противотуманки заработали, оказалось, попалась бракованная кнопка от ВАЗ 2108, при нажатии контакты не доставали друг до друга, а когда нажимаешь и держишь пальцем кнопку - ПТФ горят. Завтра заменю кнопку.
Вот свет ПТФ с ксеноном 5000К. Может кому будет интересно :)
maksimus как называется пленка без понятия, похожа на тонировочную, только вроде толще и прозрачная. У нас в городе контора есть которая этим занимается. Взяли по 100р за туманку.
Сообщение отредактировано 27 мая 2009 01:41. Редактировалось 1 раз(а)
подскажите что за пленка которой покрывают туманки.а то я уже замучался их менять трескаются и все тут Это пленка для бронирования, где пластиковые окна делают там у них она есть. Она толще тонировочной раза в 3.
Народ подскажите где в новосибирске можно противотуманки купить на кузов QG10 В одном магазине разбора помню были за 2100р тайванские, но когда собрался покупать, уже разобрали((( Обзвонил почти все разборы, нету...а где и есть то по одной штуке осталось, и цены лупят за одну по 3тысячи
elcm,
Машинку в подпись пожалуйста. У мну фишка 2ух контактная была под корпусом рулевой колонки. А реле подходит от калины, оно там прям для туманок и служит.
Поблагодарил: 5
насчет пленки для бронирования - у меня есть кой какие соображения...так сказать - информация для размышления: в любой конторе, занимающейся наружной рекламой полюбому должен быть холодный ламинат...прозрачная толстая самоклеющаяся пленка...может стоит ее попробывать накатать на птф...... покрайней мере у меня таких рулона 4 есть, вот только птф нет
реле уже подобрал по фасту. 25230-79964(79963,7996A). такое же как на вентиляторы радиатора (коричневое), купил на разборе за 100р. фишку завтра сфоткаю. п.с. - от калины туда просто не воткнется...на каждую туманку идет отдельная группа контактов на замыкание.
Сообщение отредактировано 2 августа 2009 23:54. Редактировалось 1 раз(а)
