар.....поподробней напиши, что и каг
golovdv |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июля 2009 13:50 |
Даже и не знаю что подробнее сказать. Звук не страшный- этакое рокотание в такт двигателя. Такое ощущение что на определенных оборотах в резонанс попадают элементы подвески или еще чего. Сам грешу на подвеску переднюю т.к. выяснилось на трассе, что руль немного колбасит на скорости около 130. Колеса отбалансированны, возможно развал-схождение не в норме и на трассе что-нить расшаталось? Хотя визуальный осмотр не дал мне каких-то видимых поломок..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июля 2009 14:36 |
golovdv,
Ну ты в конец запутал....если как только Д включаешь появляется вибрация, скорей всего просто подушки двигателя умирают (либо одна из них)....это если вибрация....если прямо треск....металлический....другой....то надо смотреть.........
О мля.....ты ж с томска....отпиши ребяткам землякам, помогут
golovdv |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 июля 2009 15:24 |
Попробую более детально подушки осмотреть, может действительно они..
golovdv |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 августа 2009 09:09 |
Победил! Оказалось что стук вызван от прикосновения корпуса двигателя с гудком сигнализации. Т.е. гудок от сигнализации (жестко закрепленный на корпусе авто) при определенном положении автомобиля и двигателя жестко опирался на корпус двигателя и передавал вибрации на корпус.. Хех, вот оказывается где была собака зарыта. :)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 августа 2009 11:59 |
Возраст: 42 Рыбы
чет не понял... как так может быть... четам за гудок такой.... (сделай фото пожалуйста где что стучало).... у меня просто те же симтомы... а причину не нашел... (опуская надорваную заднию подушку)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Антон ааа |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 июля 2010 22:00 |
привет всем люди добрые подскожите пожалуста на нисан сани при вкл. с P на D помимо небольшого толчка возникает стук не большой но заметный , главно он появляется только с порковки на D, а на R и на остольные нету и когда с R на D тоже нет , что это может быть
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июля 2010 00:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Антон ааа, возможно подушка двигателя. Проси кого нибудь переключать, и ищи локацию стука.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июля 2010 02:39 |
Антон ааа,
Если ты ручником не пользуешся то данный стук норма, так как при Положение P возникает нагрузка, (когда есть уклон, но он всегда есть) при вытягивание с Р возниает стук. Поэтому лечение сначала ручник потом отпускаешь тормоз потом на Р, и будет тебе счастье!
190881 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 октября 2010 17:23 |
юра
Как понять умерла ли подушка?
