Автор: Den107
toshaa, Если я не ошибаюсь то в опорной чашке стойки есть посадочное место для пыльника т.е. отбойником защёлкиваеться в это место,вроде как то так.
Да, это так .. но на СТО его просто натянули и не закрепили ... а отдавать опять по 500 р за колесо, что бы натянуть пыльник не хочется, при условии что есть ещё какие то варианты....
Поблагодарил: 14
toshaa Установленные пыльники - не родные. Если не принципиально с сервисом и есть время и желание покопаться, попробуй сделать так как как это делал я в своё время (с рисунком). p.s. практически бесплатно :)
Сообщение отредактировано 14 июля 2009 11:48. Редактировалось 5 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 58
Значит на днях я решил заменить пыльник переднего амортизатора! Но что то в магазине по каталогу мне предлагали все в диапазоне 400 и выше рублей! В итоге был куплен
он сильно тличаеться от аналагов повиду
но зато этот длиней и закрывает полностью весь шток. Единственно я чуток подшаманил остатки старого, т.е. я не стал его демонтировать с опоры
а просто взял и потрезал его, для того чтобы там осталась "пипка" она не будет давать лететь грязи в опору!
, мне показалось что так надежней! На следующем фото видно как все сидит в зборе все закрыто со всех сторон даже лучьше чем на новом!
Ну и самое главное что цена этого пыльника всего 240 рублей! Считаю что более чем демократичная цена темболее в кризис!
Поблагодарил: 29
Цитата: Banderas
(очень просто)
Вот это и смущает.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Цитата: lickin
По товоему совету сделал, заменил помнишь тогда как то говорили!
Не непомню,я сам то от какойто тоёты поставил,без защёлоки тд тп,но длину точно подобрал как на родных,у меня толь потресканые были,ну и пара колечек отвалилась.Год прошол,как новые .Правда передняя стойка стала подтекать,отмучилась видать.
Я тоже не поверил что так можно,в итоге просто открутили шток в верху задавили его в амортизатор и всё, заменили пыльник при этом не снимая даже колесо
Поблагодарил: 29
Цитата: toshaa
что то не впечатлила
Стойку просто не откручивали,вывинтили гайку штока и пыльник запихали между витков.А потом умудрились снова шток вставить и прикрутить. Думаю при этом амортизатор задавливали снизу чемто.
