Цитата: BAGEN (но это все относительно,т.к. я перед их установкой увеличил жесткость всех стоек на разрыв на 30%)
Я тоже никак не могу решиться между 16 и 17 дисками. Но на 17 думаю будет жестко. Что значит увеличил жесткость всех стоек и что там надо заменить или добавать? Ширина 215х40 не задевает. Если поставить 215х45R17 или 215х50R17. Будет ли задевать при поворотах?
Поблагодарил: 17
Люди...нужна ваша помощь. Взял у человека литье покататья R16 205\55 -перед и R16 215/60- задница.
У меня 1.5-ка и мощей для них явно маловато, т.к. динамика разгона резко упала, с нуля в пол давишь и чувствуешь что машина тяжело идет, а после 100 км/ч нормально. В повороты и не спорю...как по рельсам. Вопрос хочу поставить R15 195/55. хватитли мощей для их?, упадет динамика разгона или нет?, последующую жесткость в расчет не беру(люблю жесткую подвеску)
Поблагодарил: 29
А я вчерась смотался во владивосток за литьёмЮтам правда ничего хорошего не надыбал,зато в Уссурийске нашол по душе! И узнал,что у немцев есть японские заводы.Вобщем литьё у меня из германии но нисановское!
Сообщение отредактировано 9 мая 2009 18:39. Редактировалось 1 раз(а)
Неделю назад поставил новые катки . 225/45/R17. Динамика практически не изменилась, машина стала очень жесткая, зато отлично держит дорогу. Вобщем доволен.
Кстати, парни, не увлекайтесь установкой широких колес на 4WD. У нас несколько иначе установлены задние стойки, поэтому, к примеру, 215-55-16 резина на 7 дюймовом диске с 40-вым вылетом здорово по ним шоркает, тогда как на переднем приводе остается еще достаточно места.
Цитата: ANFeschukov
Из за такой ширины резины (215) колесо из под арки не вылазиет?
215-55-16, 7 дюймов, ET40 - задние не торчат, но при раскачке запросто вырвешь кусок резины, задев за внутренний край крыла (проверено и вырвано ). Передние торчат сантиметра на 1,5-2.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Подозреваю, что передние при развороте задевают за локеры? У меня 215-е слегка цепляют.
Сообщение отредактировано 15 мая 2009 13:45. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 121
Вот оно мое литье! Правдо ему пришел небольшой пипец ( влетел в бордюр) производство Корея, взял за 6000 руб комплект во владике! Сейчас сдал в ремонт который обойдеттс в 1500 руб, надеюсь будет как новое!
cam у меня почему то только с переди в правой арке цепляют и только до полного выкручивания руля влево. И то уже эта защита сточилась и больше не цепляет.
Сегодня собираюсь смотреть литьё у одного мужика. Он сказал что литьё 2007 года. На диске это можно увидеть? (гравировка, или что иное, как и где можно увидеть)
и цена меня смущает, 15" вместе с резиной японской, но уже поношенной за 15т.р. тем более что б/у и получается что ездил японец, потом этот продаван (он же перегонщик, привёз их с япии) и сейчас если куплю то я, т.е. 3-тий владелец.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
