4 октября 2026 14:50 DenKo
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 июня 2009 11:39 |
Возраст: 40 Весы
Хм, интересно, как сказал товарищ NoICE, на двигателях QG15DE данного клапана нет, а вот у belyj5 есть. Или это может быть связано с пострестайлингом? (Электронный дроссель)
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 июня 2009 17:35 |
У меня движок стоит QJ15DE LB (Lean Burn) я так понял что "Lean Burn" это и есть система завихрения! И судя по фотографиям с темы "Клапан управления завихрением воздуха (Swirl) " на моем Саньке все тоже самое! Пытался отключить разъем электроклапана управления завихрителем, что привело к отключению вакуумного одноходного клапана. Машинка стала по приемистей, но не хотела ездить на 4ой передаче, пока обороты держаться больша 2х тыс нормально идет, а когда падают ниже - начинает дергаться.. Вернул все обратно... А началось все это после того как мастера мне накрутили винт закрытого положения дросельной заслонки и датчик положения ДЗ. Теперь вернуть все как было никто не может...
Сообщение отредактировано 9 июня 2009 17:36. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 июня 2009 20:38 |
Возраст: 46 Стрелец
belyj5,
Ищи такую же машину и смотри как там. У меня вариантов нет больше.
А вот винт закрытого положения дроссельной заслонки не стоило трогать. Штука тонкая, настраивается с завода индивидуально для каждого автомобиля
ki2ler |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 11 июня 2009 21:24 |
А вот же прям здесь и есть вся инфа
Регулировка ДПДЗ
Делал аналогичное на своей (только щупы 0,1мм и 0,25мм) - все работает, и стало гораздо лучше!
А болтик этот хоть и написано не крутить, но думаю что можно, главное чтобы заслонку не закусывало, когда ее открывать начинаешь.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 1 июля 2009 10:11 |
Возраст: 44 Лев
Шток, который зеленый, должен не двигаться, а поворачиваться и натягивать пружинку. Соответственно, никуда втыкать его не нужно, а нужно провернуть рычажок против часовой стрелки, чтобы пружинка натянулась.
Заклинило клапан - не открывается. Пытался повернуть его вручную - не поворачивается никак! Что делать? Может плоскогубцами его провернуть, т.е. приложить большее усилие? Или просто коллектор почистить, если его клинит из-за грязи в нем?
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 7 секунд:
Немного оффтоп, но добавлю, что в процессе поиска трабла отключал переднюю лямбду. Проехал так около 40 км. Машина в динамике не изменилась. Но ЧЕК не загорелся на панели. Подсоединил лямбду обратно - всё также. ЧЕК не горит. Это же неправильно? По идее ЧЕК должен сразу вспыхивать, если лямбду отключить. Или я не прав?
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 10 секунд:
Короче снял стопорное кольцо и пружину. Еле-еле провернул клапан на 90 градусов. Динамика вернулась!!!
Интересно бы все таки узнать причины заклинивания этого клапана.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 1 июля 2009 10:21 |
Возраст: 46 Стрелец
den003,
Причину узнать можно тока сняв впускной коллектор, либо копоть/грязь мешает заслонкам, либо шаговый сгорел полностью или частично. Мне пока хлопотно это, езжу так, на расход не сильно влияет, тока на ХХ
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 1 июля 2009 23:02 |
Возраст: 44 Лев
Вспоминал - видимо этот клапан умирал постепенно. Т.к. пару раз замечал что машина начинала тупить, но тогда думал из-за бензина или из-за полной машины пассажиров она не едет. Но далее все проходило и динамика была в норме. А потом резко раз - и всё, овощ... Кстати заметил, что когда этот клапан сдох, при нажатии на газ при движении, т.е. при ускорении машины, появлялся треск (чем-то напоминал звук при детонации в ВАЗовском движке). Я грешным делом еще подумал что может цепь звенит, или в коробке что-то звенит. При возвращении клапана на место треск пропал. И самое главное, машина просто пуляет теперь.
Не знаю, кажется мне это или нет, но динамика возросла ощутимо. Так что либо у меня клапан уже давно до конца просто не открывался, либо я за три дня езды так привык к "овощному" мотору, что теперь не узнаю нормальный режим этого движка. ag
ЗЫ: ALexx спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Еще наблюдение - когда газуешь, рычажок который поворачивает клапан, теперь поворачивается заметно, т.е. двигатель толкающий его исправен. А с пружинкой (когда все было в сборе) он вообще не двигался. Если учесть то, что я с большим трудом провернул клапан, то вполне вероятно что этот баг все таки из-за грязи в коллекторе.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 2 июля 2009 08:08 |
Возраст: 46 Стрелец
den003, с большим трудом провернул клапан...
Ну плечо на одном конце пружинка, на другом шаговый, его тоже тяжело провернуть, так что не факт что грязь... надо снимать и смотреть
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 2 июля 2009 16:17 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
у себя заметил такое:отключал маф для проверки ,загорелась лампа на панели и этот клапан открылся и был открытым до тех пор пока не погасла лампа chek.до этого проверял он открывался и закрывался.и сейчас тоже в норме
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 30 августа 2009 21:01 |
Возраст: 44 Лев
Несколько дней назад появилось следующее: Когда заводишь машину, из под капота раздается довольно громкий треск. Через несколько секунд треск пропадает.
Открыл капот, послушал, посмотрел. Манипулируя тросиком газа, выяснил что когда обороты повышаются - шаговый двигатель поворачивается (шток толкается вверх, т.е. он пытается открыть клапан) и издаёт этот самый треск. Когда газ отпускаешь, шток с треском уходит вниз. Иногда его совсем клинит и тогда тишина. Но если он ходит вверх-вниз, то трещит.
Можно его обесточить совсем? Отключить навсегда. Проводов, идущих к нему я не нашел. Может они снизу откуда-то идут, но на яму я пока не заезжал. И если питание на него отрубить - чек не загорится?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 30 августа 2009 22:19 |
Возраст: 46 Стрелец
Чек наверняка загорится. Вероятно шток двигается с усилием, и шаговый двигатель с трудом его двигает. Оптимально - отцепить плечо от шагового двигателя и открыть клапан вручную. Пусть компьютер думает что шаговый двигатель делает свою работу.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 30 августа 2009 23:34 |
Возраст: 44 Лев
ALexx,
Так клапан и так уже открыт. Плечо вместе с пружиной я снял. Шаговый двигатель теперь "вхолостую" работает. Я несколько постов назад писал уже, что открыл клапан вручную.
Вот косяк то, не думал что трабл начнется так скоро. С таким треском ездить не дело. Думаю ехать в сервис или нет? Скажут поди вердикт - менять шаговый и стоит он как самолет + работа столько же. ac Фиг с ним, пусть клапан этот будет всегда открыт. Но от треска нужно избавиться, это точно.
Сообщение отредактировано 30 августа 2009 23:54. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 30 августа 2009 23:57 |
Возраст: 46 Стрелец
den003,
Шаговый трещит сам по себе ? Прикольно... Разбери шаговый на EGR клапане, посмотри как он устроен... там в принципе не чему трещать, сердечник и катушки... хотя все возможно. Думаю шаговый на разборе найти делать нефиг, наверняка он и на Виноградах и Цефирах стоит да и все семейство Ниссан наверняка один тип шагового используют.
Только вот заменить его без съема впускного коллектора... если получится отпишись
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 31 августа 2009 00:08 |
Возраст: 44 Лев
Неужели у меня одного такой трабл?
Проще мне кажется отключить вообще этот шаговый, чем менять его.
NoS55 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 31 августа 2009 00:19 |
Егор
Возраст: 37 Рыбы
на шаговый подойдут детали от датчика EGR! На разборе в Омске я его купил за 2500 от QG18! После сгорания шагового движка могут вылитеть и мозги! Стоимость починки мозгов у нас 4000р (не офециально 3000)! Если заслонка не поворачивается или поворачивается но с большим трудом советую снять полектор и почистить её иначе установка нового движка на заслонку результатов не даст(шаговый опять згорит)! Мои симптомы были таковы: КПП была полностью в порядке(устоновил посредством диагностики) при этом двигатель не тянул! После замены шаговой и чистки заслонки машину просто не узнать!
Да обойдут вас и ваши подвески ямы и люки бесами открытые, Да не пристанет к вам гаишник блудный , во имя тонировки чёрнои и посадки низкой аминь!
