Столкнулся с такой проблемой. На стёклах маленькие пятна как будто соль (бывает такая вода) когда помоешь и не протрёшь стекла. Приметил не сразу. Чем только не пытался убрать! Растворитель не берёт. Может быть у кого есть "рецепт"? Спасибо.
А какие стекла? Не лобовое случаем? А то бывает что от высокой температуры(машину не красил? в сушильной камере не стояла?) триплекс начинает расслаиватся, и получаются характерные белые пятнышки.
Поблагодарил: 6
у друга была подобная фигня, ему сказали что это пыльца какихто растений в японии. тоже ничем не мог стереть(с внутренней стороны). Вывел какойто хренью ##-8000 (##- это какието буквы). Завтра уточню и напишу
У меня такие же мелкие пятнышки по всем стеклам, и как сказали спецы еще, и кузову, только вот на кузове не так сильно бросаются в глаза, а на тонированых стеклах сразу видно, особенно если машина идеально вымыта! На СТО чувак каким то порошком потер-похож на зубной, но не он))) И надо сказать очистил, только вот секрет не выдал и пригласил на полировку, естественно за бабульки....я отказался, думал сам найду...вот уже пол года ищу))))
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
а ты заедь на 1 стекло, пока мастер делает, все у него разузнаешь. ведь по закону о защите прав потребителей ты имеешь право знать, какие средства наносятся на твой авто чтобы быть уверенным в их безвредности для ЛКП и светопропускаемости стекол
Сегодня присутствовал при удалении этих пятень. Использовалась полировачная паста ФОРЕКЛА (или FOREKLA) G6 можно и G3, но G6 лучше. Полировочным кругом все пятна сошли, такое ощущение что стекла вообще нет. Проблема в стоимости, тюбик маленький окола 200гр стоит окола 700р.
Сегодня на своей буду пробовать чистящее средство LOC(amway). его двоюродный брат добавляет в омыватель, говорит что мошки со стекла смываются и не размазываются по стеклу. Попорбую концентрированным раствором отмыть пятна
