Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 29 июня 2009 19:31 |
Возраст: 44 Близнецы
ZhekaBS,
Ну дак когда знаеш что к чему присоединять, пустяки ab
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Только вот незнаю, как яркость теперь настроить
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 29 июня 2009 20:13 |
Alexes,
Яркость в самом ДВД регулируется ab
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 30 июня 2009 13:31 |
Возраст: 42 Овен
ZhekaBS, молодец!!!! решил такую проблему!!! Вот тока я даже с тюнером в багажнике пока ее не решил. В смысле голову 1din с NTSC хорошую не нашел, а фиговую не хотел. Взял Alpine 9884R. Так что пока посмотреть видео на своем телеке не могу. Надо докупать отдельно чисто ДВД и подсоединять, благо через тюльпаны.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 30 июня 2009 21:06 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Все получилось, при подключении взял фотик для видео сигнала, перевел его в нтсц и поставил переключатель трех позиционный.При включении з.х. камера автоматом осталась,подсоеденил тюльпаны и глянул ДВД с питанием 12 в ,по цене 1р. ayи еще яркость регулируется прямо в голове навигации при нажатии одной из кнопок(яркость,резкость,баланс цвета.)
Сообщение отредактировано 30 июня 2009 21:08. Редактировалось 1 раз(а)
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 6 июля 2009 13:57 |
Возраст: 54 Водолей
Здравствуйте! С подсединением к VTR+ и VTR- вроде разобрался.
Растолкуйте на какой провод надо напряжение подать, чтобы активировать телевизор. Дело в том что у меня навигация есть а камеры заднего вида нет. В наличии имеется только желтый тюльпан, торчащий из блока навигации.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет.
Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 7 июля 2009 13:27 |
Возраст: 54 Водолей
Растолкуйте на какой провод надо напряжение подать, чтобы активировать телевизор. Дело в том что у меня навигация есть а камеры заднего вида нет. В наличии имеется только желтый тюльпан, торчащий из блока навигации. К сожалению не получается выложить свои фото (не умею ), вот ссылка у меня точно такая же
kirill jurjevich |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 27 июля 2009 12:30 |
[color=#000000][/color] Друзья купил магнитолу Panasonic CQ-DX200W уже с DVD проигрывателем и переключением NTSC сигнала -звук есть,а картинка черно-белая и мелькает, кто-нибудь подскажите как можно это дело доработать??? спасибо! ad
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 27 июля 2009 15:00 |
на выходе должен быть NTSC. черно-белая мелькающая картинка - признак другого сигнала на выходе.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 27 июля 2009 15:55 |
kirill jurjevich, Поменяй сигнал на своем панасонике и должно все получиться!!! Раз NTCS черно-белое. значит на PAL надо переключиться
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 27 июля 2009 16:00 |
С большой долей вероятности PAL af
Не нафлуди......
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 27 июля 2009 17:12 |
ZhekaBS,
Себе ДВД подключил, видиш уже в теме, пытаюсь на вопросы отвечать! ah
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 27 июля 2009 17:23 |
Alexes,
Молодчина, По моей схеме или у тебЯ тюнер есть?
Не нафлуди......
kirill jurjevich |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 27 июля 2009 20:37 |
ок, попробую если не получиться буду вас дальше мучить)))
Andrey85 Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 28 июля 2009 00:40 |
Возраст: 41 Водолей
Приветствую всех обладателей Силфи. Спустя год владения птичкой и чтения форума наконец решил зарегестрироваться.
Так же спустя год скучной езды под звуки рева мотора решил ставить себе DVD.Подскажите кто ставил себе DVD, какие модели у вас стоят. Проехался по магазинам толком нет ничего либо очень дорогие модели либо неизвестно про поддержку этого формата NTSC. Хочется что нибудь буджетное до 4000руб с кнопками на самом DVD.
Сообщение отредактировано 28 июля 2009 00:42. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy QG 18 2WD 2002г
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 28 июля 2009 09:11 |
ZhekaBS, по твоей схеме все подключено!!! ab
Andrey85, Выкладывай фото, что у тя имеется, здесь профессионалов много, обязательно поможем! ab
И нечего было в течение года не регистрироваться. мы тут не кусаемся ah i-love-s
Сообщение отредактировано 28 июля 2009 09:13. Редактировалось 1 раз(а)
