Подскажите, в чем может быть проблема. Дверь переднего пассажира закрывается с большим усилием и открывается тоже, петли не провисшие, остальные двери открываются с одинаковым усилием.
Проблема появилась примерно месяца 2.
По началу не обращал внимание, пока не стал замечать, что пассажиры не почти каждый раз не могут сразу закрыть дверь. Может быть кто то чего то смазать надо ?
Поблагодарил: 17
toshaa, О млять, не поверишь, у меня тоже самое!!!!! И тоже передняя пассажирская!!!и то же само сабой, все остальные двери легко закрываются.........полтергейст
чем побрызгать ??? и куда именно ? на видимую часть петли ? или куда то в глубь ????
Добавлено спустя 56 секунд:
Цитата: ZhekaBS
О млять, не поверишь, у меня тоже самое!!!!! ai И тоже передняя пассажирская!!!и то же само сабой, все остальные двери легко закрываются.........полтергейст
Так .. Жека ... Неля же только на наших с тобой машинах рисованием занималась ... может она за одно и дверцу сломать хотела ?
возможно дверь просела что скорей всего, для начала сравни зазоры дверей ,т.е между крышей и дверями они должны быть одинаковыми, открой дверь может есть люфт. я так вылечил; осабил болты на шарнирах и на нижнем шарнире нижний болт между петлёй и стойкой вставил шайбочку 1.5мм и всё, уже год полёт нормальный.
Поблагодарил: 17
Это и есть основная проблема. это нас роднит с саньками в прошлом кузове у них это болезн, дверь тяжелая и шарниры быстро изнашиваются и у двери появляется люфт, начинает скрипеть и просидать, я просто петлю на стойке пониже отпустил и все, теперь закрывается от легкого прикосновения
О-о И у меня такая беда, ну правда с момента покупки была, думал багажник на крыше сместился и мешает. Недавно снял его, стало лучше но не ICE ((( Сегодня звёздочку преготовил, хотел петлю подровнять, но времени не было. Теперь попробую смазать
