andrews, снимал - намучался. Внутри этой пластмассовой фигни дырка (со стороны фары), в дырке пластиковые ребрышки. У фонаря в сторону багажника торчит штырек с ребрышками. Этот штырек вставляется внутрь пластмассовой фигни (в дырку), ребрышки друг за друга защелкиваются. Это теория.
Практика. Снимал первый фонарь - как ни пытался аккуратно - сломал эту "клипсу". На втором пассатижами сжал его (он овальный в сечении, сжал по длинной стороне). И, не отпуская, начал немного вращать эту пластиковую фигню туда-обратно. Одновременно тянул её в сторону багажника (от фонаря). В итоге снял, немного помяв. Имхо эта клипса одноразовая, и чтобы надежно держалась лучше сразу новые заказать.
P.S. Хотя я пока обмотал штырек на фонаре изолентой и поплотнее вставил - скоро опять снимать - заднюю панель рихтовать. Держится хорошо (еще два болта ведь).
Если буду с фотиком в гараже - сфотографирую эту клипсу в снятом виде, чтобы понятно было. Хотя, вроде неплохо описал словами.
т.е. не стоит просто так снимать, мне просто лампочку надо поменять... говорят что для этого надо просто изнутри как-то залезть... через отверстие от проводов что ли?
Поблагодарил: 165
Цитата: sotnik
От альмеры хечбека случайно не подходят, уж больно похожи
Ага, почти близняшки Смотри внимательней!
Ссылку на каталог DEPO в .pdf питсот раз выкладывал, там и задние и передние фары для Almera, Sunny, Bluebird. У меня он скачан на все компьютеры, на память ссылку не помню.
