Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 11 мая 2009 00:20 |
И у меня вопрос, к моей машинке подойдёт?вроде все рычаки и размеры одинаковы должны быть?
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 мая 2009 18:01 |
Возраст: 43 Стрелец
Жду ответа, а то предлогают от Nissan AD 2002 года, куз.VFY-11 , думаю подойдет или нет?
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 12 мая 2009 11:13 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Подойдет, выше посты надо читать.
ВАЗ 21061,
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 12 мая 2009 11:36 |
Возраст: 43 Стрелец
GreG777,Посты выше я читаю.
И там же, выше, я писал, что вопрос у меня в том, есть ли различия между Nissan AD 2002 года, куз.VFY-11 и Nissan AD 2002 года, куз.Y-11.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 12 мая 2009 11:50 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Если он не ВД то я думаю подойдет, ходовка то одна.
ВАЗ 21061,
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 24 мая 2009 00:23 |
Возраст: 47 Стрелец
Интересен тот факт, что на разных разборах стабилизаторы от вингрода Y 11 абсолютно разные:) Один из них подошел, другой нет.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
После того как поставил себе стабилизатор, примерно дня через 3-4 появлился скрип. Особенно утром или после длительного стояния машины. Езжу как на телеге со скрипом:) При движении кажется что где-то слева. Если смотреть с ямы, то в районе задней подушки двигателя. Не могу определить откуда. Протянул все крепежи. Скрип не исчез. По предположениям скрипеть может: линки, резинки в местах крепления стабилизатора к балке или резиновые фтулки болтов крепления продольной балки в районе задней подушки двигателя. У кого-нибудь было подобное? Планирую в теплые выходные снова раскрутить все крепежи стабилизатора и заново собрать. Может поможет.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 24 мая 2009 12:43 |
У нас на Маздах 5 такая проблема на всех. Скрипит между втулкой и самим стабилизатором. Перед тем как разбирать просто попробуй побрызгать эти втулки WD-40 или силиконовой смазкой. Если скрип уйдет, значит я прав :) Клиенты у нас меняют их, ток на долго не хватает все равно. Может тебе просто фиговые попались. Попробуй сначала смазать вобщем, а там видно будет.
Сообщение отредактировано 24 мая 2009 12:44. Редактировалось 1 раз(а)
Ульяновск.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 мая 2009 16:11 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Со временем скрип исчезнет, просто протянул неравномерно вот и скрип. Я к стати когда себе стаб поставил очень долго удивлялся что он так плотно рядом с рулевой рейкой проходит, японцы его оч точно согнули.
ВАЗ 21061,
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 24 мая 2009 18:13 |
Возраст: 47 Стрелец
Японцы все очень точно сгибают и подгоняют:)
Сегодня выехал с гаража в дождь. Скрипа нет. Спасибо за совет! Попробую сначало смазать, прежде чем болты из не очень удобного положения крутить:)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 мая 2009 02:11 |
Normik
Вот вот! На втулки влага попала и скрип ушел. После мойки керхером тоже наверняка пропадает. Только густой смазкой не маж! На нее грязь налипает и стабилизатор эти втулки как наждачкой стирает... потом их только выкидывать. Протянуть конечно как GreG777 посоветовал для начала попробуй, то смазка эта на время только помогает.
Ульяновск.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 мая 2009 16:05 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
То, что вингроада с ад подходит это хорошо, не знал, тогда есть вероятность, что и от примеры подходит =)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 25 мая 2009 16:54 |
Возраст: 47 Рыбы
Хотелось бы посмотреть на номера стабилизаторов от всех идентичных машин
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 мая 2009 18:00 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
dvdima
Открываешь каталог exist и смотришь на данные машины, но новый заказывать смысла нет он тебе оч дорого встанет.
ВАЗ 21061,
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 мая 2009 20:45 |
Народ помогите достать стабилизатор, то до наших разборок эта запчасть не доходит. Если вдруг кому попадется свободный (в сборе или нет) дайте знать пожалуйста! Подумаем как мне его приобресть. Заранее благодарен!
Ульяновск.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 29 мая 2009 09:07 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
saw987
Завтра потрачу немного времени и поищу в Новосибе
ВАЗ 21061,
