Привет форумчане!!! Сто лет на форуме не был. Дома ремонт был, без инета сидел. На слет без записи пустите! :) Я пару-тройку часиков попробую выкроить, если жена родить не успеет :) Поставил себе стойки monroe. Супер!! Кренов на повороте нет, на тормозах носом не клюет, ниче не пробивает. Тормозит как вкопаная. На Дуси пешеход выскочил из-за грузовика на светофоре между калинина и ниижтом. Так я по тем ямам и камням тормозил, чунь в стекло не вышел. Сцепление с дорогой просто супер стало, на старых только по кочкам прыгала и АБСкой хрустела!!!
Поблагодарил: 17
GnoMM, С пятницы по воскресенье!! Чувак, пашино близко, ребята из Омска и Красноярска едут, это далеко.......так что приезжай хоть на сутки, это Глобальное событие!!!!
